[B5 AFN] Drgania podczas hamowania i jazdy podczas prędkości powyżej 120-130 km/h
Witam. Od jakiegoś czasu niepokoi mnie sytauacja podczas hamowania. Ciężko to opisać ale wygląda to tak jak najedzie się na tzw. "tralkę" . Samochód drży jakbym dojeżdżał do skrzyżowania na którym powstają falbany asfaltu od zatrzymywania się innych pojazdów. Sytuacja choć w mniejszym stopniu pojawia się również przy przy prędkości powyżej 120-130 km/h. Fakt że opony nie pachną nowościa ale sprawdzałem już w dwóch zakładach i
" podobno" są dobrze wyważone. Proszę o każdą uwagę na ten temat.
Wymień przednie tarcze hamulcowe i klocki, zwichrowały się, a jeśli masz wentylowane to mogą być proste ale wewnątrz mogły popękać żeberka i nawet po przetoczeniu będzie tak samo.
A przed wymianą tarcz sprawdź czy nie masz luzów w zawieszeniu.
po zdjęciu tarcz jeszcze warto sprawdzić czy z piastami jest wszystko OK
Kolego suits miałem takie same objawy, to wina starych opon, moje miały chyba 5-6 sezonów, jeżeli masz zimówki to załóż i sprawdź czy dalej będziesz miał to samo. Wyważenie starych opon nie pomaga.
Właśnie też mi po głowie chodziły kapcie :cool1:.Myślę że na dniach mozna miarkować do zimówek i wtedy się okaże. Jak nie to wymienie tarcze i mam nadzieje że będzie po kłopocie.Dam znać.
mogol byc kapcie albo tarcze kapcie nie musza byc stare tylko nierowno zuzyte i dostaje wibracji jak masz to zazuc ine kapcie lub cale kola na przud i zobacz co bedzie
Miałem to samo, u mnie była to wina piasty
Ja też mam drgania, ale tylko przy wyższych prędkościach, np. nagłe mocne hamowanie ze 150 i mocne wibracje o dużej częstotliwości, z tym, że raczej nie czuję tego na kierownicy tylko na pedale i drżenie podwozia. Przednie tarcze nowe, z wahaczami z przodu raczej w porządku, sprawdzałem w serwisie i wymieniłem przedni lewy dolny. Może tył jak sugeruje Michał, nie mam pojęcia.
tarcze, tez tak mialem
No niekoniecznie tarcze bo moje z przodu są nowe a drgania są nadal...
a drgania na kierownicy przy 200? :gwizdanie:
Zacznij od sprawdzenia wyważenia kół i stanu opon.
mialem to samo napisac :)
w poprzednim aucie tez cos takiego mialem to po pierwsze sprawdzilem wlasnie kola i czy sa dobrze wywazone, potem tarcze i drazki kierownicze i okazalo sie ze po trochu to byla wina tego pierwszego i tarcz... ale to nie bylo w Audi takze nie wiem w 100% co to moze byc...
najdziwniejsze jest to ze nieczuć tego za mocno na kierownicy. bardziej na pedale gazu,odczuciu'' z karoserii i hałasie..dodam ze to niewina drogi bo to na nowym highway'u z gdanska
Witam wszyscy poprzednicy macie racje tarcze,klocki, wahacze miałem to samo. Co inny mechanik to inna wersja zdarzeń u mnie wibracje występowały przy hamowaniu przy dużej i małej prędkości i przechodziły na kolumnę kierownicy.
1) Kupiłem nowe oponki letnie dodam że koła wyważone itd.itp.
2) Dalej wali wymieniłem dolne wahacze trzymające i prowadzące (mechanik mówi tarcze i klocki są jeszcze oki).
3) Dalej wali wymieniłem tarcze (nawiercane) i klocki.
4) Dalej wali (mechanik mówi czas na piasty) były jeszcze oki ale wymienił i oczywiście łożyska bo się rozsypały przy wyjmowaniu.
5) Dalej wali wymieniłem też tylne tarcze klocki (choć były jeszcze oki) na belce gumy oki 0 luzów.
6) Dalej wali (wibruje) koszt wymiany i napraw szkoda gadać i nic?? może ten typ tak na mam żona mówi że kupiłem wibratora ale przepłaciłem :polew:.
7) Został wymieniony prawie cały układ hamulcowy i zawieszenie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8) Zostało tylko zezłomowanie :wallbash: ale przed kończył mi się przegląd i pojechałem.
9) I tam powinienem jechać przed przystąpieniem do naprawy okazało się, że amortyzatory przednie mają 79% , a tylne 21/25%. Podczas jazdy żadnego bujania stuków puków i nic nie wskazywało na ich zużycie (były suche).
10) Wymieniłem amortyzatory tylne na nowe i ręką odją, żadnych wibracji walenia.
Może to komuś pomoże zaoszczędzi czasu pieniędzy i oczywiście nerwów
