Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Siemka wie ktoś może ile oleju wchodzi do skrzyni FTP 5b?
Cześć,
1.8T BEX przód napęd: MTF-2 75W-80 czy TSG 75W-90? 3L? :P
1 godzinę temu, R4xx napisał:
Cześć,
jak ma być dobrze to albo mtf-2 albo fuchs titan sintofluid 75W80
jeden i drugi zrobi mega robotę. Fuchs wyraźnie tańszy, z naszego doświadczenia(sprzedajemy oba) nie ma różnicy.
Pozdrówki:hi:
Koledzy czytam wątek i mam dylemat , szukam zamiennika oleju G055532A2, i jest podany Renavol MTf2 75w80, natomiast  jak wchodzę na stronę producenta to nie ma go w opisie odpowiedników Oryginalnym, dla Audi jest taki odpowiednik
VW/AUDI G 052 911 A2, G 055 538 A2 dla ZF 6S450 Amarok 0C6.
Czy Renavol  zmienił coś ?
Wszystko wiem , napisałem do Firmy Renavol i odpowiednikiem jest olej RAVENOL MTF-3 SAE 75W.
Panowie dziś na przeglądzie stwierdzono, że cieknie mi olej ze skrzyni biegów.
Nie czuję żadnej różnicy w jeździe ale nie chcę tego zostawić.
Można samemu sprawdzić poziom oleju w skrzyni 6-biegowej manualnej?
Edytowane przez windus
Nie ma żadnej miarki, odkręcasz korek wlewu oleju i jak zacznie lecieć olej, to znaczy że jest max, jak nie, to dolej.
Edytowane przez Langista
Witam, planuje wymianę oleju w skrzyni i dyfrze, auto to a4 b6 1.8t bex quattro 6b. Kody to FUB / HER
Jaki zatem olej wybrać i jaka ilość będzie potrzebna?
Czy RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 będzie w porządku?
Edytowane przez kunix96
Witam,
Jaka norme OE powienien spelniac olej do skrzyni o kodzie KMC KNW?
Szukajac po roznych wyszukiwarkach znalazlem Motul DCTF  - opcja tansza, Ravenol MTF-3 SAE 75W, Ligui Moly LIN20462 75W90
Jedne to ATF inne to MTF i teraz juz nie wiem jaki ma byc.
I od razu drugie pytanie czy do przekladni katowej i dyfra moge zalac Motula Gear 300 75W90 w wersji LS czy musi byc bez LS?
Dziekuje za pomoc.
Edytowane przez lork
9 godzin temu, lork napisał:
Witam,
Dziekuje za pomoc.
VIN
16 godzin temu, Dev napisał:
VIN
VIN:  WAUZZZ8P79A089511
skrzynia - G 052 527 A2 - 2.3 litra
przekaznik napędu - G 052 145 S2 - 0.9 litra
tylny dyfer - G 052 145 S2 - 0.925 litra
Haldex - G 060 175 A2 - 0.72 litra
filtr -  01Z 525 558
Dziekuje bardzo za odpowiedz.
Mozna ten olej zastapic olejem, ktory ma w specyfikacji G 052 171 A2 czyli poprzednika G 052 527 A2  i wlac tego Motula albo jakis inny zamiennik?
Czy jestes w stanie jeszcze sprawdzic czy mam sportowa wersje sprezyn z tylu, na naklejce wyposazenia jest UA1 wiec wnioskuje ze tak i jeszcze nie wiem, ktory zabierak pompy oleju kupic 100 czy 77mm?
Jak to nie problem to bede wdzieczny, tak czy tak za olej jeszcze raz bardzo dziekuje.
sprezyny - 8P0 511 115 T - PR:UA1,UA9+ 0YJ+1SA,1SB
imbus - 03G 115 281 F
najlepiej bedzie jak dasz cały moduł do regeneracji  bo tam siada nie tylko zabierak
www.futurum.net.pl
www.futurum.net.pl
Dzieki wielkie
Robi sie ciekawie bo ani zamiennika sprezyny nie moge znalezc do tego numeru (nie wiem jaka jest jej dlugosc) ani oleju ktory spelnia ta norme OE
Znalazlem olej RAVENOL MTF-3 SAE 75W, ktory ma specyfikacje G 052 527 A2 , prosze tylko potwierdzic czy bedzie ok?
Co do sprezyn zaloze Lesjoforsa 4204283 do wersji sportowej, po numerze OE nie ma nic.
2 godziny temu, williams napisał:
Panowie jaki  olej do skrzyni GEA??
 Jaki olej do skrzyni EVS od A3 8l??
VIN
bedzie ok
