Katalizator? Dziwny Dzwięk Odgłos Stukania W Okolicy Katalizatora A4B6
Witajcie,od jakiegoś czasu w mojej audi słychać dziwne stukanie w okolicy katalizatora,tak jakkby coś w nim latało obijało się w środku... dodam,że odczuwam brak przyszpieszenia przy starcie później jajkoś leci:) Silnik 1.8 turbo 2001 rok :) pomóżcie Miłośnicy !
mam jeszcze liste błędów z waga.ale komplletnie nie wiem co może być zepsute.;/
17526 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 1 - przerwa grzejnika
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17522 Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wysokie
16885 Czujnik prędkości pojazdu zakres/możliwości
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17947 Przełącznik pedału sprzęgła
16891 Regulacja biegu jałowego - obroty powyżej założonych
17964 Ciśnienie doładowania - nie osiągnięta granica regulacji
jezeli poleciał katalizator co conajmiej przy co drugim gaszeniu będzięsz slyszał głuche stuki jakby panewka
z tego co widze to uszkodzona lambda albo odpieta
uszkodzony , odpięty czujnik sprzęgła
i chyba coś z przewodami podciśnienia lewe powietrze lapie
sprawdz przewody drugi bład lambdy może występowac przy walnietym kacie , jak zapcha sie to możesz usmażyć turbinę
to są moje przypuszczenia ale nie wypowiedzą się lepszejsi
Być może klapka od wg uszkodzona albo całkiem urwana i leży w katalizatorze powodując hałas.
Wywal środek z kata, wstaw emulator silnik będzie miał lżej wypuszczać spaliny.
Przy okazji zobaczysz czy klapka wg się trzyma
Wszystko wskazuje na to ze kat się skończył. Wstaw przelot, ogarnij sondę i wtedy zobaczysz czy to wszystko a czy coś jeszcze.
jak najbardziej wklad mogl sie obruszyc i lata w obudowie, mialem tak, dzwiek przypominal uszkodzony lancuch spinajacy walki, grzechotanie takie... wymiana kata na uzywke z allegro za stowe i bylo git. a stary oddalem za 50 zł chyba na skup katów, bo jest niestety metalowy - tanszy
To raczej nie katalizator.
Może zrób logi bedzie wiadomo czy wg dobrze działa
Moim zdaniem to coś u dołu silnika.
Jak dodajesz gazu to dźwięk się zmienia?
Edytowane przez edekxp
Jak dodaje gazu, to przestaje tłuc wgl nawet na wolnych obrotach nie zawsze tłucze:)
zakładam się o krate dobrego piwska ze to KATalizator....
:) dzwiek nasila sie przy rozgrzanym silniku ?
niestety nie mam juz swojego filmu ale swoja usterke zdiagnozowalem dzieki temu filmikowi.
wydaje mi sie ze dzwiek jest podobny :) taki sam mialem dzwiek w swoim i okazal sie kat, dzwiek z filmiku to tez kat.
Edytowane przez soul87
Na wolnych obrotach słychać drgania bo strumień spalin jest słaby i nie jednakowy. Gdy dodasz gazu spalin automatycznie jest więcej i one dociskają latające kawałki w kacie. Dlatego na wyższych obrotach nie drży.
Wyciągałem środek z kata i ten wkład napewno by tak nie walił chodzi mi o kawałki.
Wkład ma dwie części i owszem jedna u mnie miała trochę luzu 1cm ale nic nie stukało
To jest taka miękka blaszka zrobiona w kształcie jakby plastra miodu tylko gęściej
Nie bedę się spierał ale proponuje wyjąć kata i zobaczyć, nie ma dużo roboty
Edek wklad bedzie caly w tym przypadku.... poprostu obruszal sie w obudowie ...
I chodzi przod tyl
.. po moim tez nirbylo znac ze to on tak wali jak go wyjalrm dopoki srubokyretem go nie przydusilm i sie zacxal przesuwac.
Ponadto jak katbyl zimny to luz byl maly i siedzial sztywno
A jak wyjąć katalizator? Sam wymienię razem z sonda mi?
Ja odkręciłem obejmę łączacą pierwszą rurę z tłumikiem, potem mocowanie jeszcze tej rury na kolanku, następnie trzy śruby kat-turbo i wyciągasz wszystko do góry obracając.
Wcześniej oczywiście obudowe filtra trzeba zdemontować oraz 1 sondę.Druga sonda wyjdzie z rurą trzeba tylko wtyczkę odłączyć
tak jak edek pisze, odkrecasz sruby KAT-TURBO nastepnie obejme ktora łączy rure z pierwszym tlumikiem, taka skrecana
potem wyciagasz wszytko do dolu...
nie probuj odkrecac łączenia za katalizatorem... nie dasz rady, te sruby tak sie zapiekaja ze masakra...
chociaz z obejma ta skrecana tez moga byc problemy..
pozdro i milego dlubania.
