pingui2 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Witam, Takie pytanie? Uszkodzony został oring przy chłodnicy - cały czynnik uciekł, włączyło się ekon. Czy moża jeździć bez czynnika w układzie podczas ekon? Chodzi o to, że wiosną będe wymiemiał rozrząd i wtedy chłodnice w dół, i czy jest sens nabijania klimy, która i tak nie bedzie używana przez najbliższe 2/3 miesiące?
jacek70 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Możesz poczekać, bez czynnika da się jeździć..
Bromchit Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 (edytowane) A co na to kompresor klimatyzacji Edytowane 9 Grudnia 2014 przez Bromchit
Robero321 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Jesli bedziesz jezdzil bez czynnika przygotuj sie rowniez na wymiane osuszacza
bobikos Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Ja bym jednak proponował zdjąć pasek klimy jeśli masz taką możliwość. Sprężarka kręci się cały czas w tym aucie.
pingui2 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2014 Dzięki za info, z weekend jak będzie chwila zrzuce pasek.
lukaszooo Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Troche Teorii o klimatyzacji: Największym wrogiem układu klimatyzacji jest wilgoć, gdy masz nieszczelność wilgoć dostaje sie do układu i niszczy go od środka. Druga sprawa to sam osuszacz, po każdym rozszczelnieniu układu powinien być wymieniony na nowy, po jego montażu jeśli przez 30min nie napełnimy układu czynnikiem osuszacz traci swoje właściwości..... Niestety Teoria jest o wiele prostsza niż praktyka..... przy wymianie osuszacza napotykamy ogromny problem, króćce osuszacza wykonane są z aluminium, nakrętki węży również. Aby układ był szczelny wszystko jest naprawdę mocno poskręcane i czasami nie da sie tego rozkręcić bez zniszczenia przewodów które nie są tanie. Jesli czynnik bardzo powoli uciekał z układu możesz czekać do wiosny, jesli miałeś poprostu wystrzał to nie masz na co czekać bo potem możesz mieć ogromne problemy. Z doświadczenia wiem że wymiana osuszacza to naprawdę ważny element, niestety aby doprowadzić całość do całkowitej szczelności i aby nie zniszczyć węży przy demontażu trzeba mieć naprawdę sporo szczęścia.
endriuupb Opublikowano 15 Lutego 2015 Opublikowano 15 Lutego 2015 w jaki sposób ujawnia się zepsuty osuszacz ???? ktoś mi wytłumaczy proszę
lukaszooo Opublikowano 15 Lutego 2015 Opublikowano 15 Lutego 2015 Osuszacz jak sama nazwa mówi ma na celu usuwanie wilgoci z czynnika i powinno sie go wymieniać co dwa lata, mało kto to robi ze względu na problematyczne aluminiowe nakrętki przewodów. Znam auta ktore mają ori osuszacze od nowości czyli po 15 lat a klima chodzi bez zadnych problemów.
endriuupb Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 w którym miejscu znajdue się odpływ wody z układu klimatyzacji a4 b6 ??? chciałbym go udrożnić sprawdzić
lukaszooo Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 B6 zostało rozpracowane na wylot przez lata dłubania urzytkowników naszego forum http://a4-klub.pl/index.php?/topic/282013-odprowadzenie-wody-z-parownika/
lukasz92 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 zatrzesz sprezarke jezeli nie bd w niej czynnika
Lukasz_N Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 W 2002 roku spreżarka rozłączana jest sprzęgłem elektromagnetycznym, więc wirnik się nie będzie obracał. Można jeździć, kompresora nie zatrzesz. W nowszych modelach jest zawór, który tylko obniża ciśnienie na wyjściu z kompresora, więc wirnik cały czas się kręci. Inna kwestia to już wilgoć w układzie przy braku czynnika no i osuszacz.
majkel_majki Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 w jaki sposób ujawnia się zepsuty osuszacz ???? ktoś mi wytłumaczy proszę Klima nie ma wydajności, zawilgocony granulat w osuszaczu puchnie, blokuje przepływ czynnika i powoduje przedwczesne rozprężanie, zatkane osuszacze często zamarzają.
