Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
:hi: Myślę że cena LM SHT 5w-40 nie jest wcale wadą. Mało tego jeśli za 4L Szajstrol Sraknatec 5Fu-30 :facepalm: muszę zapłacić w sklepie w mojej okolicy ok 130zł :kox: to wolę dołożyć te 40zł i kupić 5L ori LM SHT 5w-40 :banan: od kolegi Dzika. Te cztery dychy to chyba nie jest jakaś bariera nie do przebicia :huh:
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 775,3 tys.
No i litr do przodu. Poza tym różnica w jakości jest kolosalna.
Dzięki za foto nie mam podnośnika takiego ale mam linowy i w garażu hak to sobie poradzę w środę będę działał dam znać co z tego wyszło
Panowie pytanie mam. Dziś rano w drodze do pracy zaświeciła mi sie żółta kontrolka od minimalnego stanu oleju. Na wymianę jestem umówiony dopiero jakoś w tym tygodniu, więc po pracy muszę kupić coś na dolewkę awaryjnego.
Jeżdę na LM Synthoil High Tech 5W-40. Co mógłbym wziąc na dolewkę, powiedzmy stąd:
http://www.motochemia.pl/oleje-silnikowe-oleje-syntetyczne-c-136_137.html?dostepnosc=0&filter_id=&sort=4a&view=
wiem, że najlepiej by było tego samego LM-a, ale jak mówiłem, chce tylko cokolwiek dolać bo i tak mam wymianę.
Porównałem mniej więcj normy i specyfikację i może ten byłby odpowiedni?
http://www.motochemia.pl/shell-helix-5w-40-1l-ultra-olej-syntetyczny-p-2977.html
Co sądzicie?
Edytowane przez Jokeer
jak masz wymianę to olej pewnie już masz kupiony wiec co szkodzi dolać a jak nie to ja na twoim miejscu kupił bym ten co mam zalany i wymienił go sobie sam bo to nic trudnego a parę groszy zostaje w portfelu. Nie prowadził bym experymentów no chyba że był bym w trasie i musiał dolać coś innego ale w tym przypadku auto w domu więc bym coś kombinował by auto stało do wymiany jeśli nie mam zamiaru dolewać tego samego oleju. Nie polecam takich experymentów ale niech się specjaliści wypowiedzą
Oleju jeszcze nie mam kupionego... czekam aż mi sprawdzą do warsztatu. a do domu mam ~50 km i się trochę cykam jechać na minimalnym poziomie...
tutaj specjalisty nie potrzeba
cokolwiek wlejesz bedzie dobrze, silnik nie wybuchnie ani nie stanie
moze byc zaproponowany shell, nie pogryzie sie z synthoilem
Panowie jestem własnie na etapie wymiany oleju w moim Audi 1.8 T BFB z przebiegiem 216 000 km ( realny przebieg, sprawdzany w ASO i zgadza się z załączoną książką przy kupnie auta). Auto kupione dwa tygodnie temu, więc nie mam rozeznania czy bierze olej czy nie. Zalany jest teraz Castrol Magnatec Professional B4 5W-40. Po przeczytaniu całego tematu i wyciągnięciu wniosków, trzeba ten olej zmienić, tylko na jaki Motul czy LM, i jaki dokładnie? Gdy jest zimny delikatnie słychać przez 1-2 s jakieś brzęczenie, czyżby to był łańcuszek? Warto zastosować płukankę przy ewentualnej zmianie oleju?
albo
Latam cały czas na LM 5w40 ale jutro zmiana na LM 0w40 :D dokładnie ten co Dev pokazał na zdjeciach jedne z najlepszych jakie można polecać do tego silnika.
5w40 ewentualnie 5w50
Ja 2 miesiące temu zalałem motula 0W/40 zrobiłem 5tyś.km żadnego ubytku oleju i co ważne rano łańcucha nie słyszę
Kolego na zimę do 1.8T to raczej nie zalałbym 5W50 do normalnej jazdy, łańcuszek będzie słychać każdego poranka.
Dzięki kolego Dev za szybką odpowiedź :-) zapomniałem jeszcze o jednym, a mianowicie w aucie zostanie zamontowana instalacja gazowa i również można zastosować ten olej LM 5w40 ? I jeszcze jedno pytanie co do płukania silnika, po wlaniu tego środka do silnika i jego pracy przez ok 15 min wystarczy tylko jak spuszcze stary olej i wymienię na nowy wraz z filtrem?
tak wystarczy. Do gazu czy bez LM bedzie bardzo dobry
Ja latam na tym oleju po zmianie z Szajstrola i jest ok. Polecam go komu tylko mogę.
zastanawiam się czy przy następnej zmianie nie zalać LM 0w-40 obecnie mam LM SHT 5w-40 czy jest sens??
przeca 5w lało się do starszych 1.8t, innych v6 i v8 od nowości z tamtych lat, gdzie też były napinacze, te same
Jest
