[ALL B6] Diody w górnej lampce z B5 do B6
poswietlenie ikonki na kubek jest banalnie zrobione-dioda jest na stale zamocowana przed szufladka i swieci na jej przedni panel od srodka.Kiedy otwieramy szufladke,jej panel sie oddala od diody i dlatego ikonka sie sciemnia w koncu do zera.Dlatego niektorym sie wydaje sie ze to taki bajer ze sciemnianiem a tak na prawde to banalnie rozwiazanie :)
Jesli chodzi o druga szufladke to nie wiem jak to jest zrobione bo jej poprostu nie mam.Ale pewnie tak samo.
W ogole dlaczego ktos pytal o to podswietlenie ?To nie jest seryjne ?
Wiesz jak to zrobić ? :naughty: co Ci muszę wysłać ? :decayed::wink4:
co Ci muszę wysłać ? :decayed: :wink4
to nie jest takie proste bo w wersji podświetlanej przez całą długość uchwytu od diody do plastiku z kubkiem biegnie taki przejrzysty plastik który przewodzi światło z tej diody do kubka.
w wersji bez podświetlenia takie plastiku przewodzącego światło nie ma...
poswietlenie ikonki na kubek jest banalnie zrobione-dioda jest na stale zamocowana przed szufladka i swieci na jej przedni panel od srodka.Kiedy otwieramy szufladke' date='jej panel sie oddala od diody i dlatego ikonka sie sciemnia w koncu do zera.Dlatego niektorym sie wydaje sie ze to taki bajer ze sciemnianiem a tak na prawde to banalnie rozwiazanie :)
[/quote']
oho :D zmien szufladke i wyslij mi pol deski rozdzielczej :tongue4:[br]Dopisany: 07 Styczeń 2009, 16:12_________________________________________________
Nie wiem jak to tam wyglada bo nie ogladalem ale jesli nawet to jest wlasnie dioda soczewkowa ktora skupia swiatlo wiec nie wiem po co tam ma byc jakis plasitk przewodzacy swiatlo.Dioda jest umiesczona centralnie za ikonka kubka.
Tu masz link do aukcji.
http://allegro.pl/item507744464_dioda_led_super_jasna_3mm_20ma_wszystkie_kolory.html
Tak wyglada dioda do panelu w podsufitce ale ja bym na allegro nie kupowal tylko osobiscie w sklepie zeby zobaczyc jak to swieci i jaka ma barwe.Do tego trzeba potem dobrac odpowiedni rezystor zeby nie swiecilo w nocy za mocno lub za slabo :wink4:
Jesteś pewny? Wg moich obserwacji za ikonka nie ma zadnej diody, tylko na koncu szuflady jest dioda i pasek przewodzacy. Tak jak napisał Poziek
:decayed:
Dioda i w kubku i w szufladzie siedzi z tylu, a światło (tak jak Poziek napisał) jest rzucane przez "taki plastikowy" element, idący na całej długości szuflady. Diody w podsufitce
świecą w taki sposób, że światło pada selektywnie na uchwyt i szufladę i częściowo na lewarek zmiany biegów. Za taką śmieszną kasę nie chciało by mi się bawić w ustawianie tego, tak aby było jak fabrycznie.
co user to inna opinia :mysli:
ogladalem to dzisiaj i zaraz za (zamknietym) panelem szufladki na dole jest paseczek poziomy dlugosci moze 5 mm a za nim zapewne dioda
Zrobie zaraz zdjecie to bedzie wszystko jasne
czekam z niecierpliwoscia na zdjecie :) moze ono cos wyjasni :D
Tutaj lekko uchylilem szufladke zeby bylo widac paseczek czerwony ktory swieci.Ikonka kubka jest slabo podswietlona bo jest juz oddalona od diody pare cm
A na tym zdjeciu to samo.Tak jak pisalem pasek czerwony jest na dole pod szufladka na stale zamocowany.Im blizej szufladka tej diody tym ikonka mocniej swieci
I sprawa wyjaśniona, jest tam taki plastik jak w podświetleniu klamek, zresztą co będę pisał jak wszystko widać :decayed:
Co do diodek w górnym podświetleniu.
U mnie coś słabo świecą, pokusiłem się rozebrać i ot co zobaczyłem. Banalne podłączenie 2 kabelki. Diody zamontowane są w czarnej obudowie w której w środku jest rezystor. Niestety nie miałem miernika przy sobie i nie znam napięcia i oporności rezystora.
Szukałem nowych diód i kiszka (ASO odpada-cena) i szroty i allegro sprzedają tylko z całą lampą (górnym oświetleniem).
Myślę że same diody da się dobrać jakieś, pomierze miernikiem i coś zadziałam.
Pozdrawia
SZYCHA
40 zł w ASO to duzo
40 zł w ASO to duzo
duzo to malo powiedziane
za tyle mozesz z 40 diod kupic ktore na 99% beda dawac taki efekt jak ori
Eee, druciarstwo :tongue4: Takie coś to w fiacie czy innym citroenie. :decayed::kox:
jesli nie masz odpowiednich umiejetnosci to pewnie ze to bedzie druciarstwo ale akurat potrafie to tak zrobic ze nie bedziesz w stanie zobaczyc roznicy w swieceniu miedzy ori diodami a kupionymi w sklepie.
Panowie, widzę że siekiery poszły w ruch.
38 zł daj na Afrykę 2 zł na diody.
HIRIDE masz może diody typ, itp.
SZYCHA
typ okreslam sobie po swojemu :D
a tak na powaznie ide do dobrego sklepu gdzie maja diody do wyboru prosze o pokazanie jakie maja i jak swiecą.Potem wybieram ta ktora najbardziej mnie interesuje.
Jak juz pisalem dioda 3 mm okragla typu clear z kolnierzem na napiecie ok.3 V.Potem i tak trzeba dobrac samemu odpowiedni opornik ale nie mniejszy niz 600ohm.W tylnym panelu z diodami mam zalozony opornik 2 kohm na jedna diode i na druga tyle samo.
kurde tu mam wkładam podłaczam kabelek i działa a nie lutuje
kurde jak bym mial Fiata CC to moze i bym kupił 100 szt i se pozaczepial :) gedzie popadnie
ale ja ja mie mam czasu nawet umyc auta to kupiłem panel w ASO wpiałem i pracy na 10 min z piwem i kawa i papierosem
dla mnie takie lutowanie to druciarstwo
jest wiele rzeczy ktorych sie nie podejmuje bo to druciarstwo ale jesli mam czas i potrafie cos zrobic to sie za to zabieram bo potem mam satysfakcje ze cos zrobilem bez wiekszych kosztow.
Jedni wola robic sami a drudzy miec podane na tacy :wink4:
Zastanawiam sie czy kupisz w aso panel z diodami nad tylne siedzenia :mysli:
dobra dziewczyny koniec dyskusji na temat DRUCIARSTWA !! tu prowadzimy dywagacje na inny temat :decayed:
