Wymiana foteli skóra tapicerek A4 B6 B7 elektryka ledzwie AIR BAG od A do Z
Hej
mocowania są też niestety w innych miejscach więc tapicerki bagaznika z B7 nie podejdą plug&play do B6.
No to leżymy,myślałem że podejdzie z b7 było by z lepszego materiału.Dzięki za info. :hi:
tylko ze wyczytalem wczesniej ze kable trzeba poprowadzic na przemian czy to prawda?? i jak z kostkami?
Czemu na przemian? Wersja elektryczna lub z ledzwiami tylko działa tak samo na miejscu pasażera jak i kierowcy. Grzanie to samo. Wszystko pasuje
Jeśli masz elektryczne ledzwia a chcesz elektryczne pełne to dobrze zmienić bezpiecznik na większy
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Rozumiem, w takim razie ostatnie pytanie ktore mnie nurtuje i bede mogl zamawiac fotele, czy wersja foteli (oczywiscie komplet z kanapa) bedzie pasowal bezproblemowo z avanta do mojego sedana??
tak pasuje, będziesz miał tylko mocowanie rolety na oparciu ale to w niczym nie przeszkadza, a jak chcesz żeby tego nie było to czeka Cię przekładka pleców
dzieki za odpowiedzi w takim razie poszukam moze lepiej jakiegos kompletu z sedana
jak masz w dobrej cenie z avanta to bierz, a plecy przerzucisz na spokojnie w 3h napisałem na spokojnie bo da się to zrobić szybciej, mi zajęło 3h przy piwku bez pośpiechu
który to bezpiecznik?
Ten bezpiecznik jest podwieszony pod MCE, trzeba zrzucić osłonę nad nogami kierowcy żeby się do niego dostać.
Bez boczków więc dość drogo. Szukaj od B7, kolega kupił sline z B7 z boczkami za 800zł.
Jeśli miał bym zmieniać to własnie na sline z b7 czarne boki i szary srodek juz pare razy były takie w cenie do 1000zł.
Też uważam zę strasznie drogo, tak jak kolega wyżej napisał za tą kase to konkretne s line znajdziesz, a na pewno o niebo lepiej wyglądają od tych :)
Gość foreplay69
800zl za fotele przednie i kanape tylna?
I jeszcze boczki.
Panowie mam u siebie fabrycznie fotele tylko podgrzewane, zakupiłem fotele z full elektryką. W podłodze 3 kostki zielona, czerwona tylko z masą i żółta od airbag.
Na jakie piny muszę dać + w czerwonej kostce żeby cała elektryka działała ?? Nie wiem tylko czy mam lampki w fotelach bo nie zaglądałem...
Auto to A4 B6 sedan
Panowie jakiś sposób na sprawdzenie dlaczego fotel nie grzeje? wszystko podłączone jak sie nalezy, pasażera działa bez zarzutu...
Witam. Ja mam problem z innej strony. w sensie kupiłem fotele bez regulacji lędźwi a teraz mam z elektrycznymi lędźwiami. czy da się to jakoś przełożyć ze starych foteli do nowych? Miło by było jakby ktoś podesłał fotki jak ta regulacja wygląda od wewnątrz fotela :)
Panowie mam możliwość kupić fotel pasażera full elektryka w welurze, natomiast mój jest w skórze bez elektryki, da się przerzucić moja skórę zamiast weluru? Dużo zabawy, robił ktoś taki manewr?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Wszystko sie da ale zabawy jest naprawde dużo, kompletne środki w skórze pełnej elektryce mozna wyrwać za 800zł więc nie wiem czy jest sens sie w to bawić.
