[B5 ARG] Palaca sie kontrolka ABS i hamulca recznego
Witam..
Mam tak prosbe czy moze mi ktos powiedziec co sie dzieje z moim autem...chodzi mi tu o taka rzecz ktora zdarzyla mi sie juz drugi raz tzn jadac z wieksza predkoscia tzn ponad 150 nagle zaczely mi sie swiecic kontroli od ABS I HAMULCA RECZNEGO......jaka moze byc przyczyne tego...
prosze o pomoc bo w tej chwili jestem zagranica i nie mam mozliwosci sprawdzenia auta u mechanika..
Mogą to być czujniki abs- u, brudne lub uszkodzone.
w moim przypadku problem wyskoczył kiedy rozpadło mi sie lozysko w tylnym kole. Zaczeło sie grzac kolo i wyskoczył błads ABS....roznie bywa obstawiam konie czujników..
Witam koledzy :hi: Mam podobny problem, otóż powyżej 130 hm/h po przejechaniu 1-2 km włącza mi się kontrolka ABS i (!) . Myślałem, że to przez pęknięty pierścień ABS'u ale jednak nie to. Wymieniłem łożyska i pierścienie ABS'u i nic nie pomogło. Macie pomysł co to może być??
przerabiam to samo po pewnej predkosci zapala sie kontrolka chyba powyzej 100km/h i gasnie po ponownym uruchomieniu silnika. borykam sie z tym juz długi czas.
a jakie macie rozmiary opon i grubosci bierznikow na poszczegolnych oponach?
kolego czujnik absu ci siedzi podjech do mechanik niech ci podłonczy pod komp i ci powie który nie czyta a opony jak sa jednakowe chociaz na jednej z osi to nic do tego nie maja
sam sprawdzałem vagiem i nie ma błedów zadnych, bład jest do złapania tylko jak po wyskoczeniu kontrolki zatrzymam sie i podłacze do vaga nie gaszac samochodu i wyskakuje bład absu nie zwiazany z osprzetem lub brak.
ewidentnie ktorys z czujnikow. moze za daleko odsuniety od pierscienia abs
