greg2505 Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Wlepka w książce serwisowej lub pod tylną kanapą 1
Dev Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 5 godzin temu, bird71 napisał: Panowie szybkie pytanie : Który olej będzie najlepszy do skrzyni manualnej 5 biegowej : FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 1L MOTUL GEAR 300 75W-90 1L ? Ravenol MTF2 75W80
bird71 Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 38 minut temu, Dev napisał: Ravenol MTF2 75W80 Tak ale mocno droższy
bird71 Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 52 minuty temu, greg2505 napisał: Wlepka w książce serwisowej lub pod tylną kanapą Tam może gdzie jest oznaczenie lakieru ?
Dev Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 1 minutę temu, bird71 napisał: Tak ale mocno droższy jakosc ma swoja cenę kup, nie bedziesz żałowac
Dev Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 (edytowane) 1 minutę temu, bird71 napisał: Tam może gdzie jest oznaczenie lakieru ? tak daj nr VIN to Ci zdekoduje całe auto Edytowane 13 Lutego 2019 przez Dev
bird71 Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Panie a ile to będzie kosztować to zdekodowanie ? Wstawię później ten Vin
Dev Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Teraz, bird71 napisał: Panie a ile to będzie kosztować to zdekodowanie ? Wstawię później ten Vin masz mennicę panstwową w oczach ? dawaj Vin bo zaraz ide szlafen
Dev Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 (edytowane) 14 minut temu, bird71 napisał: Podaję VIN: WAUZZZ8E34A279197 olej G 052 911 A2 Edytowane 13 Lutego 2019 przez Dev
bird71 Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Czyli wg ciebie zamiast tego ravanola który byś wziął
Dev Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Teraz, bird71 napisał: Dziękuję za informację jak chcesz wszystkie kody wyposazenia to daj mail
Dev Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 6 minut temu, bird71 napisał: [email protected] poszło
kamil-vag Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 Do HFD - G052911A1, czyli 75W90, zalej Ravenol TSG SAE 75W90 1
Miras95 Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 W dniu 16.01.2019 o 23:45, kamil-vag napisał: ja mam JEM, też zalalem Fuchsa i jest OK. Również wymieniłem olej na Fuchsa 75w80, do skrzyni GYY 6b weszło 3.5l a stary widać że był już dosyć brudny.
Langista Opublikowano 18 Lutego 2019 Opublikowano 18 Lutego 2019 Panowie, zapytam się tutaj zamiast do takiej drobnostki zakładać nowy temat. Skrzynia FRE, niby są dwa korki spustowe, odkręcić oba przy wymianie oleju czy jeden starczy? Są jakoś połączone?
MemberA4 Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) 12 godzin temu, Langista napisał: Panowie, zapytam się tutaj zamiast do takiej drobnostki zakładać nowy temat. Skrzynia FRE, niby są dwa korki spustowe, odkręcić oba przy wymianie oleju czy jeden starczy? Są jakoś połączone? Musisz odkręcić dwa bo jak tego nie zrobisz to ci 0,5L oleju z torsena nie spłynie. Później przy wlewaniu też musisz to robić tak aby olej przelewał się do torsena czyli nie za szybko i z chwilowymi przerwami bo inaczej wlejesz 2L i się zdziwisz że tak mało bo olej zacznie się korkiem przelewac a do torsena wpłynie tyle co nic. Wniosek taki że najlepiej na siłę wlać o jakieś 100ml więcej oleju niż powinno być, odczekać z 5min aby olej wypełnił wszystkie komory i później odetkac otwór wlewowy i nadmiar sam sobie spłynie i ustabilizuje się na dolnej krawędzi otworu.? Edytowane 19 Lutego 2019 przez MemberA4
