balmen4 Opublikowano 6 Października 2014 Opublikowano 6 Października 2014 Witam. Chcę wymienić u siebie w aucie rozrząd(pasek, rolki itp.) Nigdy tego nie robiłem, i tutaj zwiracam sie z prośbą do was, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć krok po kroku, jak ustawić pasek z jaką siłą napiąć pasek, na co uważać i tak dalej? Taki poradnik w stylu "warsztat- zrób to sam" .
sebastian_marat Opublikowano 6 Października 2014 Opublikowano 6 Października 2014 Lepiej jedź do mechanika niech Ci wymieni bo możesz narobić więcej szkód niż dobrego;)
jospethe Opublikowano 6 Października 2014 Opublikowano 6 Października 2014 Oddaj samochód w ręce dobrego mechanika i nie kombinuj bo więcej szkód narobisz, jeśli nie masz pojęcia o tym.
wojtaszek18 Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 skoro pisze na forum zapytanie to chce sam to zrobić. tez zmienialem sam nie wiedząc jak to zrobić, ale nie jest to trudne, ja mam awx i inny napinacz niż avf, trzeba miec ten klucz do napinacza, przód lekko odchylić i nie trzeba klimy rozszczelniać, oczywiście blokada by sie przydala walu i walka rozrzadu, a synchronizacje to najlepiej sobie zaznaczyc jak jest teraz aby potem tak samo ustawic albo z vag-a. najwiecej problemów jest z wlasciwym ustawienie szczeliny(awx) a wg opisu avf tu sie napinacz zegarowy sam napnie jak ma byc. życze powodzenia ;-) pozdrawiam
SotoM Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Bez blokad bym nie podchodził jeśli nie ma się pojęcia. Ale mogę być uprzejmy i ci podesłać instrakszyn.
mnetzimny Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Podepne się pod pytanie , A4 B6 silnik AWX rozrząd jeszcze jest gdzie dodatkowo jest tłumik drgań . Chce zastosować zestaw rozrządu jaki występował w AVF po 2003 roku , gdzie już tłumika nie było . Rozumiem że trzeba też założyć tryb na wale z AVF-a ??
SotoM Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Zmiana tylnej obudowy rozrządu I inne rolki są prowadzące- 1 lub 2 już nie pamiętam...ale koło dolne wału zmieniać... Nie zmieniałem.
mnetzimny Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Zmiana tylnej obudowy rozrządu I inne rolki są prowadzące- 1 lub 2 już nie pamiętam...ale koło dolne wału zmieniać... Nie zmieniałem. To że zestaw rozrządu jest inny to wiem . O którą chodzi obudowę rozrządu ?? bo są trzy , 045 109 107 F (górna) , 038 109 147 D (środkowa) i 038 109 175 (dolna) . Dolnego koła na który nachodzi pasek rozrządu (03G 105 243) na pewno nie zmieniałeś ?? Do numerów nadwozia "8E-3-410 000" jest koło o numerze (038 105 243 F) , a od numerów nadwozia "8E-3-410 001" w górę jest koło (03G 105 243) , o co chodzi ??
lukaszooo Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 Jesli masz troszke smykałki do mechaniki, smiało wymieniaj sam, musisz tylko kupić (ok 60zł) lub pożyczyć blokady, robota jest prosta. Klimy nie odkrecasz tylko odsuwasz na bok, jesli bedziesz robił to pierwszy raz i sam w dzien czasu sie ogarniesz. Jesli ma sie troche wprawy w 2 godz mozna to ogarnąc.
balmen4 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2014 Myślę że sobie poradzę, blokady zamówiłem(30 zł na allegro). Mam jeszcze pytanie odnośnie napinacze hydraulicznego (tłumika drgań), jest jakiś problem z jego wymiana czy tylko odkręcić i zakładasz nowy? PS, miałem wymieniać w październiku tylko wyskoczyło cos i kasy braklo:)
lukaszooo Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Z tym nie ma żadnych problemów. Problem możesz miesc jedynie przy odkręceniu amortyzatorów uderzeniowych, śruby przeważnie wszyscy dokręcają pneumatem i bez pneumata trudno jest je odkręcić. Przy zdjeciu pasa przyda ci sie druga osoba. Jak juz bedziesz miał wszystko na wierzchu bedzie praktycznie po robocie.
balmen4 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2014 Ale czy trzeba go jakoś ustawiać, albo coś w tym stylu:)?
lukaszooo Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Jak pasek jest jeszcze założony zakładasz blokadę (pamiętaj o poluzowaniu fasolek na kole wałka rozrządu) zdejmujesz stare graty zakładasz nowe i prawie gotowe. Po złożeniu wszystkiego należało by podpiąć vaga i ustawić kąt synchronizacji. Z doświadczenia wiem że wielu mechaników tak nie robi bo twierdzą że to co wyszło z blokad jest święte......
balmen4 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2014 Nie mam gdzie podpiąć, musi się obejść bez tego, po świętach się za to wezmę i napisze jak poszlo
lukaszooo Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Uzupełnij profil i zwróć się do ktogos z forum z prośbą o pomoc.
egon@ Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Jak pasek jest jeszcze założony zakładasz blokadę (pamiętaj o poluzowaniu fasolek na kole wałka rozrządu) zdejmujesz stare graty zakładasz nowe i prawie gotowe. Po złożeniu wszystkiego należało by podpiąć vaga i ustawić kąt synchronizacji. Z doświadczenia wiem że wielu mechaników tak nie robi bo twierdzą że to co wyszło z blokad jest święte...... A czemu trzeba luzowac fasolki na walku?
Lukasz_N Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Zeby pasek mógł prawidłowo i lużno wylożyc sie na zębach koła.
CzarekJ Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Jeżeli już masz zamiar zakładac napinach hydrauliczny to tylko oryginał. INA się nie sprawdza.
balmen4 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2014 Psuje się szybko czy nieprawidłowo działa?
lukaszooo Opublikowano 17 Grudnia 2014 Opublikowano 17 Grudnia 2014 U siebie mam INA od 3 lat i zero problemów. W 3 zaprzyjaźnionych autach również siedzi INA i jakos nie widać problemów z synchro.
