Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Bez sensu 5W30, zapodaj 5W40 LM Synthoil High Tech
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 762,7 tys.
czy 5w40 bedzie lepszy od 0w30
Jako że mam do wymiany oliwy już nie długo,to odessałem trochę z silnika,około 7 setek (Valvo Synpower 0W40) i eksperymentalnie dolałem taniego GM(opel) 5W30.Zaobserwowałem że z rana terkot łańcuszka został wyeliminowany całkowicie(ostatnio było już słychać ok1-2 sek),ale za to silnik zaczął wyraźnie bardziej szorstko pracować że czuję lekkie mrowienie budy na wolnych obrotach siedząc w fotelu.Na samym Valvo było gładko i nie odczuwalnie
Edytowane przez Rabbi
Sama cena oleju GM mówi sama za siebie
tak tak,wiem ale zrobiłem to z premedytacją i świadomością rychłej zmiany oleju,ale zastanawiający jest fakt iż łańcuszek całkiem ucichł przy odpalaniu z rana na zimno :eusathink:
panowie jak szybko Wam sie silnik rozgrzewa? przeszedłem ostatnio na 5w40 i teraz prz 0st C jak zapale rano poczekam minutke w garazu, dojade 50 m do bramy i wskazówka już podnosi się ponad 50, tak ma być czy mam coś zepsute ?
Masz wsio ok
Im szybciej sie grzeje tym lepiej
No nie wiem bo dzis mi sie podniosla wskazowka temp zanim zszedl ze ssania, za to gaz sie przelacza duzo pozniej niz zwykle. Czujnik temp. Silnika zmienilem w styczniu na febi
Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka
Czujniki zaklada sie tylko ori zadnej podroby
to porażka troche :D
Wlej cos bardziej sensownego
Czyli??
motul xcess 5w40
Albo jak Dev pisał LM Synthoil High Tech 5W40.Ja na taki zmieniłem i jest on super. Warto.
U mnie jednak wybór padł na Liqui Moly 5W40 Synthoil High Tech, pozostała jeszcze kwestia płukanki, po przeczytaniu wielu postów waham sie czy ją zastosowac . Przebieg 96 tys. i najprawdopodobniej zalany 10w40, jesli zalać płukanke to jaką ? Liqui Moly Engine Flush, LM Pro Line Engine Flush czy cos z innej firmy np. Motul ?
wole dopytać niz pozniej zalowac wyboru ;) pozdr
LM. Wlej przez rurke od bagnetu
Ok dzieki Dev, a nie ma wiekszego znaczenia którą z LM ?
Pro line
