Hezen Opublikowano 13 Lipca 2019 Opublikowano 13 Lipca 2019 Jestem po przekładce z automatu na manuala, skrzynia FHN z passka B5 AWX, jaki olej i w jakiej ilości lać do niej?
Dev Opublikowano 13 Lipca 2019 Opublikowano 13 Lipca 2019 15 godzin temu, Hezen napisał: Jestem po przekładce z automatu na manuala, skrzynia FHN z passka B5 AWX, jaki olej i w jakiej ilości lać do niej? G 052 911 A2 - 2.25litra
Hezen Opublikowano 16 Lipca 2019 Opublikowano 16 Lipca 2019 Dev, zaproponujesz jakąś sprawdzoną oliwę? A co z dyfrem, można w nim wymienić olej? Co się się tam do niego leje?
Dev Opublikowano 16 Lipca 2019 Opublikowano 16 Lipca 2019 33 minuty temu, Hezen napisał: Dev, zaproponujesz jakąś sprawdzoną oliwę? A co z dyfrem, można w nim wymienić olej? Co się się tam do niego leje? Skrzynia i dyfer Ravenol MTF2 75W80
Hezen Opublikowano 18 Lipca 2019 Opublikowano 18 Lipca 2019 Dev, wielkie dzięki! Olej już zamówiony u Marcina, przyjdzie razem z Valvo i filtrami do mojej gabloty ☺️ Ravenol dobrze wspominam, bo 2 razy zalewałem oliwę tego producenta do AG4... do momentu aż w końcu wyzioneła ducha ? Mam nadzieję że równie dobrze spisze się w manualu. Jeszcze raz dzięki!
Hezen Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 (edytowane) Sorki że post pod postem ale temat nie wskoczy na górę. Dev, w FHN jest korek spustowy dyfra, bo nie potrafię znaleźć? Daj mi jeszcze jakiś kontakt, bo mam na szybko robótkę dla ciebie - regeneracja tylnego zacisku. Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez Hezen
Dev Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 6 godzin temu, Hezen napisał: Sorki że post pod postem ale temat nie wskoczy na górę. Dev, w FHN jest korek spustowy dyfra, bo nie potrafię znaleźć? Daj mi jeszcze jakiś kontakt, bo mam na szybko robótkę dla ciebie - regeneracja tylnego zacisku. 693456699
David1PL Opublikowano 1 Września 2019 Opublikowano 1 Września 2019 Witam, mam problem dziś miałem wymieniać olej w skrzyni zakupiłem już olej musiałem też kupić spin 12kątny m16 do odkrecenia. I napotkałem dość duży problem bo wcześniej widocznie ktoś próbował wymieniać olej i jeden z korków jest wyrobiony ten przy półosi (wlewowy) i teraz nie wiem co zrobić miał ktoś taki problem? spawać to czy jak by odkręcic i zakupic nowy korek.
Dev Opublikowano 1 Września 2019 Opublikowano 1 Września 2019 10 minut temu, David1PL napisał: Witam, mam problem dziś miałem wymieniać olej w skrzyni zakupiłem już olej musiałem też kupić spin 12kątny m16 do odkrecenia. I napotkałem dość duży problem bo wcześniej widocznie ktoś próbował wymieniać olej i jeden z korków jest wyrobiony ten przy półosi (wlewowy) i teraz nie wiem co zrobić miał ktoś taki problem? spawać to czy jak by odkręcic i zakupic nowy korek. Przecinakiem go podejdziesz, a potem załóż nowy
David1PL Opublikowano 7 Września 2019 Opublikowano 7 Września 2019 (edytowane) Wlewał ktoś z was olej do skrzyni biegów inną metodą niż tradycyjną przez korek przelewowy? Bo moj korek to jedynie przyspawac i wyjeb* Edit:juz nieaktualne Edytowane 7 Września 2019 przez David1PL
lolekw660i Opublikowano 30 Listopada 2019 Opublikowano 30 Listopada 2019 Wlewał ktoś z was olej ravenol 75w90 vsg do skrzyni ? Dobry jest ?
Maxero Opublikowano 18 Stycznia 2020 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Witam, Mam zamiar wymienić olej w skrzyni o oznaczeniu EHV i pada tutaj olej 75w80 mtf-2. Ile dokładnie go tam wejdzie i czy będzie dobry do tej skrzyni?
A4CCH Opublikowano 4 Lutego 2020 Opublikowano 4 Lutego 2020 (edytowane) U mnie sytuacja z korkiem jak u kolegi Davida, przecinakiem nie poszło, korek jest chyba z aluminium... Bardzo kruche to. Można ten olej zalać czujnikiem który jest ciut wyżej niż korek wlewowy ? Jeśli tak to ile wlać oleju, skrzynia DWH oraz czy będą wtedy potrzebne jakieś oringi czy coś, no i jak go wyjąć :p Edytowane 4 Lutego 2020 przez A4CCH
rohace Opublikowano 5 Maja 2020 Opublikowano 5 Maja 2020 Panowie robił ktoś płukanke skrzyni biegów wraz z wymiana oleju w skrzyni? Widziałem na YT film prezentujący urządzenie do tego dedykowane/wypodukowane przez Ravenol Daje to jakis efekt ? Ile kosztuje odliczając cenę oleju ?
Hezen Opublikowano 11 Czerwca 2020 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Dev, mam pytanko do Ciebie. Wiesz może czym zalać 6b skrzynię M32 w Opel Astra H 1.9CDTI
Dev Opublikowano 11 Czerwca 2020 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Godzinę temu, Hezen napisał: Dev, mam pytanko do Ciebie. Wiesz może czym zalać 6b skrzynię M32 w Opel Astra H 1.9CDTI Opel i fiat mają swoje specjalne oleje do skrzyń biegów, nie są takie gęste jak do audi ale coś w rodzaju automata, rzadki i czerwony. Daj VIN to wieczorem Ci sprawdze
KINIAM Opublikowano 12 Czerwca 2020 Opublikowano 12 Czerwca 2020 (edytowane) 17 godzin temu, Hezen napisał: ... czym zalać 6b skrzynię M32 w Opel Astra H 1.9CDTI Sam jestem ciekawy co do tej skrzyni. Nawet producent miał problemy z olejem do tej skrzyni. Na początku zalewano o bardzo małej lepkości i skrzynie pod obciążeniem nie wytrzymywały. Zmieniono normę i lepkości oleju, je zalewałem od Fuchsa 75W80. Lecz czym byśmy nie zalewali skrzynie dość często szwankują. Edytowane 12 Czerwca 2020 przez KINIAM
Dev Opublikowano 12 Czerwca 2020 Opublikowano 12 Czerwca 2020 ogólnie to te skrzynie sa gó...no warte i czesto sie rozlatują
Dev Opublikowano 12 Czerwca 2020 Opublikowano 12 Czerwca 2020 14 godzin temu, Hezen napisał: W0L0AHL0855155113 autko z 2005r zamiennik Ravenol-a dla ori oleju to MTF1 75W-85, ale podaja też MTF2 75W80
