Instrukcja wymiany pompy wtryskowej 1.9 tdi 110km afn
Witam mam problem z wyszukaniem w necie instrukcji wymiany pompy a mianowicie moja pompeczka nadmiernie juz cieknie od kolegi z forum nie dlugo zamowie pompe ale nie moge nigdzie istrukcji i stoje narazie w miejscu ...
hmmm nie wiem czy taką ową też znajdziesz .. ale na twoim miejscu bym zaprowadził gdzieś do szpeców co się tym zajmują .. sam tak zrobiłem cieklo mi z jednej uszczelki lecz wszystko działało poprawnie tyle że ciekło mechanik polecił mi założyć cały zestaw naprawczy uszczelek gdyż jak jedna póściła reszta zapewne też nie jest w lepszym stanie po 3 dniach odebrałem auto z przeczyszczoną pompą i nowym zestawem uszczelek na niej została od nowa ustawiona i wszystko cyka do dziś nic nie cieknie dobrze idzie i wgl
Jaki jest koszt regeneracji pompy wtryskowej?
Sprawdzenie pompy to koszt średnio 200zł.
Przerobienie pompy 10mm ktora jest w np. AFN na 11mm w serwisie bosha to koszt 1400-1600zł
Jest to kompletna regeneracja z gwarancją.
Regeneracja pompy bez przeróbki bedzie sięgał 1000zł? Tutaj musiałby napisać kto się w tym orientuje.
Wysłane z mojego GT-I9100
Sam wyciek to trochę słaby powód na wymianę pompy, lepiej się przyłożyć i ją wyposażyć w nowe uszczelnienia. Ta "nowa" pompa też ci się za miesiąc może "rozciec".
Pompe mozna uszczelnic za grosze. Uszczelki boscha koszyuja jakies 30-50 zl zalezy gdzie kupujesz
1600 zł ? Za co? Ten tłoczek 11 mm kupisz za 150 zł. Jak można brac takie pieniadze za odkrecenie 7 śrubek...
Żeby tłoczek wymienić trzeba pompę wyjąć.
@lordmani
Nie kupuj nowej pompy, uszczelnij swoją. Jak chcesz to przyślij ją do mnie a ja Ci ją zrobię.
Jeśli macie jakiś problem z wyjęciem pompy w AFN to pytajcie. Robiłem to kilka dni temu sam, za jej uszczelnienie zapłaciłem 150zł :D robota łatwa i przyjemna
A jak ustawiles pompę?
Przed wyjęciem zaznaczyłem jej położenie, następnie założyłem i poprawiłem za pomocą VAG-COMa
