Wahania wskaźnika temperatury
Witam.Dzisiaj sprawdziłem u siebie czujnik G2 i G62 wyniki:
zimny blok 007- 0,0 'C 0,0% 0,9 'C 1,8 'C
blok 003- 30 'C
rozgrzany 007- 70,2 'C 106% 23,4 'C 91,8 'C
003- 85,0 'C
Wg. mnie to czujnik jest do wymiany lub wiązka do spr. jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie i ewentualne sugestie co do naprawy.
Z góry dzięki.
blok 003- 30 'C
003- 85,0 'C
Z góry dzięki.
b
Czujniki powinny dawać praktycznie takie same wskazania. W Twoim przyp. tak nie jest -> czujnik "szrot". Do AJM kup koniecznie zielony (ja za oryginał płaciłem 17 albo 27zł - dokładnie nie pamiętam teraz :-)). Nie wsadzaj czarnego i czyszczenie też czujnika papierem jak sugerował w poprzednich postach Kolega nie jest dobrym rozwiązaniem. Czyszczenie może wpływać jedynie na jego szybszą reakcję na zmiany temperaturowe ale na pewno nie na poprawność odczytów, które u Ciebie są ewidentnie złe.
Czujnik to nic innego jak odpowiedniego rodzaju termistor, który działa wg. ściśle określonej zasady w zależności od jego typu podając ściśle określoną rezystancję na ECU. Stąd czyszczenie nie ma wiele wspólnego z jego prawidłowym działaniem. Przed wym. możesz wyczyścić jedynie preparatem do styków lub alkoholem IPA styki czujnika i wiązki ale u Ciebie odczyty są podawane więc wadliwy jest czujnik.
Czujnik można po wymontowaniu spr. też omomierzem i do tej pory jeśli nikt nie urwał wiązki nie pamiętam, żeby zdarzyło mi się, żeby winny był "kontakt" lecz zawsze był to problem czujnika (mam w domu kilkanaście sztuk już :-)
w AFN jaki kolor czujnika ?
Ori jest niebieski ...(błękit) ;)
Mnie jak padł ori kupiłem coś takiego i hula bez zarzutu...
Edytowane przez OLIVER
Taki właśnie czujnik założyłem i nie ma żadnej reakcji (na starym było podobnie), wskazówka ani drgnie.
Na klimatroniku na kanale 51 temp. chłodzenia silnika pokazuje 90 C. Czyli chyba wszystko ok.
Gdzie szukać problemu, dobierać się do zegara na desce?
a jaka jest na kanale 49? bo ten jest wazny jesli chodzi o wskazania na zegar?
Na kanale 49, pokazuje 46-48 st.C, czyli mało. Termostat padł?
Zakupiłem zamiennik za 32zł, działa dobrze wskazówka już nie skacze (jak to sie zdarzało przy starym).
A jesli na kanale 49, jest 0 to czujnik do wymiany?
Temperatura na blacie nie skacze.
Wysłane z mojego GT-I9100
