Wyciek z króćca wody
Witam ;)
Mam lekki wyciek z króćca wody z tylu silnika tam gdzie sa te 3 swiece dogrzewajace plyn. Czy ktos zna dobry sposob zeby zlac plyn ponizej wysokosci tego krocca? Musze wymienic tam uszczelke a plyn niedawno wymienialem na ori g12++, szkoda plynu;/
Popuść opaskę na wężu chłodnicy, i łap do miednicy. :grin:
Edytowane przez jacek70
:grin:
ten dolny waz?
jak popuścisz wąż od chłodnicy to płyn zleci z chłodnicy a w bloku silnika zostanie i jak tam z tyłu odkręcisz to będzie się lało.
Nie wiem jaki jest dostęp w AFN ale lepiej odkręcić wąż przy chłodnicy oleju i łapać do butelki.
Edytowane przez wojtek79
Ktory to jest waz?
Ten zaznaczony czerwoną strzałką
dzieki wielkie:)
Dałeś sobie radę?Bo mam ten sam problem
I ja sie podlanczam . Dałes rade ? Kupilem juz nowy kruciec ale nie wiem czy sam wymienie . Ze mnie mechanik uczacy sie na swoich bledach . Najgorzej bedzie chyba z odpowietrzeniem ukladu ;/ NIgdy tego nie robilem .
Również będę walczył z tym problemem, mam nowy króciec i tu pytanie, czy jest sens dawać jeszcze "uszczelnienie" np.pastą dirko ? czy wystarczy sam oring z kompletu ?
Oprócz gumowego oringu dałem czerwony silikon na wys.temperatury i minęło 5 lat od wymiany i sucho.
Powiedźcie jak dobrze widzę nr.32, chodzi o ten dolny wąż do króćca na "szybko złączkę" u mnie miałem plastikową zapinkę/zawleczkę,ale ona nie bardzo trzyma (tak jakby się rozeszła) :( Czy u was też taka była/jest ?
Edytowane przez opti
Hej wlasnie dzisiaj zlokalizowałem wyciek u siebie w afn. Leje się z bocznego króćca, po prawej stronie silnika stojąc przed nim, czy ktos mi powie jaką część musze kupić? Bo króćcoów jest dość trochę...
Dzięki koledzy na pomoc/naprowadzenie, króciec wymieniony, uszczelki również, polecam zdemontować rurkę metalową i ją dokładnie oczyścić z rdzy (zwłaszcza ta część, która wchodzi z uszczelką do króćca)
było na tonę silikonu i plastikową zapinkę
Coś tam ktoś kiedyś kombinował, po co tam silikon w ogóle, tam ma być oring 32 x 4 i zapinka z drutu i ma trzymać.
Panowie jakie to są świece ? znacie symbole ?
i szukam numeru kolanka węża gumowego którym płyn jest doprowadzany zaraz przed świecami do dogrzewania ktoś zna ?
http://wrzucaj.net/i...41111160323.jpg
http://wrzucaj.net/i...41111160312.jpg
Jeszcze nie zabieralem sie za to, mam uszczelke kupiona, ale czasu brak, u mnie poci sie deliktanie. Mechanik mowil ze ciezko sie wklada ta uszczelke :mellow:
Edytowane przez Chadury89
  • 9 miesięcy temu...
Kolego, tutaj trochę doświadczeń z mojej wymiany: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/280346-ubywa-plyn-co-to-za-element/?p=4604671. Może komuś się przyda :) Ja przykleiłem uszczelkę niewielką ilością sylikonu do trójnika, tylko dlatego żeby mi nie wypadła i siedziała na swoim miejscu przy montażu, bo g... tam widać :decayed: U mnie było dość sporo syfu na około, bo wykwity się zbierały pewnie długo. Wyczyściłem porządnie jakimś do czyszczenia silników i tak zamontowałem. Póki co sucho :)
Edytowane przez awisnia
  • 2 lata później...
Przyjacielu, obserwuje co tu piszecie i widzę że wymieniałeś króciec, jak zdemontowałeś tą metalową rurę, u mnie siedzi jak przyspawana!!!! Można ją jakoś wyciągnąć z króćca? błagam o pomoc!!!
