woda pod dywanikiem na miejscu pasażera
Witam,
sprzątałem auto i natrafiłem na sporą ilość wody pod dywanikiem pasażera, czy to wina odpływu z klimatyzacji? bardzo sztywna jest ta podłoga nie da rady pod nią zajrzeć :/
jak się dostać o tego odprowadzenia? czy może to być inna przyczyna?
Sprawdź odpływy na podszybiu. Mogą być niedrożne.
dzięki miałeś rację :wink:
a jednak mimo udrożnienia spływu podszybia woda jakoś dostaje się pod dywanik :kwasny: wie ktoś może jak jest rozwiązane odwodnienie szyberdachu? wydaje mi się że tam się coś zapchało :(
kanaly odprowadzajace nadmiar wody musisz udroznic. Bierzesz dlugiego druta i przepychasz caly kanalik - to co napisalem sie tyczy szyberdachu. Mi sie woda zbierała w starym samochodzie w A4 B6 pod dywanikiem pasazera. Problemem okazał się zagięty i do tego zsunięty wezyk od skraplacza.
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Miałem ten sam problem w poprzedniej B8, woda wlewała się do srodka i dywanik był mokry, oczywiście zabrałem się za demontaz podsufitki na daremno gdyż wszystko było drożne.
Otwórz szyberdach i dokładnie przyjżyj się zawiasom od owiewki która się wysuwa po otwarciu. W miejscu zawiasów jak ktoś to posmarował smarem pod spodem zatyka sie przepływ wody i nie ma jak ona przepłynąć do odpływu tylko przelewa się wtedy przez rant i po podsufitce zlewa się na dół po słupku. Oczyść to dokładnie i wytrzyj by smar nie hamował przepływu wody. Zapewne pomoże.
Cześć, temat odświeżę bo też chodzi o szyberdach, a dokładnie jak go konserwować?
Obecnie było otwierany jakieś 5 razy od nowości i jak wczoraj go odpalałem to coś tam piszczy. Czym by go przesmarować aby działał jak należy?
Dzięki za odpowiedź.
Smar silikonowy do prowadnic i wazelina kosmetyczna do uszczelek.
dziękuje Ci dobry człowieku - w ASO usłyszałem że się nie smaruje..... :facepalm:
  • 10 miesięcy temu...
witam mam ten sam problem woda dostaje sie od kierowcy na dywanik z przodu i z tylu czym najlepiej to przeczysc ile jest tych kanalow na podszybiu audi b8 dzieki za podpowiedzi
  • 1 rok później...
Proszę o podpowiedź, gdzie są te kanaliki ?
  • 4 tygodnie później...
Kanaliki oczyszczone i przedmuchane. Po wysuszeniu podłogi , dzień deszczu i znowu mokro. Czy możliwe, że zacieka przez szybę przednią, była wymieniana 2 lata temu ?
Nie wiem jak jest w A4 B8 ale ja u siebie mialem identyczny problem, tylko ze woda stala pod dywanikiem kierowcy i pasazera za kierowca. Okazalo sie, ze woda ciekla pod obudowa ECU (uszczelka po 18 latach powiedziala dosc), przez wiazke kabli trafiala pod nogi kierowcy, a stamtad kanalem pod fotelem kierowcy szla pod dywanik pasazera.
Nie mam pojecia czy moglaby pojsc tez w bok pod nogi pasazera obok kierowcy, nie wiem tez jak zbudowana pod maska jest B8 ale moze to bedzie interesujacy trop...
  • 3 miesiące temu...
ile jest kanałów odpływowych w podszybiu B8 ?,  ja znalazłem tylko jeden
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Miałem tą samą sytuacje w mojej a5 coupe. Po wizycie na myjni dywan byl mokry po stronie kierowcy z tyłu a po stronie pasażera z przodu i z tyłu. Sprawdzilem podszybie i wszystko bylo drożne. Woda lała sie do środka ale nie wiadomo skąd. Moja a5 miala szyberdach ale sufit byl suchy wiec nie bralem tego pod uwagę. Pewnego dnia zabralem sie do roboty i wywalilem z auta caly srodek oprocz konsoli. Fotele przednie, tylna kanape i tunel srodkowy. Zagladam pod dywan a tam 5cm wody po nogami z tyłu. Wywalilem dywan żeby go wysuszyć, wode ze srodka usunąłem i zacząłem lać wode z węża po samochodzie. Okazalo sie że leci po przednim słupku. Opuscilem podsufitke na dół i znowu zaczalem lać wode. Okazalo sie ze węże odprowadzajace wode z szyberdachu byly nieszczelne w miejscu łączenia się z szyberdachem i tam mocno kapalo i po wężu splywalo na dół. 3z4 węży byly nieszczelne.  Uszczelnilem miejsce łączenia sie węży i szyberdachu i problem zniknął. Mimo ze podsufitka byla sucha, problem tkwił wlasnie tam.
Mam nadzieje, ze komuś sie przyda bo sam szukalem info na tym forum.
  • Lubię to 1
  • 4 lata później...
Nie używając szyberdachu chyba ciężko żeby tam się woda dostawała co? Czy źle myślę, bo ja mam pod dywanik iem kierowcy, pod szybie oczyszczone
Słabo szukałeś:wink:
