Błąd 16804 jak pozbyć się tego problemu?
witam pojawia mi się co jakiś czas następujący błąd 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 007 - Short to Ground
Błąd skasuje i jakiś czas jest dobrze po przejechaniu 200km pomocy
Edytowane przez pcmirek
katalizator bądz sonda przed katalizatorem wkrecana od gory sw katalizator widac po lewej strony po otwarciu maski , ja wymienilem w tym samym czasie katalizator i sonde wiec nie wiem czy to wina byla tylko katalizatora czy tez sondy
Witam! Od jakiegoś czasu wyskakuje mi błąd 16804 -System katalizatora poniżej progu wydajności strona 1 (brak osprzetu lub nie zwiazany ze sprzetem). Mam silnik 1.8 Turbo AVJ, problem polega ze po przejechaniu jakiś 50 km błąd zalega w sterowniku.Czy to faktycznie jest katalizator jest na wykończeniu? Czy jednak to ktoraś z sond? Mam logi :http://www.fotosik.pl/u/drelo12345/album/1704924
A nie myślałeś nad wycięciem kata? Skoro ma taki błąd, a ma to zatkany.
Witam, mam to samo. Co jakiś czas wyskakuje mi błąd 16804 lub 17545 zbyt bogata mieszanka lub zbyt ugoba mieszanka. Kasuje błąd i za jakiś miesiac moze wyskoczyć ponownie. Miałem juz tak 2 razy, i zauważyłem, że odbyło się chwilę po tankowaniu na nieznanej stacji. Może zbieg okoliczności. Sam nie wiem.
Mam podobnie, tyle że co jakieś 1000 km. Mam bezn/gaz i miałem tak 2 razy i zawsze po tankowaniu i przejechaniu na benzynie. Może zbieg okoliczności może nie.
Mam 2 błędy przeważnie:
Kod 17545 – rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki, system za bogaty
Kod 16804 – rząd cylindrów 1, system katalizatora działanie nieskuteczne, za mała skuteczność dolna wartość skrajna przekroczona.
lub
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded (rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki, system za bogaty)
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent (Zespół 1; adaptacja mieszanki (mult.). Mieszanka za uboga. Górna wartość skrajna przekroczona.)
Może coś być z katalizatorem bo odczywam czasami znaczne spadki mocy.
Ktoś miał już takie akcje ?
hej panowie mam to samo szczególnie jak zatankuje tani gaz ale z autem nic sie nie dziej kasuję i jade dalej czy wie ktoś od czego to może być ?
colak
lub
z tym kiedyś walczyłem to okazał się niesprawny wtryskiwacz BP
po wymianie całej listwy wszystko się unormowało ,zero błędów
Narazie odpuszczę naprawę tego bo jeżdżę prdewsznie na gazie. Ogólnie tankowalem gaz w Rosji to może jak kolega wyżej mówi coś nie tak z nim? Ze słabą jakość czy coś? Mam instalacje gazową ze sterownikiem współpracym z komputerem samochodu i nie powinno być problemu ze współpracą.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
lub
miałem tak samo regulacja gazu pomogła błędów brak.
A też miałem problem z ustawieniem gazu. Bo po przerzuceniu na gaz puki silnik w miarę zimny to szarpie. Meczyli się i nie ustawili. W między czasie odme wymieniłem bo myślałem ze lewe powietrze łapie. Dzięki za podpowiedź kolego
Co dziwne po tym komunikacie samochód nie miał mocy. Wydaje mi się ze sporo więcej spalił. Męczące wyprzedzanie. W trasie zrobiłem 500km i dalej brak mocy (tak samo na gazie i na benzynie). Zdziwiłem się dopiero nad ranem kiedy samochód odzyskał moc. I cały dzień dziś pięknie się jechało. Wychodzi na to ze to jednak kat szwankuje
Ja mam błąd 16804 nie mam instalacji gazowej. Vag pokazuje mi opis : system katalizatora (blok 1) wydajność poniżej wartości granicznej. Sporadyczny. Błąd po wykasowaniu pojawia się po ok 500km. Czy to jest problem z katalizatorem czy z sondą?
Witam ja u siebie próbowałem zrobić test sond i kata ale mi nie wchodzil w stan testu nie wiem dlaczego ma ktoś jakiś inny spasób ?
robiłem w silinki gr 34 43 46 temy silinka >90 st C temp kata powyżej 500st C i obroty > 3000 i nic w żadnej grupie nic nie pokazało a tyrzymałem dlugo na obrotach
Przepraszam za byki zmęczony jestem :)
colak
Panowie,
u mnie ostatnio też wyskakuje błąd
16804 od kata
a poza tym:
16795 secondary air injection system incorrect flow
17698 Coolant temp sensor at radiator outlet
Ktoś miał podobne błędy? jakie rady?
U siebie też walczę z błędem: za uboga, za bogata mieszkanka. Z rana jak się odpali czy w ogóle jak pracuje na PB to czuć nieprzelalona bene z wydechu a tak nie było...
Co do gazu to ostatnio sam to sobie ustawiam i na razie jest spoko.
Czyli sprawdzić (skoro czuć PB w powietrzu) wtryskiwacze? Tylko jak to zrobić?
A takie pytanie, jak kasujemy błędy to od razu kasują się korekty sond. Nie ma to potem wpływu na to, że po skasowaniu błędów jeździmy od razu na gazie? Wtedy ECU może chyba zgłupieć bo nie zdąży ustawić korekt na PB. Dobrze kombinuję?
witam,
widzę, że temat ten wałkowany jest od lat...
Ja walczę z tym od jakiegoś czasu,
- najpierw pokazało błędy czujnika temperatury, który wymieniłem,
- następnie sonde lambda, które tez wymieniłem,
- teraz natomiast kolejne błędy : 16804, 17544, 16891
Nie wiem co z tym zrobić, więc bardzo proszę o pomoc....
Sprawdź szczelność dolotu i zrób podstawowe logi dynamiczne grup 2+33, 3+20 i 115+118. Katalizator jest jeszcze?
kata nie usuwałem bo słyszałem, że w benzynie może to grozić wypaleniem tłoków...
zwłaszcza, że mam podkręcony silnik...
:grin: niezłe bzdury, gdzie tak mówią? Zacznij od podstawowej diagnostyki jak napisałem, bo w ciemno nikt nic nie wywróży.
