Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Polecam LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W40 dość drogi ale dobry. Z tańszych dobrych Valvoline Synpower 5w30.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 770,5 tys.
U mnie Top Tec 4100 zbytnio się nie sprawdził,zwiększony pobór oleju i grający grający napinacz z rana,aktualnie VALVOLINE synpower 5w40,napinacz odezwie się sporadycznie, a i pobór oleju się zmniejszył.
Dziś świeżo zalany Shell Helix Ultra 5w40 i filtr Bosch P3314. Już po raz trzeci ten olej w silniku i widać że czyści zdecydowanie lepiej niż Motul.
Siemanko wariaty dzis troche gastronomii , rano poszedlem spr olej w aucie i moim oczom ukzal sie taki oto widok co to kuzwa jest i czy to normalne temp wczoraj w nocy okolo 1stC , dzis w dzien 12 wtf
edit: olej MOTUL 8100 xclean + 5w30
Edytowane przez kamilLBN
Chodzi o ten czarny osad? Sprawdź palcem, to mogą być opiłki.
CHodzi o ten szlam? Skutek jazdy na krótkich odcinkach, niedogrzany silnik, niedrożna odma, a w najgorszym przypadku upg o ile nie robisz krótkich odcinków. Sprawdź czy w separatorze odmy nie masz tego budyniu.
zaznaczylem ci legion
tak przem robie od 3 msc odcinki po 3-5 km w dodatku na c**j**** plynie chlodniczym auto mi sie strasznie dlugo grzeje bylem zmuszony wymienic pilnie na syf do -26 czyli to sa skutki domniemam... moge na tym jezdzic jeszcze msc potem wymienic chlodniczy i tyle czy czeka mnie wymiana oleju ?
A, sorka miałem słabo ekran doświetlony w telefonie i nie widziałem różnicy. To jest efekt właśnie krótkich przebiegów. Zniknie jak zrobisz sobie trasę ok 50km. Po prostu silnik musi popracować trochę dłużej jak olej osiągnie już te 90 stopni. Ja mam to samo u siebie, a robię po 10-12km w jedną stronę. Znika dopiero jak zrobię ok 70 km w dzień
Co do płynu to g12 ma być i on nie ma nic do tego. Te silniki szybko się grzeją, może masz padnięty termostat, a prędzej tą grzałkę w obudowie? Przy takich krótkich odcinkach to nie dziwota, że masz takie coś. Musisz raz w tygodniu  porządnie auto przegonić kilkadziesiąt km na obwodnicy, a olej wymieniać częściej, bo się rozrzedza i ma też dużo wilgoci w sobie.
  • 4 tygodnie później...
Koledzy takie szybkie pytanie,
1.8t avj dłubnięte na 250km/340nm
aktualnie lany cały czas motul 5w40
jakis inny olej dać? Auto szczerze mówiąc używam do dość dynamicznej jazdy, swoje po d*pie dostaje, nie ma lpg
Ravenol VST
Dzięki ? Jakaś płukanka przed zmianą z motula?
zawsze stosowałem liqui moly, ale wyżej wyczytałem coś o BG109 i zastanawiam się czy zastosować? ?
BG109 daje rade. Jest jedną z lepszych i mocniejszych płukanek na rynku. Radzę używać z głową. Jeśli motor jest porządnie zasyfiony to będziesz miał pospolite ruszenie tego wszystkiego.
Syfu dużego nie ma, ale wolałbym dmuchać na zimne... Czyli BG109 bezpieczniej będzie zastosować bezpośrednio przed czyszczeniem miski i smoka?
Myślę że tak. Mój motor dostał już 3 takie i ma się dobrze:-)
A dzieje Ci się coś z silnikiem przy motulu?  ?
Nic się nie dzieje, ale coraz więcej słyszę, że motul jest nie za bardzo... Więc z czystej ciekawości zapytałem co stosować, a niedługo zmiana oleju, także zaleje ten Ravenol i zobaczymy :wink:
Nie ma potrzeby stosowania płukanek przy zlaniu oleju prawie o tych samych parametrach i na podobnie proporcjonalnych bazach.
Pod koniec eksploatacji oleju tak raczej w 2/3 interwału przed wymianą oleju o ile jest miejsce na dolewkę warto zalać dawkę TBN i nie stosować płukanek.
Rzeczywiście płukanka od BG 109 jest dobra choć to nie ta sama formuła co kiedyś : płukanie trwało 3X15 minut z przerwami 5-10 minut aby olej spłynął do miski ale czas mechanika kosztuje i aktualnie to czas płukania 10 czy 15 minut, może bardziej ją skoncentrowali.
Podobnie bardzo rzadko teraz są dostępne  płukanki z którymi jeździło się 100-1000 km.
Oleje Ravenol są wyśmienite choć polecam Ci przetestować Neste Oil.
Na forum jest człowiek od strony zmienolej może jego podpytaj.
Ja tam nie wierzę w bajki, każdy inaczej używa auto, jeden wymieniać olej co 10k a drugi w cale nie zmienia i to tak można pisać i pisać, ale każdy robi co uważa ?
Akurat co do przebiegu przy zmianie oleju słyszałem dużo, dla mnie wymiana oleju co 8-10tys to rzecz święta i będę tego pilnował :wink: a co do oleju to myślę, że zrobię płukankę, zdejmę miskę i zaleje ravenolem. Więcej na razie kombinował nie będę
