mati80 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Potrzebuje dowiedziec sie jaki kod silnika mam w audi a4 1.8T 150KM 98r wiem, ze powinna byc na wplepce we wnece kola zapasowego ale niestety jest nieczytelna. Jest jeszcze gdzies wybity lub po nr vin da sie dowiedziec ?
Dev Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 AEB ARK APU Podjedz do ASO, podaj VIN i po sprawie. 1
jacek70 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Jest jeszcze w książce na pierwszej stronie.
Maciej 6001 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 A na głowicy jest jeszcze bity kod , ale głowice mogła byc juz zmieniona.
powaguspisz Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 W B6 jest pod siedziskiem tylnym wlepka taka jak w kole zapasowym. Dwa na silniku a bardziej na elemencie głowicy również mam wybite, a jak nie to podjechać do salony podasz VIN i ci podadzą. A to są wszystkie możliwe kody w silniku 150 konnym AEB, ANB, APU, ARK, AWT
Dev Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 W roczniku 98 były tylko 3 te co podalem AWT - 2000 ANB - 1999
powaguspisz Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Zgadzam się z Tobą, podałem wszystkie bo różnie bywa. Może przekładka jakaś wiadomo, a jak ma każdy to będzie może mógł coś rozczytać.
soulmaster3m Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) Power unit > 4-cylinder engine (1.8 ltr. 5-valve turbo), mechanics > Technical data > Engine number Sprawdź czy masz SAI ponieważ SAI jest tylko w APU. (ANB i ATW też mają SAI) AEB i ARK nie mają. Edytowane 17 Października 2014 przez soulmaster3m
mati80 Opublikowano 17 Października 2014 Autor Opublikowano 17 Października 2014 Super, dzieki chlopaki ! Sprawdze jutro w ksiazkach i na silniku a jak nie to do ASO sie wybiore. Ps a co to jest SAI ? Dopiero zaczynam przygode z audi i musze pozaglebiac sie w temat
Dev Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Pompa powietrza. Dziala gdy silnik zimny. ogolnie nikomu nie potrzebne g....
soulmaster3m Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) Taa i nie grzeje cata chyba poniżej 12 stopni bo już nie ma sensu. Wygooglaj SECOND AIR INJECTION. Masz to jak z filtra powietrza wychodzi jedna wielka rura i mała rurka (chodzi o małą) a z tyłu silnika jest zaworek. Ale biorąc pod uwagę powszechność to masz raczej AEB. Edytowane 17 Października 2014 przez soulmaster3m
szakal222 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) W B6 jest pod siedziskiem tylnym wlepka taka jak w kole zapasowym. Dwa na silniku a bardziej na elemencie głowicy również mam wybite, a jak nie to podjechać do salony podasz VIN i ci podadzą. A to są wszystkie możliwe kody w silniku 150 konnym AEB, ANB, APU, ARK, AWT Jeszcze avj ma 150 Edytowane 17 Października 2014 przez szakal222
szakal222 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 A no tak sorki moj blad Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
mati80 Opublikowano 19 Października 2014 Autor Opublikowano 19 Października 2014 Sprawdzone, AEB jest wybite na bloku. Dzieki jeszcze raz za pomoc
Makaronek Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 Pany a jak na mojej głowicy na tym uchu nie ma nic? Żadnego kodu? Może być że nie było czy jakoś zamiennik ta glowica
