Zasada działania automatycznej klimatyzacji
Witam!
Mam pytanie odnośnie zasady działania automatycznej klimatyzacji w audi a4 b6 z 2002 roku.
Na wstępie dodam że klimatyzacja jest pełni sprawna.
1. Jak działa klimatronic, tzn. czy można obsługiwać go w trybie manualnym, tzn. bez działania sprężarki, zwykły nawiew ze stałą temperaturą?
2. Do czego służy przycisk ECON?
Reszta przycisków nie budzi żadnych wątpliwości ale dziwi mnie fakt iż np. nawiew mimo wyłączonego AUTO sam się zwiększa.
3. Jak wyłączyć w pełni tryb automatyczny i pozostać w trybie manualnym / czy jest to wogóle możliwe?
Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam wszystkich!!!!
Przycisk econ jeśli świeci to sprężarka jest wyłączona. Siłę nadmuchu i kierunek można dowolnie regulować. Gdy masz wł. auto to klima dąży do uzyskania temperatury jaka jest ustawiona na wyświetlaczu. Automatycznie steruje siłą i kierunkiem nadmuchu.
Witam!
Ad.1 - klimatronik zawsze działa w trybie regulacji, w pełni automatyczny jest kiedy włączysz auto (wg zapisanego programu), a jakiekolwiek klikniecie obrotów czy nastaw nawiewów jedynie jest formą wymuszenia, ale klimatronik jak zauważysz ciągle czuwa nad zadanymi wartościami (reguluje)
Ad.2 - W aucie przed połową 2003 rozłącza sprzęglo elektromagnetyczne na kompresorze (wyłącza klimę) a po tej dacie oddziaływuje na zawór elektr.-magnet. który ogólnie mówiąc bardzo mocno ogranicza wydatek kompresora na tyle że nie dochodzi do sprężu czynnika i defacto klima jest "wyłączona" (z tym że napeży pamiętac że tu kompresor cały czas pracuje czyli wymaga czynnika w układzie z uwagi na potrzebę smarowania)
wyłączenie AUTO - przeczytaj ad.1 - "klimatronik zawsze działa w trybie regulacyjnym"
Ad.3 - nie da się, nawet w trybie HI i LO kiedy tylko nastawisz je przez zmiany temperatury to jakimś czasie zredukuje obroty, można jeszcze ręcznie podciągnąć obroty ale tylko wprowadzamy klimatronik na skraj możliwości regulacji
no nie prawda - w twoim aucie ECON wyłączy ci klimatyzację (brak sprężania czynnika na kompresorze) ale kompresor cały czas się kręci, w starszych autach ze sprzęgłem elektromagnetycznym faktycznie sprzęgło odłączy napęd sprężarce i ona się nie kręci (stąd też potrzeba odpalania klimy nawet zimą)
Dzięki, o tym nie wiedziałem.
  • 2 miesiące temu...
sorry ze odswiezam ;) ale mam metlik z klima w modelu b6.
Jesli ECO sie swieci tzn ze klima jest wylaczona tak? musze sie upewnic
dokładnie jak świeci jest wyłączona klimatyzacja
ok. dziena :wink::hi:
Witam czy każde A4 b7 ma czujnik nasłonecznienia ??
pozdrawiam
Czyli ja cały czas smigam na włączonej klimie :) bo u mnie sie nie świeci :) cały czas myslałem ze jesli świeci to wtedu działa :) bardzo przydatna informacja :) skutki nieczytania instrukcji obsługi :)
Może teraz jak ją wyłącze to spalanie mi spadnie :P
lol jestem ciekawy przeciesz przycisk econ to jest ze klima dziala w trybie eco czyli mniejsze zużycie freonu chyba ze sie myle. I dziwi mnie to ze u mnie w audi caly czas dziala klima bo przewod od klimy aluminiowy jest caly oblodzony jutro wlacze ten przycisk i zobacze czy bedzie dalej oblodzony ten przewod.
Okej wlasnie przeczytalem instrukcje kolega ma racje jesli sie pali swiatelko to klima jest wyłączona :D
  • 4 tygodnie później...
zeby klima dzialala dobrze ma byc wlaczone na auto 16 stopni czy LO ???
Nie ma znaczenia temperatura na panelu tylko zewnetrzna
A co może być jeżeli nie da się wyłączyć przycisku econ ? Cały czas jest włączony - wyłączona klima. Oznacza to niski poziom czynnika chłodzącego ?
klima sie nie załacza
1. brak czynnika
2. urwane sprzęgło w kompresorze
3. uszkodzony zawór w pompie
4. .....
Dzieki za odpowiedź. Sprzedający mówił mi ze jest niski poziom czynnika chłodzącego dlatego się nie załącza ale czy to prawda to nie wiem, musiałbym nabić klimatyzacje i jak nie pomoże szukać problemu dalej.
O jakiej pompie i zaworze mówisz ?
Zle napisalem, nie w pompie tylko w kompresorze.
VAGiem mozesz sprawdzic czy masz czynnik w ukladzie. Jak nie ma to trzeba uzupelnic bo ten uklad nie moze pracowac na sucho
możesz kolego podpowiedzieć jak za pomocą VCDSa sprawdzić ?
i czy da się sprawdzić mniej więcej ilość czy tylko będzie że jest lub nie ma.
A ja mam takie pytanie: dzisiaj kumpel mi cos popstrykał przyciskami i jest tak, że jak włączę nawiew na 3 kreski to zapala się tryb auto. Jak mniej lub więcej kresek to się wyłącza. O co chodzi??
Pstrykanie nie ma znaczenia, jak utrafisz siłą nawiewu na tyle co by w danym momencie ustawił automat - na tej pozycji zapalą się lampki auto. Jak pójdziesz stopień w górę/dół zgasną.
Kurde dziwne;) Przysiągłbym że tak wcześniej nie miałem:D Albo może po prostu nigdy nie trafiłem w ten moment:P
