Przetarta pokrywa zaworów
U mnie po płukance Millersa i zalaniu olejem Milersa 5W40 też słychać ok 1-2 sek. łańcuszek. Od wymiany przejechałem ok 1000km.
Moim zdaniem chyba to czy łańcuszek zagrzechocze czy nie zależy od stanu pompy oleju, bo gdyby faktycznie dawała odpowiednie ciśnienie od razu po starcie to olej powinien dotrzeć do napinacza,aby go napełnić i tej grzechotki nie było.. A, że nie jest pierwszej młodości to od razu na zimnym starcie nie może takiego ciśnienia wytworzyć...
Kolega Dev sam pisał, że po 3 płukance pod rząd ciśnienie oleju się podniosło i to jest na 99% zasługa tego, że mu nie grzechocze łańcuszek..
To troche namieszam,bo u mnie grzechotało lekko nawet po wymianie pompy oleju na oryginal z ASO,przerobiłem płukanke,kilka marek oleji,i zawsze jak robiło sie troche chłodniej z rana lekkie grzechotanie,choc nie zawsze było,pisze bylo,bo naszlo mnie na zmiane marki oleju z LM TopTec 4100 na Millersa 5W40,i o dziwo tylko raz w przeciagu miesiaca zagrzechotał,aktualnie na mrozach -10 jest spokój.
nic nie namieszasz, i tak tez moze byc
millers to full a LM to HC
z róznymi przypadkami sie spotkałem
Z tym namieszaniem to bardziej chodzilo mi o pompe oleju
widzę ze temat rzeka szkoda ze nie ma jednej odpowiedzi na pytanie go powoduje "grzechotanie"
niskie cisnienie oleju oraz (lub) nieszczelnosc na trzpieniu napinacza
czyli nastawnik do wymiany ?
najpierw cisnienie do sprawdzenia
to już zrobione ciśnienie ok ale jak wymieniłem nastawnik przez pół roku była cisza przy odpalaniu wiec można obstawić nastawnik do d.py
chyba czas na oryginał
Ja dziś odpaliłem auto, po 2 dniach nieodpalania, auto co prawda w garażu, ale nieogrzewanym, temp. jakieś -3*C, odpalił i zero grzechotki..
Ale zauważyłem następujący fakt, że w moim przypadku grzechotka następuje wtedy, kiedy auto odpali, ale nie złapie tych ~1200obr/min, tylko tak 600-700 i się wkręci na te 1200obr/min. Mowa o zimnym silniku. A jeżeli odpali i od razu łapie ~~1200obr/min - cisza.
cisnienie oleju sprawdzałes ?
jak słabe to masz smok do czyszczenia
Nie sprawdzałem właśnie ciśnienia oleju. Ale zamierzam to zrobić w najbliższym czasie. Masz może wartości jakie powinny być na jałowym i na obrotach przy 1.8T ?
na goracy silnik
jałowe minimum 1.2-1.5 bara
przy 3000 obr minimum 5.0 bara
Ok, dzięki wielkie Dev.
Byc moze masz przepustnice zasyfiona ze przycina obroty przy odpalaniu
A czy jest możliwe ze łańcuch może przetrzeć pokrywę na wylot ?
Idzie to zaspawać ?
idzie, tylko koszt bedzie wiekszy od zakupu samej pokrywy
Edytowane przez Dev
A coś tam jeszcze może sie przetrzeć oprócz pokrywy ?
nie
