1.8T Quattro AVANT RED USA! 320/288 1BV, k03HYB 440cc, FMIC, TIP, DP - Powered by Gregor10
I ciekawie :) daj filmik jaj sie rozpędza :)
Na pierwszym podejściu wyszło tyle
ale poprosiłem o obniżenie mocy, aby było jeszcze spokojniej. Ma być "fabryczny" zapas :)
Filmik będzie jak się zrobi pogoda bo nie będę latał 2 paki po sniegu nawet z quattro i po niemieckiej autostradzie :)
Edytowane przez wampir
no i fajnie , NM o ile pamietam to podobnie jak w poprzednim secie ;) ale moc :naughty: i co dalej myslisz sprzedac auto? :decayed:
bardzo ladnie fajny wynik, gratki :)
ps. fajny post o wspomaganiu, musze zerknac do siebie :hi:
Tak, auto idzie na sprzedaż tylko dużo później niż myslalem.
W glowie już jest nowy projekt ale wiadomo marzenia vs rzeczywistość ....
Tak jak mowilem, auto musi być TIP TOP cały czas bo woze nim dziecko i nie wyobrażam sobie żeby mi się cos stało, albo żeby mi stanęło w srodku nocy na trasie.
jednak cos porezałes poślij logi na gg ;p
Ty miales ori k03s ?
Edytowane przez Imhotet
Orignalnie w AMB była k03-029.
Ja zmienilem ja na k03-73 tak z 5 lat temu ...
coś tam wspomniałeś o modzie kolektora wydechowego tego seryjnego ?
Tak.
Nie ja to robiłem, ale został przyportowany.
hmm, to tylko ja tu zostalem z seryjnym turbo :eusathink:
Łukasz co robisz ze starym turbo?
Tomek, ale Ty z b7 3.0tdi juz jeates w innej lidze na "Dzień dobry" ;)
Stare turbo wystawione  w  dziale na sprzedaż
Jesli chodzi o b7 to tak , a ja mówie o swoim b6 :whistling:
To pakuj k04TFSI od razu ;)
O co chodzi z tymi "rystryktorkami" na wezach wspomagania? W tdi tez cos takiego jest? Mozna to jakos usunac/pozmieniac ?
Musisz zobaczyc na wezyk ktory idzie od chłodniczki do zbiorniczka wspomagania. Jak bedzie miał takie dodatkowe opaski jak na moich zdjeciach tzn, ze tez masz restryktory.
Nie probowalem sciagac opasek i wyciskac restryktorow. Nie wiem czy waz by to przezyl, ale mam swoj wezyk fabrycznie bez takich restryktorów i moge sprzedać. Na nim wspomaganie chodzi bajecznie lekko.
To ogolnie w jakim celu to bylo montowane ?! :eusathink:
Moge sie tylko domyslac, że z restryktorami jest cieżej i bardziej "sportowo". Bez restryktorów jest zdecydowanie bardziej komfortowo :)
Dla porównania w Audi Q5 wspoma chodzi jeszcze ciężej, A6 C6 polift tak lekko jak w B6 bez restryktorów.
Auto już po dużym serwisie:
- regeneracja mojej maglownicy ZF na nowej listwie
- wymiana węża z układu wspomagania od zbiorniczka do chłodniczki
- inspekcja pompy wspomagania
- nowe śruby, zaworki i podkładki
- 2L płynu z ASO i porządne płukanie układu
- rozrząd SNR, pasek Dayco, pompa HEPU
- wymiana uszczelki wybieraka skrzyni biegów
- wymiana oleju w skrzyni biegów
- wymiana uszczelki pod napinaczem łańcucha
- inspekcja napinacza i łańcucha w sumie nie wiem po co, bo sprawuje się idealnie
- wymian uszczelki pod pokrywą zaworów
- czyszczenie komory spalania XADO Antykoks (po 2 aplikacjach tłoki wyglądają jak nowe)
- dolanie do oleju tym razem zamiast płukanki Millers to płukanki XADO VITA FLUSH (wg producenta to intensywny czyściciel systemów smarowania z efektem rewitalizacji). Auto zawsze jeździło na syntetyku z wymianą częściej niż 10tyś km więc nie spodziewałem się żadnych brudów w środku. Po zdjęciu pokrywy wszystko czyste.
- nowy olej Millers Trident 5W40 ( po 4 latach używania Motula xcessa 5W40 przyszedł czas na zmianę)
- nowy filtr oleju Knecht
- nowy filtr powietrza Knecht
- pomiar kompresji (równo 12 z małym groszem na każdym cylindrze)
- pomiar ciśnienia oleju – wolne obroty ok. 1,8 bara oraz przy 2000obr ok. 4 barow o ile dobrze pamiętam)
- sprawdzenie szczelności
- wymiana zaworka odpowietrzającego skrzynie korbową (mimo, że wymieniałem go 3 lata temu to zaczął świrować)
-  wymiana węża od spryskiwaczy ksenonów bo był uszkodzony
Przy okazji:
- Wymiana turbiny na hybryde k03. Model K03RS2 „Wampir edition” z drobnym modem
- drobny modzik kolektora wydechowego,
- czyszczenie przewodów olejowych, odmy itp
- TIP  dostosowany do nowej turbiny
- Modyfikacja FMICa 180tki – obcięcie wylotu i wstawienie końcówki 2,5” i drobne korekty
- Orurowanie 2,5”
- Modyfikacja mojego DP
Wybierając turbo zależało mi na tym, aby nie stracić dobrego dołu. Nie chciałem turbiny, która zrobi 1 bar dopiero przy 2800obr. Są na pewno większe rozmiarami hybrydy, ale oglądając logi z ich pracy jakoś nie przypadły mi do gustu. Obecna turbina dmucha tak jak poprzednio „zdławione” w celu oszczędzania dwumasu k03s.
Wszystko było robione z myślą aby auto pojeździło długo i bezawaryjnie niż żeby się napinać na moc. Po wrzuceniu nowych gratów i starym sofcie przepływ skoczył od razu o 10g/s przy zerowym cofaniu zapłonu.
Soft modyfikował Gregor10.pl z Jasła.
Moc?
Nieznana [emoji3]
Audi widać dopieszczone w każdym detalu. Zero druciarstwa i oszczędzania,  wszystko przemyślane i zrobione z głową.
Powodzenia w realizowaniu planów związanych z autem i czekam na jakąś aktualizację tematu :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witaj,
Rzeczywiście autko mechanicznie dopieszczone :D
BTW. Gdzie modyfikowałeś K03?
Jaki przyrost moc/nm?
Jeśli zechcesz info na PW.
Gość
