Synhronizacja rozrządu a spalanie.
nie. w kazdym aucie jest to wazne
Ok, dzieki. W CR ustawia takie same wartosci jak w PD, czy jednak inne wartosci sa najbardziej optymalne?
Widzę tu genialne odpowiedzi że w 004 w pozycji 03 jest synchro wałka wydechowego. "Rąki" opadają. :grin:
Dokładnie, wydechowy wałek nie ma czujnika i można go ustawić tylko na znaki a do tego trzeba bodajże sciagnac zderzak. Mam -2.8 ssacy po korekcie na -1.0 trzeba regulowac wydechowy ?
Ależ w żadnym wypadku-ryja nie ruszasz , Wystarczy dobre światlo aby widzieć pokrycie się znaków na kole wału korb.ze znakiem na obud.rozrządu.
Potwierdzam po SotoM: Piękny dostęp po ściągnięciu plastikowej osłony.
-1 dobry wynik
Ja staram się ustawiać jak najbliżej 0.0 +1.5 by dotrzeć do magicznego punktu kiedy nie ma trzepania silnikiem i spalanie jest jak najmniejsze.
No i ustawiłem, przeskakuje między -0.5 a -1, było poprzednio -3.4 jak się okazało, w spalaniu na trasie nie zauważyłem większej różnicy na plus czy minus za to silnik jakby bardziej miękko pracuje i za autem tak nie gryzą spaliny.
Wysłane przez Tapatalk
a jakies zmiany przy rozruchu ?
powienien łatwiej zapalać
tutaj też za bardzo nie odczułem różnicy, być może dlatego, że gdy auto miało wgrywanego wirusa była zrobiona także korekta dawki paliwa aby na ciepłym silniku długo nie kręcić rozrusznikiem, albo muszę poczekać aż na zewnątrz zrobi się chłodniej.
Kurcze rowniez zauwazylem ze srednie spalanie w moim AVFie przekracza 7 litrow z tego co pamietam bylo mniej ponizej siedmiu a jak zona jezdzila to nawet ponizej 6,5l czy vagiem idzie sprawdzic ile pali? Czy to normalny wynik?
Wysłane z mojego Szajsunga
Założę się , że jak wsadzisz żonę z powrotem za fajerę , to spalanie wróci do takiego o jakim piszesz :kox:
Jak dołożysz do żony psa to spadnie poniżej 6.5. :D
SOry. Musiałem.
U mnie 9.0 to super wynik. Gość ma 7+ i już szuka diabła w czarnych pomalowanych paznokiach.
Poleci ktoś dobry warsztat w Warszawie do ustawienia synchronizacji w 16V, mam nowy rozrząd ale mój warsztat nie wie za bardzo o co chodzi z ustawieniem synchronizacji, na znaki wyszło -1,96, chyba że jak dobrze czytam trzeba tylko lekko ruszyć wałek dolotowy, sprawdzić odczyt w VAG i to wszystko? - może sam zrobię...
Tu masz opis jak to zrobic:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/269687-prawidlowy-kat-synchronizacji-w-20-tdi-16v/#entry3930239
