2.0 TFSI bierze olej
że 'panika' zaczyna się gdzieś około 150k,
Niezupełnie. Te silniki brały od nowości sporo oleju.
Edytowane przez griga-st
True, ale zwykle biorą książkowe 0.5/100 +/- 0.2, a tak powyżej 100k rośnie nieco a około 150k to już zaczyna się wielokrotność ... u mnie jka w zegarku z 0.5l przeskoczył na 0.8/500km około 150k ...
U mnie przeskoczył na 1l jeszcze przed 50tką
1L na 1000km?
Remont cię czeka a nie mów że to normalność. Szok.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Czy 3.0 Tfsi (w A6C6 lub B8S4) też bierze olej ? To przyadłość TFSI czy konkretnych modeli silników ?
Witam,
Dołączam się do pytania Kolegi.
Czy 3.0 TFSI też biorą olej?
Jeśli tak to które kody silnika (roczniki)?
Z góry dzięki za odpowiedź,
Pozdrawiam!
Generalnie nie ma tego problemu w 3.0. Tylko pojedyncze przypadki w Porsche opisane na necie. Jeden z nielicznych dobrych motorowni VW.
Witam,
mam pytanie czy ktoś w Poznaniu lub okolicach wykonywał usługę polegająca na wymianie pierścieni w tłokach?
Jakiś polecany i dobry warsztat?
I jaki efekt takiego zabiegu w samochodzie?
Ja wymienialem same pierscienie ale w krk, bez rezania tłoków, założyłem po prostu nowe oryginalne do mojego silnika... efekt jest taki, że bierze mi teraz ok 1l na 8-9k km (70% miasto / 30% trasa), nie wiem dokladnie ile bo np w trasie na Chorwacje i zrobieniu 3k km spalił 1/8 - 1/4 litra wiec wtedy spalanie to litr oleju na ok 12-13k km, zależy jak jeździsz i czy w wiekszosci to trasa czy miasto. Leje olej Motul 0W40.
Pewnie jakbym dał turbo do regeneracji (ma ok 170k nalatane) to pewnie by wynik byl lepszy.
Edytowane przez tdy
moje ma 220 tys km i nic nie puszcza, akurat turbo w tych silnikach jest bardzo udane i wytrzymuje duże przebiegi, chyba że ktoś równo w d**ę dawał ;)... za nowe oryginalne pierścienie zapłaciłeś zapewne tyle ile kosztuje przeróbka+odpowiednio dobrane pierścienie (do mojego 1.8 tfsi serwisant na lewo liczy sobie ok 2,3- 2,4 tys zł za przeróbkę tłoków i oryginalne poprawione, te nowe pierścienie), efekt wg mnie lepszy po przeróbce tłoków bo nie muszę wozić ze sobą bańki oleju, ~7 tyś km i wskazanie poziomu oleju bez zmian, czyli dalej max.
Edytowane przez zabiello
pewnie masz racje że poprawka tłoków daje lepszy efekt, jak oddawałem auto do naprawy to nie byłem do końca świadomy jakie są metody naprawy, teraz robiłbym tłoki.
Na szczęscie litr na 8-10k km to nie ma tragedii, choć problem pewnie powróci, oby za 100k km najwcześniej ...
Edytowane przez tdy
ja mam najechane 189 tys. i bierze tak 1,5 l na 1000 km, tyle że głownie trasa. Ja zamierzam wymienić całe tłoki z pierścieniami na nowe, dodatkowo łańcuch uszczelki itp. Mam nadzieje ze to rozwiąże problem
Zakładaj kute. Będzie podobnie z cena jak w ASO :naughty:. 400HP może pęknąć :wink:
A bardziej serio:
Obawiam się ze przy tym przebiegu i zużyciu oleju, nowe tłoki na niedługo pomogą...
Co proponujesz? modyfikacje starych? Dlaczego miały by nie pomóc nowe tłoki?
Witam wszystkich,
opowiem wam moją historię z tym silnikiem do dnia dzisiejszego .
Mam 2.0 TFSI 180ps z 2009 roku , moje spalanie oleju WYNOSIŁO 1L/400KM (masakra wiem).
Bo dluższych przemyśleniach czy robić silnik czy wymienić na inny , decyzja padła na remont !
Remonto polegał za wyjęciu tłoków okazały sie bardzo zdrowe przy przebiegu 170tys . tłoki zostały wysłane z tego co sie nie mylę do Konina , tam zostały roztoczone na większe i grubsze pierścienie . W tej chwili moja "bestia" nie bierze oleju !!! :) W koncu spokój , przy całej tej naprawie zostały wymieniony rozrząd w sumie były to 3 łańcuchy rolki itp. , zostały zamówione w serwisie Audi Ignaszak Kalisz koszt 2 tys zł (były zamienniki ale nie wiadomo co warte ) . Cały koszt takiego przeszczepu kosztował mnie 6,5tys zł. Bolało troche ale mam już to za sobą.
Witam wszystkich,
Czesc Darek,
Widze, ze pochodzimy z tych samych okolic.
Mozesz prosze podac namiary na ten warsztat z Konina?
Jestes zadowolony z uslugi?
Czy oprocz tlokow obrabiali tez glowice (prowadnice zaworow, przygotowanie pod uszczelke, itd) oraz panewki?
Z gory dziekuje za pomoc
Edytowane przez PedroV
Witam. Nie chce specjalnie zakładać nowego wątku dlatego skorzystam z tego.
Wczoraj na trasie 600 km auto spaliło 1l oleju. Jechałem spokojnie 120km/h. Wiem ze te silniki lubią brać olej ale taka ilość nie ukrywam ze mnie przeraża. Mam kilka pytań :
1.czy wymiana samych pierścieni na nowe z tego samego rocznika sprawią że tego oleju będzie ubywać mniej czy nie mam takiej pewności?
2.jak wygląda sytuacja przy wymianie pierścieni, tłoków i korbowodu na te nowe. Bierze olej w mniejszej ilości czy nie? Ktoś może robił taki właśnie remont i wie jakie to koszty bez aso?
Obecnie w silniku jest olej mobil 5w30. Wycieków nie ma.
Korzystaj. Wszystkie możliwości są tu opisane. ad1. Tych (zepsutych) pierścieni już od paru lat nie produkują. Ale kilka postów wyżej kolega opisuje swoje świeże doświadczenia po takiej wymianie. Nie pisze z kad wytrzasną te pierścienie.
ad2. Poczytaj temat.
Pierścienie oryginalne czy specjalnie dorabiane na wymiar itd.? Tłoki i głowica jak bardzo były zużyte. Bo ja rozmawiałem ze swoim mechanikiem i w tej kwocie mam nowe tłoki z pierścieniami i zastanawiam się czy warto
