Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
2 godziny temu, Langista napisał:
Książkowo 25 Nm ale zazwyczaj dokręca się na 40.
Książkowo to jest właśnie 40 Nm :wink:
Witam, jaki olej do skrzyni biegów i dyfra?
Vin: WAUZZZ8E15A063186
olej skrzynia - G 055 532 A2
olej dyfer - G 052 145 S2
Witam,
Jaki olej do skrzyni biegów?
vin: VSSZZZ3RZAR009495
Dzięki
@Devile się mieści tego oleju i do dyfra i skrzyni? Polecisz jakiś konkretny do tego i tego?
ok 5 litrów na całosc, zapodaj Ravenol MTF2 75W80
W dniu 8.04.2022 o 11:17, krzysiek91x napisał:
Witam,
Dzięki
G 052 532 A2 - 3 litry
Cześć. W sklepie gość doradził mi Valvoline 75W i taki wlałem. VIN: WAUZZZ8E46A221344. Audi A4 B7 1.8T BFB 163KM. Olej jest git? Proszę o sprawdzenie.
G 052 532 A2
Ok, miałem nóż na gardle i lałem to co miałem dostępne w sklepie z zapewnieniem sprzedawcy, że będzie pasować. Wlany Valvoline 75W bez rekomendacji G 052 532 A2 może wyrządzić jakieś szkody na dłuższą metę czy nie przejmować się?
nie ma strachu, bedzie żył
Cześć, poproszę o pomoc i sprawdzenie, jaki olej do skrzyni biegów, auto przed zmiana silnika a4 2.0T 200 km, oznaczenie skrzyni biegów GVD. Silnik zmieniony na 1.8T 163km.
VIN ?
WAUZZZ8E68A012206
9 minut temu, klas17 napisał:
WAUZZZ8E68A012206
Ok, dziękuję za pomoc, stawiam ze dobrym zamiennikiem będzie Fuchs Titan Sintofluid 75W80? Czy lepiej doplacić i iśc w originalny?
Edytowane przez klas17
moze byc
A z waszego doświadczenia, lepiej dopłacić i kupić oryginalny? Czy to nie ma aż takiego znaczenia i zamiennik będzie w porządku?
Cześć :)
Przy niskich temperaturach na zewnątrz miałem problem z wrzucaniem dwójki (wchodziła ciężko i często ze zgrzytnięciem). Przedwczoraj mechanik wymienił mi olej w skrzyni i aktualnie nawet przy temperaturach na zewnątrz 15-20*C mam problem z wrzucaniem biegów. Biegi 1-2-3 ciężko wchodzą i nawet do wrzucenia na luz trzeba użyć więcej siły. Po przejechaniu kilku kilometrów jest lepiej, ale i tak gorzej niż przed wymianą. Co w takim przypadku? Kolejna wymiana oleju? :facepalm: Jaki olej powinienem zalać, aby było wszystko w porządku? Olej jaki został zalany to K2 75w90. Niestety przed wymianą nie wiedziałem co będzie wlane :(
Audi A4 B6 1.8T AVJ z oznaczeniem skrzyni FPS (manual 5 biegów).
