Jakie tarcze i klocki pod 312mm.
Zawalony montaż, nic innego
Jeżeli chodzi o klocek pod tarcze: 100.1242.20 (312mm)
1. FDB1323
2. FDS1323
Pozycja 2 jest ponad 2x droższa. Ktoś mógłby opisać zalety FDS w stosunku do FDB ? Miło by było gdyby ktoś szerzej opisał dlaczego warto bądź nie warto płacić ponad 2 razy więcej.
DSy maja dwa razy wiekszy wspolczynnik tarcia w stosunku do zwyklych.
ja jezdze tylko na DSach.
bierz nie pytaj.
bierz nie pytaj.
Właśnie o taką konkretną odpowiedź mi chodziło :) Dzięki :)
Mam takie pytanko. Czy klocki FDS1323 podejdą do a4 b6? bo z katalogu wynika że tam idzie FDB1717 i nie ma dla tych klocków zamiennika FDS
można zastapić
b5, tarcze 312 Brembo, klocki DS, złożone do kupy jak zawsze, po 200km delikatnej jazdy bez ostrego hamowania z lewej strony od hamulców pisk z prawej dżwięk jak by nie było klocków tylko blacha tarła o tarczą,
ponownie wszystko rozebrana, prowadnice nasmarowane lekko chodzą, tłoczek tak samo, ale dla pewności jeszcze raz został wyciągnięty (zero korozji) nasmarowany, tarcze gładkie, równe jak nowe, znów złożone do kupy, klocki prawidłowo siedzą i dalej to samo :kwasny:
pisk to jeszcze idzie znieść bo jest mało dokuczliwy, ale te wycie z prawej strony w przedziale prędkości 50-90km/h już nie. Wystarczy leciutko dotknąć pedał hamulca i cisza.
poprzednio miałem klocki i tarcze boscha i czegoś takiego nie było
gdzie szukać przyczyny wycia ??
Rozjechane zaciski
Rozjechane zaciski
tzn. zaciski są wytarte w miejscu osadzenia klocków ?
Tzn ROZJECHANE
Kły zacisku nie sa rownoległe do tłoczka
krotko mowiac gdy patrzysz na zacisk z gòry to wyglada jak trapez a powinien byc kwadrat.
Zmieniłem heble na 312 - tarcze oz + klocki fdsp, po przejechaniu 400 - 500 km delikatnej jazdy zacząłem z nich normalnie korzystać i klocki podczas delikatnego dohamowywania piszczą, gdy mocniej wcisne pedał hamulca jest ok
co może być tego przyczyną?
poza tym różnica w hamowaniu po przejściu z 280 na tym zestawie to jakiś kosmos :)
jo
Dzieki bardzo za pomoc
Panowie zwracam się do Was z pytaniem, w jaki sposób najlepiej sprawdzić poziom zużycia tarcz i klocków hamulcowych? Tutaj znalazłem http://www.motoczesci.waw.pl/jak-sprawdzic-zuzycie-klockow-hamulcowych/trochę, ale jest tego niewiele, ogólnie w internecie słabo jest poruszony ten temat. Będę wdzięczny za jakieś łatwe dla laika motoryzacyjnego metody sprawdzania.
Siemka,
Szybkie pytanie co do osłon tarczy, mam 2.8Q APR w TIPTRONIC, gdzieś kiedyś na tym forum czytałem że przy swapie z 288 na 312 przy tym motorze osłon na tarcze nie muszę zmieniać, to prawda? Samo jarzmo, reszta P&P??
Edytowane przez demoniszcze
12 godzin temu, demoniszcze napisał:
Siemka,
Jo
Witam, a czy ktos moze powiedziec cos o tarczach rotingera hp 312mm, czy raczej celowac w ate, zimmerman ??
Zimmermann
