senior_edmundo Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 W mojej Audicy troche nie za dobrze wchodzą biegi (B6 rok 2004), mam go od niedawna. Czy może to być winna starego oleju w skrzyni? (manual, 87 tys przebiegu orginalnego) należy wymienic ten olej? Najgożej jedynka i dwójka, wchodzą z takim oporem. NIe wiem jak jest w dieslach (to mój pierwszy) ale z pewnością nie jest to prawidłowe. Na światłach czasami nie moge wbić jedynki, musze odpuścic sprzęgło albo wbić 2-1. Co o tym myślicie?
Pepin Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 cześć A nie szarpie przy tym jeszcze przy ruszaniu ?
RustyCain Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 Witam, Również mam problem z wrzuceniem pierwszego i drugiego biegu, ciężko wchodzą, wcześniej wchodziły leciutko. Reszta biegów działa ok. czy wymiana oleju pomoże? Czy to bardziej wina sprzęgła, bo 2 razy mi nie chciało wrócić tylko zostało wciśnięte, ale to pewnie problem z siłownikiem, bo już działa normalnie. proszę o jakieś sugestie...
jacob12 Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 Ja mam to samo 1 i 2 cięzko wchodzą ciężko zredukować przy szybszej jeździe na 2 też nie wiem co to może być ale skrzynia sie nie sypie bo sprawdzałem olej i był czyściutki bez opiłków żadnych pozostaje chyba wypruć skrzynie i zajżeć może wybierak w złej pozycji sie ustawia
Daimos Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 Witam, Również mam problem z wrzuceniem pierwszego i drugiego biegu, ciężko wchodzą, wcześniej wchodziły leciutko. Reszta biegów działa ok. czy wymiana oleju pomoże? Czy to bardziej wina sprzęgła, bo 2 razy mi nie chciało wrócić tylko zostało wciśnięte, ale to pewnie problem z siłownikiem, bo już działa normalnie. proszę o jakieś sugestie... obstawiałbym sprzęgło
dansli Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 nie koniecznie sprzęgło sprawdź czy w ogóle jest olej w skrzyni i czy jest dość a potem dopiero sprzęgło bo kiedyś jak kupowaliśmy ze znajomym auto ok 500 km od domu jak przyjechaliśmy to na drugi dzień ciężko wchodziła dwójka i wsteczny i okazało się ze nie było wogóle oleju :/ i w nowo kupionym aucie juz trybka dojechane troszkę a skrzynia do syncro wiec koszt dość duży ale narazie chodzi dobrze pozdro
jacob12 Opublikowano 10 Listopada 2009 Opublikowano 10 Listopada 2009 To nie może być sprzęgło bo tak sie sklada ze mam całe kompletnie nowe wymieniane w serwisie ok miesiac temu
Kulek Opublikowano 10 Listopada 2009 Opublikowano 10 Listopada 2009 a może po prostu poduszki do skrzynią sie posypały u mnie były już ponadrywane i właśnie przez to biegi ciężko wchodziły szczególnie 1
A4 AVANT S-line Opublikowano 15 Listopada 2009 Opublikowano 15 Listopada 2009 a może po prostu poduszki do skrzynią sie posypały u mnie były już ponadrywane i właśnie przez to biegi ciężko wchodziły szczególnie 1 A miałeś może tak jakby uderzenie, pukniecie szczególnie na nierównościch przy wbijaniu biegów? Bo próbuje dojść co u mnie sie dzieje..Pozdr
Kulek Opublikowano 17 Listopada 2009 Opublikowano 17 Listopada 2009 a może po prostu poduszki do skrzynią sie posypały u mnie były już ponadrywane i właśnie przez to biegi ciężko wchodziły szczególnie 1 A miałeś może tak jakby uderzenie, pukniecie szczególnie na nierównościch przy wbijaniu biegów? Bo próbuje dojść co u mnie sie dzieje..Pozdr jak chciałem zasadzić biega to jak by cos dostawaiało i nie chciało wejsc i trzeba było delikatnie za któryms razem wskakiwało ale to przewaznie 1 albo przy redukcji z 3 i 2. po wymianie lepiej ale idealnie i tak nie jest. wiec u Ciebie moze byc cos innego albo jeszcze coś innego. wjedz na kanał a druga osoba niech wsiadzie do auta zaciagnie reczny wsadzi jeden i tak lekko szarpie. A ty patrz na poduszki. mozesz tez rekami szarpac za skrzynie od dołu i bedziesz widział czy gumy nie sa przerwane.[br]Dopisany: 17 Listopad 2009, 16:05_________________________________________________aa i jeszcze czasami w korku na 1 lewarek siepał mi sie w różne strony i nie chcial wskoczyc na 2. po wymianie poduch jeszcze sie to nie zdarzyło. ale i tak cos jest nie tak jeszcze ze skrzynią.
A4 AVANT S-line Opublikowano 17 Listopada 2009 Opublikowano 17 Listopada 2009 no zaczynam walczyć jakoś w przyszłym tygodniu aż dojde co to może być... Dzieki za pomoc , jak bede cos wiedzia to napisze.. Pozdr..
Kulek Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 napisz koniecznie bo aż ciekaw jestem co to moze byc bo u mnie tez nie bangla jak powinna. Być może ten sam problem mamy. powodzenie
lukas12p Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Witam podepnę się pod temat: teraz w czasie mrozów, przy -15C lub mniej jak zostawię auto na biegu na parę godzin tak żeby całkiem ostygło (np na noc) to nie mogę potem ruszyć biegu, skrzynia się blokuje, muszę chwile podgrzać silnik i odpuszcza, ale i tak jeszcze parę minut bardzo ciężko się wrzuca wszystkie biegi. Dodam, że auto jest sprowadzone z Belgii z przebiegiem >240.000km i cały czas podczas mojego użytkowania ciężko wchodzi 1, 2 i trochę 3 bieg. Auto serwisowane było tylko w ASO. Czego to może być wina? Możliwe że w Belgii leją jakiś inny olej do skrzynki i nie daje rady poniżej 0C?
majkel_majki Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Przymarza mechanizm zmiany biegów, o ile dobrze pamiętam była o tym mowa, użyj szukajki
lukas12p Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 No właśnie nie mogę znaleźć nic o B6 i zablokowanej skrzyni..
iwadrian Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Może być wina niskich temperatur, ale jak nawet na rozgrzanym ciężko wchodzą biegi to sprzęgiełko się kłania.
Rako Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 hmm....ja u siebie wymieniałem komplet sprzęgła i też czasem zauważyłem ze 2 ciut ciężej w chodzi ale...dzieje się to głównie przy zimnym silniku więc obstawiam że wina mrozów....Jeszcze sprawdze olej w szkrzyni.
lukas12p Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 proszę, może ktoś jednak napisze więcej na temat zamarzania skrzyni? ..a biegi wchodzą mi ciężko (chociaż mniej) także na wyłączonym silniku.
Rako Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 a robiłeś coś wogóle przy układzie napędowym ??
lukas12p Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 nic nie robiłem w układzie napędowym i chyba nigdy nie było robione z tego co się dowiedziałem w aso. zrobiłem tylko cały rozrząd, olej w silniku i filtry.
