pawel87p Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 Witam prawdopodobnie dzis zapalil mi sie air bag na desce bez zadnych innych objawow tak poprostu. Co moze byc przyczyna? Czy samo usuniecie bledu pomoze?
krogi Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 Podlacz vaga i zobacz ktora poduszka blad wywala, przeczyszczenie stykow powinno pomoc.
pawel87p Opublikowano 27 Maja 2014 Autor Opublikowano 27 Maja 2014 Wykasowanie błędów pomogło ale tylko na jeden dzień... Ponownie zapaliła mi się kontrolka i błędów nie da się usunąć, odrazy wyskakują. gdzie szukać przyczyny. Wieczorem postaram się dodać błędy ale jest ich dużo chyba wszystkie sensory, zapalniki tak jak by cala wiązka była uszkodzona. ---------- Post dopisany at 12:55 ---------- Poprzedni post napisany at 10:06 ---------- jak by ktos wrzucil jakis schemat z rozmieszczeniem sensorowy poduszek zapalnikow gdyz nie moge nic znalezc. ewentualnie napisac gdzie sie dokladnie znajduja gdyz musze wszystkie sprawdzic. b5 po pierwszym lifcie ---------- Post dopisany 27-05-2014 at 22:56 ---------- Poprzedni post napisany 26-05-2014 at 12:55 ---------- KODY BŁĘDÓW - Poduszki powietrzne Data 27.05.2014 Godzina 21:11:46 8D0959655C Airbag 7 Audi DE2 1222Czujnik uderzeń bocznych strona pasażera - G180 obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY 1220Zapalnik poduszki powietrznej tylnej prawej - N202 zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY 1217Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199 zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY 589Zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131 zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 654Zapalnik napinacza pasa kierowcy - N153 zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 655Zapalnik napinacza pasa pasażera - N154 zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 1218Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200 zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY 1219Zapalnik poduszki powietrznej tylnej lewej - N201 zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY Brak błędów Tak jak wspominałem błędy nie chcą się usunąć pojawiają się cały czas. Do tej pory nic się nie działo a jeżdżę tym samochodem od jakiś 2lat. Od czego zacząć szukać przyczyny?
danek7902 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Jak tam walka z kontrolką air bag?
jacek70 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Sprawdź kostki pod fotelami. Może tam nie łączy?
zwalowy Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 ale tyle bledow na raz?moze modul padl?
szybki34 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Taśma air bag w kierownicy często wysiada.
pawel87p Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2014 Podmienilem modul (sensor) ale wywalal blad o uszkodzeniu mechanicznym modulu. Aktualnie szukam 100% sprawnego na podmiane. Kostki pod fotelami czyszczone kostka poduszki nad schowkiem czyszczona. Zadnych efektow... Znalazlem modul 20km odemnie o takich samych numerach jak okaże sie sprawny i cos pomoże dam znac. Zostaje jeszcze kierownica...
s27 Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 Twoje błędy są bardzo dziwne, widać że ktoś się bawił kostkami ale zacząć należy od skasowania błędów normalnym testerem lub wgrać nowa zawartość, jutro po południu będę w Wisznicach i mogę podjąć próbę naprawy zawartości sterownika
razor37 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Panowie mam pytanko chcę wyjasć kierownice i niewiem czy jak odłacze aku to czy cos sie nieporobi z alarmem i reszta .??
Kosa-00 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Panowie mam pytanko chcę wyjasć kierownice i niewiem czy jak odłacze aku to czy cos sie nieporobi z alarmem i reszta .?? nie narobi odłącz aku i zdejmuj
