K4rol81 452 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Za 800 raczej takich jak moje nie znajdziesz, no zobaczymy, jak coś to zrobię fotorelację Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Moze odrazu nie ale jak trochę poświęcasz na to to znajdziesz Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Kompletny środek z boczkami, kubełki, boki czarne, środek szary wyrwałem za 800zł, fotele były z angola ale kogo to obchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubasx 0 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Panowie zakupilem fotele polskora do mojego sedana tylko ze obecne mam nieskladane a nowa kanapa sie sklada. Wiem ze duzo zachodu z montazem skladanej wiec pytanie czy jest jakas opcja zeby zamontowac ta skladana tak zeby sie nie skladala ale siedziala tak jak obecna ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezet202 3 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Temat pomocy, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADeK 1 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) Mam fotele full elektrykę z pamięcią, grzane z B6 i chciałbym zamontować je w B7. Potrzebuję rady co zrobić z kostkami air-baga. W żółtym gnieździe w podłodze mam 3 piny, kolor kabli to biały, zielony (w fotelu pasażera niebieski zamiast zielonego u kierowcy) i brązowy, natomiast wtyczka w fotelu z b6 ma 2 piny kable koloru niebieskiego i czarnego. Potrzebuję konkretnej odpowiedzi jak to podłączyć żeby było dobrze ? Jeszcze zastanawia mnie brak czarnych kostek w fotelach z B6. Wiem, że w przypadku fotela kierowcy to tylko czujnik zapięcia pasa, ale czy nie będę musiał oszukiwać jakimś rezystorem komputera, bo w fotelu pasażera jest czujnik czy ktoś siedzi czy nie i to ma znaczenie w przypadku odpalenia poduchy. Tylko to mnie trzyma z zamontowaniem foteli do auta, więc proszę o pomoc Edytowane 19 Stycznia 2017 przez ADeK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidoff82 2 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Koledzy szybkie pytanie. Czy ktos z Was orientuje sie czu fotele z Exeo sa plug @ play? W sensie mocowania i kable? Widze ze.mozna w dobrej kasie swieze fotele wyrwac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosk 1 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 (edytowane) witam możecie podać mi nr czerwonego gniazda pod fotelem,jest to gniazdo do regulacji odcinka lędzwiowego Edytowane 3 Marca 2017 przez rosk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbychzz 0 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 (edytowane) Dziś zabrałem się za połączenie ogrzewania w moiej b7. Kupilem ori wiązkę wiec było nieco łatwiej, ale nie do kńca Pytanie co do połączenia grzania - fotel - samochód (fotele z b7 montowane w b7 - pytam, bo oczywiście w oryginale nie miałem grzania). Gdzie idą wszystkie przewody z zielonej wtyczki - do klimatronika czy jeden z przewodów z tej kostki idzie do modułu komfortu ? Jakie kable i gdzie podłączyć ? Na wiązce mam opisany jeden przewód (brązowo-biały) jako idący do modułu komfortu, ale coś nie do końca jestem pewny czy aby na pewno powinien ob byc podłączony do modułu komfortu - stąd pytanie gdzie go podłączyć ? Ma może ktoś schemat elektryczny tych połączeń ? Chodzi mi oczywiście o grzanie. Edytowane 15 Lipca 2017 przez zbychzz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakus4891 0 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Podłącze się pod ten temat bo w moim nikt nie odpisał...;/ Wymieniłem u siebie w b7 avant cały komplet siedzeń i wszystko cacy wygląda tylko ze mam problem z kostkami.... Okazuje się bowiem ze fotele na bank sa z angola i nie pasują wtyczki do kostek od napinacza. W fotelu jednym sa 3 piny a w podłodze miejsce na dwa, odwrotna sytuacja [po drugiej stronie. Wyciągać gniazda z podłogi i zmieniać piny czy może odciąć wtyczki i zamienić miejscami...?? Dodatkowo fotel kierowcy ma uszkodzona wtyczkę od airbag-a co oczywiście skutkuje błędem na fisie.....gdzie kupie taka wtyczkę jak na foto? prosze o pomoc dziex Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Wyyczki i piny w ASO albo u kolegi Kaju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptasiek 0 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 (edytowane) Panowie sprecyzuje ktoś jak podłączyc poduchy z b6 dwa kable do b7 3 kable? Nikt nic? Edytowane 16 Lipca 2018 przez ptasiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papadziordzio 26 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 Witajcie, Mam standardowe fotele z podgrzewaniem. Chciałbym zmienić na manualne z podgrzewaniem ale każdy kubeł ma elektryczne lędźwie. Pytania: 1. Czy podłączenie aby działały lędźwie to dużo roboty/czasu/$? (okrągły przycisk), 2. Czy regulacja lędźwi jest niezbędna? Tzn. jeżeli dużo byłoby z tym zabawy to bym tego nie ruszał i po prostu ich nie podłączał jednak czy przy wyjmowaniu foteli one z automatu się jakby chowały? Chodzi o to żebym nie siadł i nie miał w połowie pleców wysuniętego do końca i brak możliwości regulacji bo wtedy taki fotel byłby nie do jeżdżenia. 3. Czy wersja EU/UK to duża różnica? Cenowo powiedzmy jest taniej ale jak to wygląda przy przerabianiu? Czyli jak punkt pierwszy jak z robotą/czasem/$? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Do podłączenia lędźwi potrzebne +12v i masa ,+ można wziąść z kostki podgrzewania o ile dobrze pamiętam ,masa do karoserii, jak będziesz je wyjmował z auta możesz ustawić lędźwie jak Ci pasuje , same się nie przestawią, ale podłączenie jest proste, ewentualnie + i - z zapalniczki możesz wziąść do przestawiwnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirusa4 0 Opublikowano 16 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 Witam mam pytanie odnośnie foteli czy do a4 b7 podejdą z a6 c6 chodzi mi o przednie i komplet tylnich .Dzięki za odp.Pozdrawiam https://allegro.pl/fotele-siedzenia-audi-a6-c6-elektryka-grzane-i7315744701.html https://allegro.pl/audi-a6-c6-sedan-fotele-wnetrze-kpl-skora-elektr-i7536083423.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiOOOOl 0 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Przednie fotele bez problemu podejdą. Tylną kanapę trzeba dostosować do B7. Był na ten temat wątek na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Witam. Jutro nabędę fotele tzw sporty do mojego b6 z grzaniem tylka i ledzwiami w elektryce i mam pytanie gdyz mam obecnie fotele zwykle lecz tez z grzaniem i pytanie brzmi czy ta wiazka grzanych foteli obsluguje tez ledzwia czy musze cos jeszcze rzezbic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Pany, mam w czerwonej kostce pin 2 i 3 obsadzony w fotelu, to norma że piny obsadzone a światełek w fotelu nie ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 W dniu 28.05.2020 o 19:29, Mr.Joker napisał: Witam. Jutro nabędę fotele tzw sporty do mojego b6 z grzaniem tylka i ledzwiami w elektryce i mam pytanie gdyz mam obecnie fotele zwykle lecz tez z grzaniem i pytanie brzmi czy ta wiazka grzanych foteli obsluguje tez ledzwia czy musze cos jeszcze rzezbic ? Grzanie obsłuży, do lędźwi musisz dołożyć plus do czerwonej kostki na każdą stronę, czyli dwa kable. Oryginalnie jest pod to 10A bezpiecznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 1 godzinę temu, Langista napisał: Grzanie obsłuży, do lędźwi musisz dołożyć plus do czerwonej kostki na każdą stronę, czyli dwa kable. Oryginalnie jest pod to 10A bezpiecznik. Zalozone juz mam tak powiedzmy na pol gwizdka bo tylko grzanie dziala. Z tych rzeczy to jestem prawie ze zielony wiec chyba zamontuje wiazke gotowa od goscia z grupy a i tak jeszcze musze poprawic robote po poprzednim wlascicielu a raczej po jego elektryku bo kostki od poduszek popodpinal a krotoko i upchal pod podloge wogole cos tam ciete bylo przerabiane nie na moja glowe to bo sie nie znam zbytnio. Co do czerwonej kostki to u mnie w fotelu wychodza z niej 3 kable nie 2 ale musze jeszcze sprawdzic. w kazdym razie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
