[B6 AWX/AVF] Chrobotanie po odpuszczeniu gazu
Cały problem polega na tym, aby zapewnić kierownicom powietrza w zmiennej geometrii turbosprężarki odpowiednie warunki do szybkiego powrotu w pozycję spoczynkową.
Na czas powrotu geometrii do pozycji wyjściowej ma wpływ wiele czynników:
- brudne elementy geometrii;
- zatkany filterek regulacyjny w N75;
- przytkane wężyki podciśnienia przy N75;
- osłabiona sprężyna w gruszce;
- niewłaściwie podłączone podciśnienie;
- niewłaściwa regulacja cięgna siłownika turbo.
Oczywiście w każdym przypadku może to być co innego, nie ma co generalizować że znamy złoty środek na chrobotanie.
Ja powiem tak - sprawdzić i wyczyścić nie zaszkodzi. Zapewne cześć z użytkowników po tym zabiegu będzie zadowolona.
Dla potwierdzenie swojej tezy poproszę was o sprawdzenie jak wyglądają nowsze zaworki, które są z 3 króćcami.
W nowszych modelach ten dodatkowy króciec jest podłączony do obudowy filtra powietrza silnika, który ma większą wydajność i nie brudzi się jak ten w N75.
Edytowane przez CzarekJ
Może ktoś pokazać na przykładzie z naszych n75 jak wygląda ten filterek, o którym jest mowa? Może ma ktoś uszkodzony bądź niepotrzebny zawór i mógłby go rozebrać i wrzucić zdjęcie.
Tu masz zdjęcie.
https://www.google.pl/search?q=N75+FILTEREK&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwir_4mSr6fLAhWLFJoKHV7QDR4Q_AUIBygB&biw=1360&bih=657#imgrc=jtPLDL_IF_Hs5M%3A
Tu masz zdjęcie.
Ten ze zdjecia jest z Volvo, w Audi jest taki sam I w tym miejscu ma ten filtr ktory czyściłeś?
W b6 jest taki sam ale jeszcze mi sie nie trafilo zeby bylo z tym cos nie tak. Przewaznie albo zapieka sie tulejka w elektromagnesie albo zasyfia dysza. Zreszta diagnoza n75 to max 10 min roboty.
W starszych a4 nie ma tych filterkow tylko idzie przewodem do filtra.
W ktoryms temacie wrzucalem krok po kroku jak zreanimowac n75 ale teraz po czasie stwierdzam ze szkoda zachodu na takie dlubanie.
Bo nie jest ci do niczego potrzebny z nim nic sie nie dzieje, jesli zapcha sie dysza to i tak zaworek nadaje sie na smieci.
Kolego Kamil.
Ja Ci chętnie pomogę.
Tu masz link do zdjęcia zaworka N75.
https://www.google.pl/search?q=n75+czyszczenie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiauNXjs7TLAhVFxxQKHQz3CCkQ_AUIBygB&biw=1360&bih=657#tbm=isch&q=zaw%C3%B3r+n75&imgrc=AO959yDeGLJAdM%3A
Żeby się dostać do filterka musisz zdjąć plastikową prostopadłościenną obudowę.
Trzeba odchylić obudowę przy zatrzaskach.
Tu masz fotkę ze zdjętą osłoną filterka.
https://www.google.pl/search?q=n75+czyszczenie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiauNXjs7TLAhVFxxQKHQz3CCkQ_AUIBygB&biw=1360&bih=657#tbm=isch&q=zaw%C3%B3r+n75+czyszczenie&imgrc=jtPLDL_IF_Hs5M%3A
Nie patrz ze to z innego auta u Ciebie tak samo to wygląda i tak samo działa.
Najlepiej przeczyścić zaworek również w środku.
Co wy sie uparliscie na filtr do czego on wam potrzebny.
Na focie zaworek nie ma filtra tylko podlaczenie pod filtr powietrza.
Kolego mimo dobrych chęci z mojej strony w tym przypadku już niewiele ci pomogę.
Po prostu w Twoim zaworku nie ma filterka. Masz trochę inny i chyba nowszy model, w którym nie ma zintegrowanego siteczka.
Ewentualnie masz ściągnięty filterek, który oryginalnie jest wciśniety na czarny króciec.
U Ciebie ciśnienie atmosferyczne dostaje się do N75 najprawdopodobniej poprzez filtr powietrza silnika.
Spróbuj rozebrać i wyczyścić N75 w środku. Może na trochę pomoże.
No i sprawdź połączenia podciśnienia.
Podaj numer wg. Etka twojego N75. Coś mi się wydaje, że to z VW.
Uzupełnij profil.
Mam ten sam problem. W którym miejscu jest zlokalizowany ten zaworek? mam a4 b6 130km z 2004 r .
wyjąłem ten zaworek nie widzę tutaj zadnego filterka byla jakaś gąbka pod tą zaslepką co zdjąłem
17452248.jpg?1457624318
17452246.jpg?1457624557
Właśnie ta gąbka stanowi filtr. Jak była czysta i przepuszczała powietrze to wszystko OK.
troszke okurzona byla . Chcialbym wyczyścić to w środku ale nie mogę zdjąć tego plastiku co oslania tą czapkę .Czy nie ruszać tego i gąbkę tylko wyczyścic?
da się bez rozbierania stwierrdzić czy zaworek jest sprawny jak podepnę pod 12v?
mam chrobotanie ale dopiero jak sie nagrzeje silnik i jak nagrzeje to robi dziwne takie dzwieki jakby gdzies powietrze ulatywalo takie huhuhuhuhuu niejednostajne
niestety na zdjęciach nie opisał jak ten plastik z wlotu powietrza zdjąć podważam to ciągne i nie chce zejsc, a nie chce tego połamać
Czarek odpiszesz na PRV?
Powiem tak nie macie o tym zielonego pojecia a ktos nagadal wam glupot. N75 sprawdza sie przez logowanie grupy 11BS jesli sztanga sie porusza to zaworek dziala i nie ma sensu go dotykac.
Na zimnym silniku nic sie nie dzieje nie charczy. Na rozgrzanym juz charczy . Po odpięciu gruszki przestaje jest cisza. Filterek wyczyszczony. Sztanga się nie blokuje chodzi ok 1 cm robilem test . Macie jakies propozycje ?
bo bardzo to denerwujące
zrób loga dynamicznego 11
