Listwy Dekory LED
Jako, że wykonałem u siebie dekory z oświetleniem LED i spodobało się to wielu osobom, które nie dają mi żyć na PW :decayed: postanowiłem wrzucić małe DIY co i jak się je. Konkretnie, co potrzebujemy:
- taśma LED 12V czerwona (kolor w zasadzie dowolny, w zależności od upodobań - ja wybrałem pod kolor deski) ok. 3 metrów w oprawie silikonowej (jest to warunek, by rozproszenie światła było prawidłowe)
- lutownica, cyna, taśma izolacyjna i parciana
- spinki boczków 8E0 868 243 (6sztuk/drzwi) i 8E0 867 276 (2sztuki/drzwi) (dostępne w ASO), bo na pewno kilka sztuk się połamie (standard przy ściąganiu boczków :facepalm: )
- godzina wolnego czasu i odrobina chęci :wink:
No więc od początku. Demontujemy dekory z boczków - operacja bardzo prosta, wystarczy otworzyć drzwi i po prostu odciągnąć je od tapicerki drzwi od strony słupka A (w przypadku drzwi przednich) lub słupka B (w przypadku drzwi tylnych). Na drugim końca dekory montowane są na pseudo-zatrzask, który trzeba delikatnie odciągnąć do siebie z całym dekorem i wyjąć z otworu montażowego - odchylając powoli dekor na pewno zauważycie o co chodzi, więc fotki tego są zbędne, choć może na dniach w wolnej chwili porobię fotki i uzupełnię temat :wink:
Krok kolejny to przylutowanie wiązki do taśmy LED. Lutujemy standardowo dwużyłowy kabelek (około 1-1,2m dla każdej taśmy, by mieć trochę luzu przy łączeniu się z instalacją auta, który możemy owinąć parcianką - będzie jak ori :decayed: ) do biegunów taśmy, by potem analogicznie podłączyć je do instalacji oświetlenia auta. Po przygotowaniu taśm (na każde drzwi jest to odcinek około 75cm) przyklejamy taśmy LED do dekorów.
Ważne jest, by orientować się przy tej operacji, która część dekora jest jego górną częścią na tapicerce! Taśmy przyklejamy możliwie jak najbliżej bolców montażowych dekora, w miarę możliwości w jednej linii:
Na fotce góra dekora jest na dole zdjęcia. W ten sposób robimy z każdą jedną listwą. Następnie demontujemy tapicerki drzwi, polecam zapoznać się z tym linkiem:
Demontaż tapicerki drzwi
i podłączamy zasilanie dla LEDów. Do tej operacji Najlepiej jest założyć dekory na tapicerkę, wcześniej przeciągając kabelek do zasilania przez otwór montażowy zatrzasku dekora.
Zasilanie podłączamy w zależności od upodobań - ja podłączyłem się do zasilania podświetlenia przestrzeni klamek (pakiet światło), gdyż było mi tam najbliżej. Wyciągamy wtyczkę z klamki i nacinamy kabelki: brązowy to masa, niebieski to +12V. Kabelki skręcamy, lutujemy, owijamy izolacją i parcianką.
Następnie składamy w kolejności: montaż tapicerki na spinkach, potem demontujemy ponownie dekor (pamiętajmy, że teraz mają kabelek, więc nie ciągnijmy go mocno, by nic nie urwać) i przykręcamy tapicerkę na śruby.
Zakładamy dekor i wieczorem/w nocy cieszymy się świetnym efektem końcowym :wink:
Co do dekorów centralnych... Każdy z nich przykręcony jest do deski rozdzielczej na cztery śruby. Do demontażu ich potrzebne jest zdjęcie półki pod kolumną kierownicy (3x śruba na nasadkę 8). Dekor przy włączniku ma jedną śrubę z boku zaraz nad śrubą od półki pod kolumną, a reszta jak na fotce poniżej:
Nadtępnie przyklejamy taśmę LED z przygotowanym wcześniej kabelkiem, który puszczamy przez otwór bolca dekora:
ja z zasilaniem po obu stronach wpiąłem się w kabelki od zasilania podświetlenia kratek nawiewów (tam też prąd jest dopiero po włączeniu świateł) i po złożeniu dekor siedzi jak siedział przed demontażem:
Następnie odkręcamy dekor centralny, jedna śrubka przy kolumnie kierownicy, daie nad tunelem środkowym:
i jedną po zdjęciu prawej zaślepki deski rozdzielczej:
siedzi głębiej, ale na przedłużce się ją sięgnie. Montaż analogicznie. Efekt końcowy:
i jeszcze mały filmik:
https://www.youtube.com/embed/mnJz6hte03w?feature=oembed
Powodzenia :wink:
Edytowane przez wrclaguna
nawet fajnie z tym wygląda w środku, tylko dobrze rozumiem że te ledy są zamontowane w środku dekora ?
tak dokładnie, oświetlona jest przestrzeń między górną krawędzią dekora i tapicerką.
Wygląda super :thumbup1:
Gratuluje pomysłu :cheesy:
Ale jest jedno "ale", przy następnym demontażu boczka mamy lekki problem z dekorem. Mianowicie nie odczepimy go bez przecinania kabla, czy się mylę :cygaro: ...?
trzymasz go w ręce i drugą odkręcasz śruby, po czym mocujesz go z powrotem do tapicerki. jest to całkowicie realne :wink:
A co za problem nie robić tego na stałe tylko na jakiejś wtyczce?
No tak, w ten sposób też można :wink:
Tak, czy siak bardzo fajnie wygląda. A powiedz, nie odstaje dekor?
a tam jest jakaś przerwa między tapicerką a dekorem ? Nie świeci też na dół czasem ?
Może być problem, żeby wtyczka się zmieściła. Dekor dosyć ciasno przylega.....
też dobra opcja :good:
nic nie odstaje :wink:
tak, jest, gdyby nie było, to by nie świeciło :wink: w tylnych drzwiach jest bardziej spasowane, ale też świeci :wink:
jozek, jest opcja, żeby zrobić dystans na dekorze, by dół był lekko odstający, wtedy będzie oświetlać też klamkę, ale ja to odpuściłem, ze względu na to, że mocny pasek światła padał na rączkę koło panelu sterowania szybami. można śmiało zrobić na wtyczkę do odpinania dekora - i tak i tak wyjmujesz z otworu, gdzie wchodzi ten zatrzask na końcu dekora, to tam możesz upchać wtyczkę :wink:
Taki pasek led idzie dostać gdzieś w zwykłym sklepie? Nie mówię tutaj o allegro. Jutro bym kupił, a w sobotę działał :decayed:
no właśnie też mnie to dziwi nie robiąc nic dekorom (dziurek itp) to listwa jest przyklejona i jak jest zamontowany dekor świeci w strone drzwi, światło się rozprasza i wychodzi każdą możliwa szczeliną i właśnie pytanie jak to ukierunkowałeś że wypada światło na dół :o albo jakieś dokładniejsze foto :D
Kozak :-D zapoczątkowałeś burdelowe wnętrze ;-)
Fajnie fajnie ale wnętrze burdelowe to ja zapoczątkowałem :naughty:
za***isty mod ;-) będziemy działać :wink:
Naciapane z Zetki
No ok zgadza się ale Ty masz dzienny burdelowe a Kraju burdelowe nocny :-D
Fajnie to wyszlo. :) a w przypadku gdy nie mamy pakietu swiatlo to gdzie/w co najblizej mozna by sie wpiac?
No tak zależy kto o jakiej porze wozi d*py :grin::grin:
Podświetlenie przycisków elektrycznych szyb.
Nakładam prawa autorskie na zdjęcia ;-)
Co do taśmy z silikonem hm nie do końca się zgodzę efekt z bez taśmy silikonowej z mocnymi diodami i bez jakiej kokwiek obróbki dekoru
Gdzie kupowałeś te tasmy?
