Zaczelo sie tak jak u wszystkich - chip. Na jakis czas wystarczylo ale dojrzewala juz we mnie decyzja o wiekszym turbo :) Najpierw k04 a nastepnie po smierci tej fajnej sprezarki wpadlo frankenturbo. Frankenturbo okazalo sie byc fantastyczna sprezarka ale choroba postepowala dalej i wbrew rozsadkowi postanowilem isc krok dalej:
Modyfikacje głowicy:
- seria ADR na duzym kanale z wałkami ADR, planowana, wymienione uszczelniacze, dotarte zawory
Modyfikacje bloku:
- wał korbowy ABF
- kute korby Techno5
- tłoki z AXX, po odpowiedniej obrobce, nowe pierscienie Mahle
- panewki korbowodowe ACL Race
- panewki główne KS
- panewki wałka posredniego Glycko
- przerobiony wałek posredni
- podebrany blok coby korby sie mijaly
- cały dół pasowany, obrabiany, wywazany na Krasnobrodzkiej
Układ dolotowy:
- stal nierdzewne, 2,5 cala do IC, 3" do przepustnicy
- BOV HKS SSQV
- intercooler z FMIC.pl
- kolektor ssacy BRmotoRS, przepustnica 68mm, dwukomorowy, na trabkach
- czerwone silikony z FMIC.pl
Układ wydechowy:
- 3" DP, 2,75" wydech na 2 tłumiach przelotowych z m-tech
- kolektor wydechowy baran BRmotoRS
Układ wtryskowy:
- pompa paliwa Bosch 044 od SiDa
- wtryski Siemens DEKA 850cc/min tez od SiDa
Elektronika:
- EMU
- 2 x EGT
Układ chłodzenia:
- seria
Układ napędowy:
- koło zamachowe Audi 80
- sprzeglo RS4 B5
Zawieszenie:
- seria
Hamulce przód:
- zaciski Boxter 4 tłoki
- tarcze 323mm od S8 D2 pre-FL
Hamulce tył:
- piasty od jakiegos starego Audi
- tarcze S8 D2 FL (280mm)
- zaciski S8 D2 FL
zestaw na strokera:
tloki po obrobce:
zamach pod sprzeglo rs4:
walek posredni:
blok po obrobce:
kolektor wydechowy + downpipe:
kolektor ssacy:
bov + chlodnica oleju:
słit focie spod maski:
hamownia:
ostatni wykres na 1.35b:
heble tyl:
rozne roznosci:
Auto zostalo wystrojone przez Kriskisa z CP-Tuning.pl a zbudowane w BRmotoRS
Ostatecznie doladowanie wynosi 1.65b i auto jezdzi mega fajnie :) Pierwszy bieg z przyczyn oczywistych nie istnieje ale dwojka pomimo tego ze opony sie smieja to ciagnie az milo. Sprzeglo znosi dzielnie starty z drugiego biegu z procedury ustawionej na 4500obr. Cisnienie oleju przy temperaturze oleju w okolicy 110 stopni nie spada ponizej 2b na obrotach jalowych (5w50) :D EGT wynosi ~800 stopni. Po poprawce softu w EMU bedzie mozna powalczyc o lepsze wstawanie turbo i jeszcze podniesc boost. Wydech jest bardzo cichy i nadaje sie na dlugie trasy, spalanie nie jest dramatycznie wysokie i przy normalnej jezdzie wynosi ~10-11l/100km w trasie.
turbo wstaje od 2tys obr, 1bar jest przy 3tys i trzyma 1.65b do odcinki (7tys).
- 1b - niecale 300KM
- 1.4b - 350KM/450NM
Stroker robi mega robote i polecam taki zabieg kazdemu kto planuje wieksze turbo :) Wydaje mi sie ze moj stroker na bloku 058 moze byc pierwszym opisanym w gminie albo i w powiecie :P
Dawaj foty Panie i wykres... Taki projekt to powinien byc udokumentowany jak dobra playmate ;)
poprawilem ;)
Tyle zabawy dla 300 paru koni? :decayed:
:jerk::jerk::jerk: prosto na te pinkowe kola <3
Szacun:whistling:
Btw:
:decayed: tyle, że samochodem jeździ głównie dziewczyna.
Szacun za wykonane mody. Da się poprawić to wstawanie turbo? Możesz nagrac jakies filmiki jak się tym startuje np. w ruchu ulicznym oraz w trybie wycigowym?
Felgi obleśne, psują totalnie projekt, brakuje tylko naklejki hello kitty :/
Hello kitty juz czeka ;) a za tymi felgami kryje sie dluga historia :D da sie poprawic wstawanie, Jadzwin juz pracuje nad nowym softem do EMU. na ta chwile i tak jest mega fajnie :)
A możesz nagrac jakiś filmik jak się tym startuje w trybie jazdy ulicznej oraz wyscigowym ?:)
Pewnie, nagram filmiki jak tylko znajde na to czas... Niestety na ta chwile slabo z tym u mnie :/
Robota konkret! ale felgi porażka tak samo jak chłop idący po mieście w różowej koszuli..
fajny projekt :) ja sie bawiłem też ostatnio z takim :)
tyle że a4 B5 ANB baza, wszystko na seryjnych gratkach z różnych modeli silników, sworznie tłokowe na 21mm z pancernymi korbami, na suszarce K03SS. Stroker jest mega robota to fakt :) mam nadzieje że dobrze założyłeś korby? :) tryba od pompy za mocno zrezałes :/ jak ci wyszło przeróbka tłoka z 4 cylindra, a czy seryjne podebranie z AXX wydało? :) na ile zrobiłeś CR?
Co zescie sie tak tych kol czepili ... temat na czasie gender i wogole pozatym ... kto pomysli ze rozowe kolka go objada ? Ja propsuje ... i tez zrobie takie kola ;)
W A3 też mamy różowe koła.
Taki wabik na myślenie, że jak różowy to "baba". A A3 robi z większości z nich wiatrak:wink:
Tu jest podobnie:eusathink:? :decayed:
kola kolami, moge swoje zdjecie wrzucic wtedy kola beda jedna z ladniejszych rzeczy w temacie :decayed:
takie tam z A2 ;)
140 to jak z gorki bujne to i moje poleci ... :decayed::wink:
Nie nooo coś tam idzie :D:shock3: Prawie jak w 1.6 :polew:
zayebista żmija :kox::kox::kox::kox:
http://s12.postimg.org/valrltl15/Zdj_cie0757.jpg
Tryb jest zrezany tyle ile musial byc, bylo mierzone z milion razy. Korby sa zaciesnione a caly silnik jest poskladany jak trzeba ;) Jezeli chodzi o tloki z axx to seryjne podebrania pod zawory byly ok zostalo tylko wyciete okno na trzeci zawor. Generalnie z tlokow zostalo zebrane nieduzo materialu i calosc obrobki rowniez zostala wyliczona - cr 8.5
chodziło mi o natrysk na denko tłoka na 4 cylindrze i prawidlowy kierunek korb :)
no to mi na CR 8,5 wyszło z tego
na to
i okienka
