Tylna wycieraczka nie działa
kilka dni temu zauważyłem że nie działa tylna wycieraczka. Dzisiaj ściągnąłem tapicerkę z klapy, silniczek rozebrałem, nie był zalany płynem, spryskiwacz działał normalnie. Sprawa jest o tyle dziwna, że jak wysunąłem trochę tą białą dużą zębatkę, i ją obróciłem ręcznie (obojętnie do jakiej pozycji), to po jej wciśnięciu i podłączeniu wtyczki (manetka ustawiona na działanie wycieraczki), silniczek się włączał i obracał zębatkę do pozycji wyjściowej, i koniec. I tak za każdym razem. NA INNYCH forach wyczytałem że to może byc spalony terystor 708a wymieniłem go na idetyczny i nic to nie dało nadal jest jak było Teraz nie wiem czy to wina silniczka (elektroniki), czy może czegoś innego? sprawdziłem miernikiem kable i jest ok na 15 jest prąd na 31 masa a na int po włączeniu manetki jest też prąd Miał ktoś podobną sytuację?
Nowy silniczek valeo to koszt jakis 200zl i spokoj jest...
ale własie nie wiem czy to silnik czy może manetka albo coś innego niby silnik działa na krótko a w auci nie, wiec chce sie dowiedziec czy ktoś miał taki sam problem i jak go rozwiązał bo szkoda na marne wydawać 200 zł
a jak przewody w tylnej kalpie te , które wychodzą z nadwozia do klapy może poprzecierane urwane
No ale przecież napisałeś ze sprawdziles czy dochodzi prąd do klapy- wiec jak?
Nagle nie dochodzi?
Jeżeli po załączeniu manetki masz napięcie na kostce silnika a silnik nie pracuje to jest do wymiany. Podłącz silnik na krótko z akumulatora (nie z prostownika) i zobacz czy chodzi.
podłaszałem silnik do zasilacza to nie ma rurznicy po miedzy akumulatorem silnik chodzi (+ 15 masa 31) działa ale tak jak napisałem podłącze do auta i nic mimo że w kosce jest prąd i jak obruce tą duża zembatką to silnik rusza do punktu ( 0 ) a z manetki nie chce
Napisz to jeszcze raz bo nic nie rozumiem...
po podłączeniu silnika na krutko obojetnie z jakiego źrudła silnik pracuje cały czas bez problemu, jak podłącze go do auta i chce go uruchomic z manetki to sie nic nie dzieje, ale jak obruce durzą zebatką w silniku to zrobi pełen obrut i dojedzie do punktu 0 a zmanetki nie chce
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem znalazłeś przyczynę
-na krutko
źrudła
obruce
durzą
obrut
:facepalm:
Może to nie forum ortograficzne ale zlituj się człowieku.
Rozumiem jeden błąd ale ty walisz je tak, jakbyś nigdy do szkoły nie chodził.
Znalazł się mądry który to ogarnia. U mnie to samo. Po podłączeniu zewnętrznych pinów do 12V silniczek pracuje. Jak podłącze wtyczkę (dodam że mam napięcie 12V w niej) to nic się nie dzieje.
No jeżeli silniczek chodzi to tylko tamte sprzęgła musiały się gdzieś zapiec. Weź to rozbierz na części pierwsze i wyczyść pięknie a potem nasmaruj elegancko i może zacznie chodzić. No bo jak silniczek trafi na za duży opór, a jest sprawny to prąd wirowy będzie przez niego płynął ale go nie obróci.
A druga opcja jeszcze może taka że faktycznie ten kabel ale wątpię. Zamiast wycieraczki to podłącz do tej wtyczki od silniczka na kabelkach żarówkę 12 V małej mocy i zobacz czy świeci. Jak nie zaświeci to faktycznie przewód gdzieś słaby ale wątpię, żeby to było to.
Edytowane przez windu83
  • 10 miesięcy temu...
i jak koledzy z tą wycieraczką? udało Wam się znaleźć rozwiązanie?
Edytowane przez Kar El
  • 5 miesięcy temu...
U mnie Panowie nie ma napięcia na kostce która jest podłączona do silniczka wycieraczek sprawdzałem miernikiem (+ 15 masa 31) i nie ma napięcia na pinie +15 .
Sprawdziłem bezpiecznik nr 36 30A , jest OK po przekręceniu zapłonu nawet prąd do niego dochodzi . Myślę kabel urwany dla tego nie ma napięcia na kostce rozebrałem tapicerkę bagażnika na zawiasach klapy kable są OK . Nie wiem gdzie szukać przyczyny możne gdzieś jest jakiś przekaźnik odpowiadający za pracę tylnej wycieraczki...?
Dodam jak podpiłem silnik wycieraczek bezpośrednio pod akumulator to bez problemu  chodził . Może być uszkodzona manetka wycieraczek  przy kierownicy ...?
  • 1 rok później...
Odświeżam temat bo mam podobny problem a widzę, że wątek niezakończony.
Audi A4 B7 AVANT 2006 diesel
W moim przypadku silnik tylnej wycieraczki jak i zębatki, etc sprawne. Napięcie na złączu silnika ok 7V. Masa ok. Sygnał sterujący inicjujący jest 12V w środkowej 4 przewodowej wiązce kabla.
Nasuwają się możliwe przyczyny uszkodzonej instalacji przewodów zasilających  lub co bardziej prawdopodobne elementy sterujące (Przekaźniki, etc).
Po podpięciu zewnętrznego źródła zasilania 12V na skrajny przewód wycieraczka działa i reaguje na "polecenia". czyli ewidentny brak pełnego zasilania.
I tu mam problem bo nie wiem gdzie odszukać tego przekaźnika. Piszą o jakimś 377 którego znaleść nie mogę. Napięcie 7V nie znika gdy wyciągam którykolwiek z 5 przekaźników za bezpiecznikami pod kolumną kierowniczą.
Gdzie szukać?
  • 3 lata później...
Mnie dziś także dopadła usterka nie działającej tylnej wycieraczki, przesunęła się z 4/5cm i tak została. Ale u mnie chyba coś się spaliło w silniczku bo czuć w aucie a najbardziej z tyłu że śmierdzi hehe
