Taka Granatowa A4 B5 SPRZEdana!
juz wiekszej glupoty z tymi zwojami to nie slyszalem, ze od dolu sie daje geste zwoje a od gory normalne, zawsze i wszedzie widzialem sprezyny zalozone gestym zwojem do gory i sam tak zakladam bo tak jest poprawnie, a skad to wiem? bo inaczej sie zamontowac nie da sprezyny od gwintu
elegancko działasz :D pomału do przodu
Fajnie tylko szkoda ze 1.6, wiec co mówie bo miałem wcześniej taki w a3 8L, i były to 3 lata koszmaru czyt. śmierć w oczach przy wyprzedzaniu.
no ale co za roznica czy do gwintu czy zwykle ;) i tak i tak sa 'sportowe' wiec zasada ich dzialania jest taka sama
sory juz nie bede spamowal :hi:
Skompletowanie takiego zdearzaka to drugie tyle co sam zderzak :decayed:
dysze spryskiwaczy wszedzie są takie same, zaślepki prawdopodobnie takie same jak w przedlifcie(musisz sprawdzic w etce po numerach), od polifta poza dyszami nic nie bedzie pasować z częsci montażowych spryskiwaczy. Zamienniki fabrycznych sprysków są do dostania jakos 70-90zł/szt
mam 1 spryskiwacz jakbyś szukał :D
sliczna mam tez 1,6 i automat ale tez pare drobiazgow by sie przydalo:) powiedz mi ile dales za kompletna elekryke tylnych szyb i czy beda pasawac od polifta ?? i jak tam ze zdrzakiem przednim w jakich to cenach sa te zderzaki??
Podoba mi się twoja koncepcja głośnika niskotonowego, masz może zdjęcia jak to od strony bagażnika wygląda? Nie wiem tylko czy w Avancie jest sens tak robić jak jest wolny boczek ale dobrze to wygląda. A jak sam dźwięk, głośnik daje radę?
wrzuć zdjecia tak żeby sie same pokazywały :)
tu masz stronkę do dodawania zdjęć i wybierasz fotkę dodajesz i potem wyskakuja ci 4 linki ciebie interesuje link numer 2 tam numerki sa napisane i to właśnie ten link kopiujesz i wklejasz w pole tekstowe tak jak piszesz wiadomosci link jeden pod drugim i w taki sposób zdjecia będą sie wyświetlały
Koledze chyba o to chodziło
http://www.fotosik.pl
2 link (Miniaturka na forum (zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze)
Edytowane przez Cie5la
no widze tu dobra baze do modów .... co do halogenów sprawdz halo od s4 b6 wyprofilowaniem sa bardzo podobne
kolego koło na duży + lepsze od letniego setupu
Wielkie dzięki jeszcze czekam na odbiór zderzaka S4 od Lakiernika i znaczka 0000 (na biało )
Ma ktos odboje zderzaka
OK Zderzak Przedni już założony
Nie wiem dlaczego ale jakoś w wersji poliftowej lepiej wyglądał niż obecnie. Ale to pewnie dlatego,że koło mi tu średnio pasuje, brakuje grila od s4 i prawego dużego lusterka. Plany i realizacja oczywiście na + bo z pewnością z czasem to zrobisz. Swoją drogą puki nie kupisz grilla pomalował bym go pod ten zderzak plastidipem o wiele lepszy efekt byś tym uzyskał. :)
Edytowane przez KeteO
powiem wam że jakoś te zderzaki z s4 coraz bardziej robią się jakieś nijakie wolę ori polift
Czyli co nie podoba wam sie a tule serca wlazylem w nia . Jeszcze mam progi i tylny zderzak od S4
kolo jak dla mnie bardzo ładne no już jak masz cały pakiet to wkładaj ,dla mnie nie podoba się bo wszyscy próbują tylko w jednym kierunku S4 i na typ stop
