radek21 0 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Kid skrzyni JAX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 (edytowane) skrzynia - G060162A2, 9 litrów torsen - G055145A2, 0.5 litra dyfer - G052145S2, 1.1 litra Zawartość dodana 2 minutes later http://allegro.pl/olej-zf-g060162a2-miska-filtr-sruby-audi-zestaw-i6062289664.html Edytowane 27 Marca 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rotor 2 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 "dyfer - G052145S2, 1.1 litra" - który olej będzie najlepiej pasował? Motul gear 300 75W90 LS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 (edytowane) Hej, co prawda nie do TDI a do 3.0 V6 (ASN) ale potrzebuję porady ile i jaki olej wlać. Teoretycznie moja skrzynia to FJV, ale przeglądając katalog etki nie znalazłem tego kodu (ani ETS) w roczniku 2001. Źle szukam? G052911A1 75W90, 2.7L ? Edytowane 9 Maja 2017 przez rogigor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 (edytowane) Tak 2,75 litra, G052911A1 75W90 Do mostu (ETS) 1,5l G052145 A1 lub S2 Edytowane 9 Maja 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 (edytowane) ten A1 to 75W80, do dyfra 75W90 Edytowane 12 Maja 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro84.pl 3 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Do skrzyni FJP dobry będzie REVANOL MTF2 75W80? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 (edytowane) G052911A1 - dobierz sobie coś z 1 strony Najbliższy parametrami do ORI jest Ravenol TSG SAE 75W90 Edytowane 3 Czerwca 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 (edytowane) A4 B6 18T BEX z quattro. Skrzynia o oznaczeniu: GDZ Dyfer o oznaczeniu: FUB Ewentualnie odwrotnie, na wlepce oznaczenia: FUB / GDZ Jakie oleje (i ewentualnie w jakiej ilości) powinny do tego tandemu być stosowane, linki z pierwszej strony nie działają, Etki niestety nie mam. Ktoś poratuje? Z góry dziękuję. Edytowane 5 Czerwca 2017 przez azure Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Skrzynia GDZ - G 052911 Most FUB - G052145 1,5L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 do skrzyni gdz wchodzi 2,5l do mostu fub wchodzi 1,5l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gauto 0 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Witam. Czy ktos pomoze mi dobrac olej do sk. automat kod. KTT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio12321 0 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Witam, Potrzebuje pilnie informacji o mojej skrzyni. Audi A4 B6 1.8t silnik BEX. Oznaczenia skrzyni niestety nie znam ponieważ w komorze koła zapasowego nie mogę sprawdzić. Wiem, że to skrzynia seryjna do silników BEX 6 biegowa. Ktoś wie ile do skrzyni wchodzi oleju? Nie chce kupić za mało ani za dużo. Przy okazji jaki olej polecacie? Najlepiej oryginalny ASO? Ktoś wie jak on się w ogóle nazywa? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daviidooff 0 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Miałem kupić do swojej skrzyni olej shell spirax s4 75w90, ale przez przypadek kupiłem s5 75w90. Czy mogę zalać ten olej? ; ) Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 ten olej jest przeznaczony do osi(axle) czyli do dyferencjałów nie jest przeznaczony do skrzyń biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo911 8 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Dnia 6.07.2017 o 12:16, damcio12321 napisał: Audi A4 B6 1.8t silnik BEX. Oznaczenia skrzyni niestety nie znam ponieważ w komorze koła zapasowego nie mogę sprawdzić. W Avancie wlepka powinna być pod tylną kanapą. Jest również w książce serwisowej. Dnia 6.07.2017 o 12:16, damcio12321 napisał: Przy okazji jaki olej polecacie? Najlepiej oryginalny ASO? Ktoś wie jak on się w ogóle nazywa? Nie wiem jak teraz ale w tych latach co była produkowana B6 oleje do zalewania skrzyni dostarczał FUCHS informacja potwierdzona w 100% zarówno przez ASO jak i zaprzyjaźnionego przedstawiciela Fuchsa. Różnica w cenie 1l w audi ok 120zł 1l Fuchsa ok 42zł. Nie wiem jak to jest w benzynie ale do mojej skrzyni potrzeba było 3 butelki i trochę zostało (troszkę mniej jak połowa butelki). Postaraj się odczytać kod skrzyni i może uda się coś dobrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Kiełek 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Może głupie pytanie jak sprawdzić olej w skrzyni ? Gdybym miał za mało lub nie miał to biegi by zgrzytały nie wchodziły ? Wolę mieć pewność jak przerzucać później skrzynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo911 8 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 18 minut temu, Patryk Kiełek napisał: Może głupie pytanie jak sprawdzić olej w skrzyni ? Gdybym miał za mało lub nie miał to biegi by zgrzytały nie wchodziły ? Wolę mieć pewność jak przerzucać później skrzynie W skrzyni to z lewej (kierowcy) strony jest korek na klucz imbusowy po którego odkręceniu powinien pojawić się delikatny ślad oleju - oznacza to ze poziom jest prawidłowy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Kiełek 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Dzięki wielkie nie będę musiał szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kavior78 3 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Koledzy mam małysza w quattro z skrzynią manual HCG. Przebieg ori 270tyś i olej pewnie nigdy nie zmieniany. Zmieniać? Nie zmieniać? Zalać chcę ori olej z aso. W jednym aucie po 230tyś.km zmieniłem jako pierwszy na ori olej i już na drugi dzień słychać było jakieś łożysko w skrzyni. Po jakimś czasie ucichło ale mam obawy czy w obecnym aucie skrzynie nie zrobię za dobrze zmieniając olej.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
