mefiu94 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Witam Panowie, posiadam od niedawna Audi A4 B7 2.0tdi 170KM silnik BRD. Od niedawana pojawił się problem z kopceniem na biało oraz lekkim falowaniem obrotów, dym jest gryzący, problem występuje na zimnym silniku. Jak się rozgrzeje wszystko jest ok. Byłem z nim w serwisie gdzie robią pompowtryski, podłączyli pod kompa na rozgrzanym silniku, parametry wzorowe. W czym szukać problemu?
mefiu94 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 No właśnie nie sprawdzam już codziennie. Płyn w tym samym stanie. Olej też. Świeżo wymieniony.
moniuh Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 hmm to jesli nie bierze plynu i oleju to moze sprawdz chlodniczke egr. trzeba kawalek rurki nie pamietam jakie Fi, zdaje sie ze 35mm i weze dochodzace do chlodniczki zlaczyc. pojezdzic i obserwowac czy dalej kopci. wlasciwie to zawsze kopci czy tylko po odpaleniu jak sie nie nagrzeje?
mefiu94 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Tylko po odpaleniu. Jak temperatura zaczyna rosnąć już wszystko jest ok. Przestaje kopcic. Czuć też trzęsienie całą budą chwilowe.
moniuh Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 to moze warto sprawdzic ta chlodniczke EGR ... jak jest delikatne pekniecie to przy wylaczaniu silnika kiedy nie ma cisnienia troche plynu dostaje sie do dolotu i spala sie przy odpalaniu
mefiu94 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 No na początek to sprawdzę. Może nie będzie nic strasznego.
Osiollekk Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) No ale Panowie, albo ubywa plynu albo nie Jeżeli chłodniczka jest nieszczelna to płyn będzie ubywał i faktycznie, po nocy płynu się w niej nazbiera a potem to wyparuje i chmura białej pary będzie występowała. I tak jak kolega pisze, żeby to sprawdzić to dwa węże od chłodniczki połączyć, i sprawdzić czy dalej są te same objawy. A rurka to fi 21 chyba Dobrze jest też sprawdzić spaliny w układzie chłodzenia. Jeżeli chłodniczka nieszczelna to i spaliny będą w płynie. Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez Osiollekk
Adam87 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Dnia 9.08.2017 o 18:46, Osiollekk napisał: No ale Panowie, albo ubywa plynu albo nie Jeżeli chłodniczka jest nieszczelna to płyn będzie ubywał i faktycznie, po nocy płynu się w niej nazbiera a potem to wyparuje i chmura białej pary będzie występowała. I tak jak kolega pisze, żeby to sprawdzić to dwa węże od chłodniczki połączyć, i sprawdzić czy dalej są te same objawy. A rurka to fi 21 chyba Dobrze jest też sprawdzić spaliny w układzie chłodzenia. Jeżeli chłodniczka nieszczelna to i spaliny będą w płynie. Miałem taki przykład,że jednego dnia kopcił a drugiego nie. Było to dziwne, z uwagi na to,że wiedziałem,że mam pękniętą chłodniczke. Bo zanim przyszła nowa to troche minęło. A po zmianie jest ok Obroty ok Nie kopci (na biało)
ePasjonat Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 Mogę się dołączyć? Mam taki problem, moja A4 TDI kopci tylko na jałowym biegu, wtedy lekko falują obroty, trochę trzęsie budą, jak ruszam i jadę to zero dymu, moc jest tak jak była. Wtryski czy regulacja kątów?
Osiollekk Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 W dniu 8.09.2017 o 14:54, ePasjonat napisał: Mogę się dołączyć? Mam taki problem, moja A4 TDI kopci tylko na jałowym biegu, wtedy lekko falują obroty, trochę trzęsie budą, jak ruszam i jadę to zero dymu, moc jest tak jak była. Wtryski czy regulacja kątów? Na tej podstawie nikt Ci nic nie powie Musisz zrobić logi, ale i na tej podstawie pewnie będzie ciężko. Kopci na biało? Mocno, troche? Tylko na zimnym? Czy zawsze? Olej ubywa, czy w normie? A może stan rośnie? Może ubywa płyn chłodniczy? Może ubywa płyn a przybywa oleju? Jak tam EGR? Działa? Czyszczony kiedyś? O turbo coś możesz powiedzieć? Regulacja wałków rozrządu na pewno nie zaszkodzi. Tylko, należałoby wyregulować ssący, patrząc na vcds'a, i koniecznie wydechowy, względem ssącego. Bo to jest w tym najważniejsze. Wtryski tak samo mogą niedomagać, ale po co od razu je regenerować, za kupe kasy, skoro można sprawdzić te rzeczy które wymieniłem wyżej, u siebie w garażu, praktycznie za darmo.
kamilekA4B7 Opublikowano 15 Września 2017 Opublikowano 15 Września 2017 Witam .Hmm u mnie jest podobnie a mianowicie : A4b7 2.0 tdi BPW 1.Przy rozgrzanym silniku strasznie kopci na biało, na zimnym nic się nie dzieje. 2.Przed kopceniem miałem rano problem z odpaleniem auta,jak zaczął kopcic problem z odpalaniem znikł. 3.Systematycznie ubywa płynu chłodniczego,cieknie pod zbiorniczkiem. 4.Zawór EGR zaślepiony Mechanik w ciemno powiedział mi ,że wymiana głowicy,planowanie, wymiana gumek na pompowtryskach. Pomóżcie może mieliście taki przypadek,co robic? Pozdrawiam
Pawelkiwi Opublikowano 28 Września 2017 Opublikowano 28 Września 2017 W dniu 15.09.2017 o 10:52, kamilekA4B7 napisał: 3.Systematycznie ubywa płynu chłodniczego,cieknie pod zbiorniczkiem. Ten fragment świadczy o przedmuchu spalin do płynu chłodniczego. Należy sprawdzić testem na obecność CO2 w płynie chłodniczym. To potwierdzi usterkę uszczelki, głowicy.
Osiollekk Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 W dniu 28.09.2017 o 22:17, Pawelkiwi napisał: Ten fragment świadczy o przedmuchu spalin do płynu chłodniczego. Należy sprawdzić testem na obecność CO2 w płynie chłodniczym. To potwierdzi usterkę uszczelki, głowicy. Ale kluczowe dla tego stwierdzenia, że to uszczelka/głowica jest zdanie "... cieknie pod zbiorniczkiem". Zgadza się? Bo jeżeli tylko systematycznie ubywa płynu no to przyczyn może być co najmniej kilka. Pawelkiwi, bo chyba ogarniasz temat, czy w sytuacji kiedy ubywa płynu, pod zbiorniczkiem jest mokro, tzn jak dotknę ręką to mam mokrawe palce, tester pokazuje CO2 w obiegu, to może być słychać takie przelewanie się wody podczas gazowania na postoju? Bo coś takiego dzieje się teraz u brata w BRD, i jestem ciekawy, czy takie przelewanie się wody faktycznie może występować, i ktoś się z tym spotkał, i to efekt przedmuchów, czy to w ogóle coś innego...
moniuh Opublikowano 8 Października 2017 Opublikowano 8 Października 2017 albo uszczelka, albo głowica pęknięta. tak czy inaczej chyba się nie obędzie bez zdjęcia czapki i jej sprawdzenia. pod korkiem nie widać oczek płynu w oleju? albo majonezu?
Pawelkiwi Opublikowano 8 Października 2017 Opublikowano 8 Października 2017 22 godziny temu, Osiollekk napisał: Ale kluczowe dla tego stwierdzenia, że to uszczelka/głowica jest zdanie "... cieknie pod zbiorniczkiem". Zgadza się? Kluczowe do potwierdzenia jest sprawdzenie obecności CO2 w płynie chłodniczym. Wyciekanie z przelewu zbiorniczka tylko potwierdzi tą diagnostykę. Dlaczego wycieka? Najczęściej powodem tego jest to że gazy wydechowe wypierają płyn chłodniczy z układu chłodzącego. Tworzy się pęcherz gazów który rośnie a płyn wzrasta w zbiorniczku wyrównawczym. Wzrastanie jego stanu kończy się wylewaniem z nadmiaru czego efektem jest mokro pod zbiorniczkiem.
piotrsob1 Opublikowano 1 Listopada 2017 Opublikowano 1 Listopada 2017 No ale nawet z pełnego zbiorniczka wyrównawczego się nic przez przelew nie wyleje, jak w układzie chłodzenia nie pojawi się wyższe ciśnienie niż 1,5 bara, bo na tyle mniej więcej jest zawór zabezpieczający w korku ustawiony. Ciśnienie o takiej wartości w płaszczu wodnym silnika który nie ma przedmuchu spalin do układu chłodzenia ( w normalnej, dopuszczalnej temperaturze jego pracy ) się nie pojawi . Dla tego jak jest się pewnym że chłodnica spalin jest szczelna , silnik się nie przegrzewa, a po zmianie korka wlewu płynu na zbiorniczku wyrównawczym na inny dalej wywala płyn dołem , to z czystym sumieniem można zwalać głowicę
razor01 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 (edytowane) Witam wszystkich i prosze o pomoc a mianowicie jak w temacie chodzi o dym bialy. Silnik BPW , wywalony dpf, dymienie zaczyna sie po zmianie biegow na przyspieszeniu 2-3 sekundy potem spokoj. Prosze o porade co mam sprawdzic i gdzie spojrzec. Dodam ze plynu nie ubywa tylko olej spadl do minimum Edytowane 12 Grudnia 2017 przez razor01
piotrsob1 Opublikowano 2 Lutego 2018 Opublikowano 2 Lutego 2018 Na początek przestudiuj ten temat : Jeżeli po jego przestudiowaniu nie będziesz w stanie sam określić przyczyny , to jeszcze raz dokładnie opisz w jakich warunkach i występuje problem z dymieniem
Rabbi Opublikowano 6 Lutego 2018 Opublikowano 6 Lutego 2018 W dniu 11.12.2017 o 03:24, razor01 napisał: Witam wszystkich i prosze o pomoc a mianowicie jak w temacie chodzi o dym bialy. Silnik BPW , wywalony dpf, dymienie zaczyna sie po zmianie biegow na przyspieszeniu 2-3 sekundy potem spokoj. Prosze o porade co mam sprawdzic i gdzie spojrzec. Dodam ze plynu nie ubywa tylko olej spadl do minimum Usterka naprawiona?
