Wycięcie drugiej sondy z programu
no czytam tak to i powiem ze jesli tuner mowi ze sonda musi byc wpieta to fakt.....masakra Darek zmien tunera , mysle ze kardy kolo ktory zna sie cokolwiek na robocie mowilby odrazu zeby usunac druga sonde z ecu a nie ja zostawiac
U mnie był motyw następujący:
Auto zostało przygotowane do programu a nie jak sporo ludzi robi najpierw program a potem wymiana gratów. Nie będę pisał co wymieniałem ale był od razu włożony DP z jedną sondą tą od składu mieszanki. Patryk stwierdził, że druga sonda musi być fizycznie wkręcona bo wali błędami ( dokładnie grzałka sondy) i pali się check mimo, że on jakoś ją tam wyłączył czy coś...no ale trudno. Sonda została wspawana doszły dodatkowe koszty wyjęcia, spawania i montażu DP.
Powiem szczerze, że czytając ten temat mam mieszane uczucia. 1.8T nie jest silnikiem jakimś mega skomplikowanym w końcu to nie rs6 ani inny GTR
To powinni koszt obiniżyć cene programu o koszt kombinowania z dp. :wink:
To jest indywidualna sprawa każdego... Zrobić korektę to nie problem...
Szczerze to mógłbyś się pochwalić no i od razu kreski pokazać bo jak taki fachowiec robił to pewnie i hamownia była.
Wychodzi na to, że brak mu kompetencji. A jak ktoś zabiera się za coś czego nie potrafi do końca ogarnąć to dobrze o nim nie świadczy.
Dzięki niewiedzy fachowca zostałeś naciągnięty na dodatkowe i niepotrzebne koszty. ;)
Jasne że został naciągnięty przy wywaleniuniu sondy z programu trzeba też wywalić wyłączyć jej funkcje i wtedy jest oki a nie każdy wie jak i gdzie to zrobić
A czy gra jest warta zachodu???
Dla kolegi galetto.
W aucie zostały zrobione rzeczy następujące:
- FMIC 550 x 180 x 65 + orurowanie z kwasówki
- DP
- zaworek n75
- zawór DV
- wtryski Bosch 530 cc
- regulator paliwa 4 bar po wpięciu manometru pokazuje 4.2 bara
Moc maksymalna wyszła nisko bo turbo już górą za bardzo dmuchać nie chciało...ale w planach jest już większy ślimaczek także kreski wyjdą lepsze.
dziwne by było gdyby k03 chciało górą dmuchać
:grin:
Podepnę się - gdzie w Warszawie lub w okolicach można niedrogo programowo wyłączyć drugą sondę? Mam BFB i wstawiłem DP z dwoma tulejkami pod sondy. Checka miało nie być. Ale po kilku dniach wyskoczył.
Dzwoniłem tu i tam i krzyczą 500-1000 zł.
najlepiej jak poprosisz o to przy sofcie.. wyjdzie najkorzystniej. Tulejki G dają i było o tym nie raz :whistling:
W Warszawie 500 w górę to normalny koszt. Sam płaciłem podobnie za soft
Tu masz namiar na Mineralną jedni z lepszych w wawie i okolicach
MR-MOTORS - chiptuning / kompleksowe modyfikacje programowe oraz mechaniczne / warsztat samochodowy /
  • 8 miesięcy temu...
No i teraz wychodzi na to że Zdzisiu zrobi taniej i lepiej :grin:
Czesc masz moze namiary na jakiegos Zdzisia w Rsku albo okolicy?
Może mam napisz na pw. :)
Od siebie - tylna sonda zbędna, bez problemu się wycina, podstawa wyłączenie w sofcie i później przypisane pod nią funkcje diagnostyczne. W taki sposób by dalej diagnostyka na inne czujniki działała, a w życiu już widziałem różne rzeźby typu wyłączenie DTC na wałek itd :-)
Praktycznie w VAGu mamy pełną pulę manipulacyjna i w storownikach można dużo cudować, co tam taka sonda
nie mów hop...
Ja jestem w szoku że w tych starociach ludzie jeszcze nie ogarniają takich podstawowych rzeczy.
Edytowane przez marcin4x4
nie mów hop...
Może nie maja internetu ? :grin:
Wydaje mi się, że to kwestia podejścia to sprawy. Mając warsztat i 2 odziały w kraju ciężko wszystko ogarnąć. Jak trzeba poświecić więcej czasu to jest problem. Program jest robiony na odległość nie na miejscu także to znowu wszystko komplikuje. Z perspektywy czasu i z tego co widzę jak znajomi te z grzebią w autach to na strojenie tzrenba jeździć do osoby która to robi na miejscu w sensie na bieżąco robi jakieś korekty bo tak to można i tydzień stroić i będzie lipa.
Trudno się z tym nie zgodzić.
Co nie zmienia faktu że wiele firm robi zdalnie, no ale znane na całą Polskę.
