Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
W dzisiejszych czasach ORI niekoniecznie musi być tym najlepszym ;) Masz dostępne charakterystyki produktu itd... można dobrać coś innego, tańszego i niekoniecznie gorszego :)
Do Ciebie powinien iść G055532A2 i te same parametry ma Castrol Syntrans V FE 75W80  - szczegóły znajdziesz w pierwszym poście ;)
Ale decyzja i tak należy do Ciebie...
Dzieki Kamil za odpowiedz. Pomijajac jaki olej zalac, czy w ogole ryzykowac zmiane? Na moim miejscu zmienilbys czy odpuscil temat? Auto bedzie dluzej w moich rekach. Sam juz glupi jestem
Wydaje mi się, że warto wymienić. Ja już w 3 aucie zmieniałem i nie było problemów, w kolegi Passacie też zmienialiśmy i też jest OK. Sam kolor starego, a nowego oleju wiele już mówi.
A przy tej zmianie co miałeś problemy to było auto z koncernu VAG-a ?
Nikt się w tym temacie nie uskarżał na pogorszenie pracy po zmianie oleju, więc ryzyka jako takiego nie widzę :P
Olej zmienialem w Golf iv benzyna. Olej kupilem w aso. Po wymianie slychac bylo leciutkie wycie skrzyni. Nie padla, jezdzi od lat dalej ale lampka sie w glowie zapalila:-)
W tylnym dyfrze olej juz zmienilem. W szoku bylem jaki byl ciemny. Pozniej wrzuce fotke. Na bank nigdy nie zmieniany. Nowy jasniutki. Kupilem firmy Fusch.
Kamil jakbyś znalazł chwilkę, sprawdziłbyś ile potrzebuje oleju do mojej HCG? Etka nie działa mi na obecnym kompie. Rozumiem, że spust jak i wlew jest jeden? Torsen nie ma odzielnego?
Skrzynia HCG
Ilość napełnienia - 3,5 L
Poziom oleju jest prawidłowy, jeżeli skrzynia biegów jest napełniona do krawędzi obudowy -strzałka-.
Most
Poziom oleju jest prawidłowy, jeśli napęd tylnej osi jest wypełniony do dolnej krawędzi otworu wlewu oleju.
Są 3 rodzaje tylnego mostu:
01R
0AR
08V
Kamil jestes wielki:-) Dzieki!
Witam koledzy
Ja właśnie jestem po wymianie oleju w skrzyni. Z torsena również spuszczałem olej. Nie było go dużo, ale ok 0,5 litra wyleciało. Wg danych jakie były na tej stronie: http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=pol&type=f110c764d936f8b58c4508a26ecb96cd , miało wejść 3,5 litra. Zlałem jakieś 2,2 - 2,25 litra, a wlałem 2,4.
Poproszę o podpowiedź, jaki olej polecicie lub co zaleca producent do skrzyni "GGG" M5s oska,taki wpis mam we wlepce, silnik to BFB
Takie dane wyszły z ETKI
G052911A1 - olej przekładniowy, ilość napełnienia:, do wyboru:, patrz reparaturleitfaden
G052911A2 - olej przekładniowy, dla manualnej skrzyni biegow
G052532A2 - olej przekładniowy, płyny -przekładnia-
Według tej  Strony do BFB zalecają taki: TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80
Edytowane przez Bknz
Ravenol MTF-2 75W80
Jaki olej do skrzyni LMA?
jaki chcesz
8 godzin temu, Dev napisał:
jaki chcesz
Ten może być  RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80
jo
Polecam Castrola. Zalałem już któreś auto nim- drugie swoje.
Po wymianie polecam wstrzymać się z wydawaniem werdyktów co do poprawy działania skrzyni. Z moich obserwacji dolegliwości ustępują po 5kkm :)
Nowym olejem nie wyleczysz żadnej skrzyni
Jak sie coś totalnie rozpadnie to nie. W poprzednim B5 zgrzytał mi synchronizator 3 biegu, 2 ciężko wchodziła przy zimnym silniku. Po wymianie na castrola i 5kkm przejechanych zapomniałem o problemie. U ojca w c5 ta sama historia. Teraz w B7 też mi przeszkadzała już skrzynia, 3 i 4 nie zawsze wchodziły jak powinny. Po wymianie działa idealnie :)
stosował ktoś jako zamiennik dla:
Olej przekładniowy G 052911 posiada takie parametry:
• Gęstość: 0,866 g/cm3 w 20ºC
• Lepkość kinematyczna: 76,6 mm2/s w 40ºC
• Lepkość kinematyczna: 14,6 mm2/s w 100ºC
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 posiada takie parametry:
• Gęstość: 0,865-0,87 g/cm3 w 20ºC
• Lepkość kinematyczna: 82 mm2/s w 40ºC
• Lepkość kinematyczna: 14,5 mm2/s w 100ºC
Posiada normę VW 501.50 (G50)
Co myślicie? Cena ok. 60 zł litr
Będzie ok
Panowie ile wchodzi oleju do tylnego dyferencjału (mostu) Według etki 1 litr powinien wystarczyć
