kontrola abs i hamulca
Witam. Do tej pory wszystko było ok, dzisiaj zapalam samochód a tu odrazu po zapaleniu swieci sie kontrolka abs oraz miga kontrolka zwiazana z hamulcami(czerwony wykrzyknik w nawiasie). Co może być przyczyną?
Akumulator masz dobry? Przy słabym napięcie przy rozruchu potrafi mocno siadać. Sterownik ABS jest na to wrażliwy i wywala kontrolki. Na pracującym silniku/po ruszeniu nadal świeci?
mam dokładnie to samo z tym że ja po wymianie tarcz tylnych
zaraz po odpaleniu nic nie świeci przez pierwsze 100m i jak nacisnę lekko na hamulec to działa mi ABS czuć drganie na pedale i słychać potem oświeca się ABS i ta czerwona kontrolka z wykrzyknikiem
Robiłeś coś przy hamulcach?
wymieniałem tarcze tylne i jeden docisk (czy zacisk )
U mnie sprawa wyjaśniona. Błąd czujnika prawego koła.
Musisz czujnik przysunąć lub odsunąc od pierścienia abs
Tak podejrzewałem, czujnik przybliż do koronki na 0,8mm.
Pierścień abs mógł się odczepić od tarczy,oczywiście czujnik może być do sprawdzenia :wink:
Witam podepne sie do tematu.
Mianowicie mam taki problem z ikonami na liczniku abs, asr i wykrzyknik.
Bylem na komputerze i nic nie wykazał, myslalem ze to ktorys z czujnikow ABS, ale okazalo sie ze sa ok
Bardzo prosze o podpowiedz co to moze byc i co robic...
Pozdrawiam Sebastian
