[B5] Prawa tarcza grzeje się i dochodzi wycie
Mam oto taki mały problem od pewnego czasu grzało mi sie prawe przednie koło oraz dziwnie wyło ,chuczało myśle sobie naprawie zacisk pewnie tłoczek nie odbija... tak też uczyniłem poskładałem wszystko do kupy i dalej to samo :(więc szukam dalej myśle sobie może coś z tarczami nie tak(strasznie były zardzerwiałe)...wymieniłem razem z klockami ... mały test i dalej to samo grzeje się i wyje :wallbash:....pomocy!może ktoś mi pomoże..
Nazywaj dokladniej tematy / Flyer
rozumiem że tłoczek sie nie cofa
patrząc na to co zrobiłeś stawiałbym w tej sytuacji na przewód hamulcowy
wymień ten elastyczny/gumowy przy kole, czasem bywa tak że wewnątrz potrafi sie rozwarstwić i płyn nie może wrócić do układy co powoduje blokowanie w następstwie grzanie
A przegub zew. został sprawdzony?
na nowy czy używkę? może coś nie tak zostało zrobione
jak wyje to może łożysko
jak znajdziesz przyczynę i ją usuniesz nie zapomnij wymienić płynu hamulcowego :przebiegly:
To będzie łożysko, podnieś auto na lewarku i pokręć ręką kołem.
ja raczej stawiałbym na przewód hamulcowy tez elastyczny w zacisku ciągle będzie ciśnienie i tłoczek nie odbija co do huczenia stawiałbym na łożysko bo mogło się przegrzewać od temp z grzejącej się tarczy :hi:
