Demontaż montaż wymiana głośnika centralnego A4 B6 B7
Hello
Jako, że w moim B6 mam dołożone dwa wzmacniacze i subwoofer, zdarzyło się nieszczęśliwie, że spaliłem centralny głośnik :(
Miałem i tak zamiar od dłuższego czasu coś z nim zrobić, bo o tyle co na samym RNS-E grał w sam raz, to na wzmacniaczu trochę za bardzo dawał się we znaki :)
Szukałem wszędzie jak się do niego dostać, ale jakoś nie znalazłem.
Więc:
1. Demontujemy małą osłonę czujnika nasłonecznienia koniecznie zaczynając od swojej strony (kabiny). Z drugiej ma dwa delikatne plastikowe wypustki.
2. Odkręcamy czujnik nasłonecznienia:
3. Odłączamy czujnik, pod nim jest wkręt mocujący cały element.
4. Reszta to 4 sprężynowe blaszki. Podważamy z każdego rogu czymś tępym i wyciągamy.
5. Głośnik jest mocowany na dwa torx-y. Są dość długie, trzeba je całkiem wykręcić.
6. Od strony kabiny głośnik jest mocowany na wcisk. Wyjęcie go to trochę zabawy.
Bez niego w samochodzie jest jakoś pusto :)
Kupiłem już nowy (używany). Moja modyfikacja będzie polegała na przytłumieniu go trochę, przez dołożenie szeregowo bezindukcyjnego rezystora mocy gdzieś miedzy 1 a 8 Ohm (przetestuję jak mi będzie pasowało).
do czego fabrycznie jest on wpiety?
Fabrycznie jest wpięty do radia i zmotkowany miedzy dwoma głośnikami w radiu. Jak masz bose to we wzmacniaczu jest osobne wyjście.
Nie mam bose mozesz wrzucic schemacik bo chyba nie mam tego glosnika a moze bym go dolozyl.
Niestety nie posiadam schematu, Tylko pamiętam jak wkładałem bose, że tam był ten głośniczek podłączony. Zobaczy czy nie masz bo ja w standardowym nagłośnieniu (radio na kasety) miałem.
To musze to rozebrać niestety zeby sprawdzić :kwasny:
Panowie, czy ten głośnik jest w standardzie?
Tak
Ten głośnik jest w kazdej wersji? Bo ja go jakoś nie słyszę. A u kolegi gra i tłumaczy tym, że audio w Audi dzieli się na standart, concert i Bose (on ma wmacniacz i sub w bagażniku). Ja mam radio nie oryginalne Blaupunkt Dallas.
Wczoraj wymontowałem ową osłonę i jak się okazuje głośnika nie mam wiec nie jest w standardzie.
Wysłane z mojego Samsung S5 przy użyciu Tapatalka
Może ktoś wyciągnął? Moje A4 zjechało z taśmy z Chorusem (kaseciak) i ten głośnik był, więc nie chce mi się wierzyć, że go nie było u Ciebie :)
Ja wyjeżdża z fabrycznym radiem to ma głośniczek, jak jest tylko instalacja pod radio to głośniczka nie będzie.
To ja nie mam fabrycznej wiązki wiec dlatego go nie mam [emoji19]
Goło i wesoło [emoji34]
Edytowane przez MireXs
Co daje ten głośnik centralny ?
Dźwięk?
Dźwięk?
Hehehehe....
Wysłane z mojego SM-G900F
ok bystrzacho ale jakie tony ?
Ale pytanie, gołym okiem widać że niskie przecież to subwoofer
w jaki sposob jest zmostkowany? Gra wszystkie dzwieki L i R na raz? jesli tak to napewno nie przez podlaczenie obu kanalow pod glosnik bezposrednio, wie ktos jakie oporniki rezystory czy tam inne elektroniczne pierdoly stoja na drodze tych 2 kanalow do glosnika?
Tego głośnika nie było w standardzie.
Ja u siebie go musiałem dołożyć, zasilany on jest plusem z lewego głośnika przedniego i minusem z prawego głośnika przedniego.
Nie ma nigdzie info jak go podłączyć, więc wam napisałem :hi:
Tweak jak go podłączyłeś? chodzi mi którędy puściłeś przewody bo ja kupilem głośnik ale jak zobaczyłem ze nie ma możliwości puścić wiązki to zrezygnowałem. [emoji19]
