Szybki wzrost temp.
Witam, przed udaniem sie do mechanika chciał bym zaczerpnac jakis informacji z forum.Problem pojawił sie wczoraj po przejechaniu jakis 3 km temp osiaga 90st nie wiem czy to normalne w tak krotkim czasie ale z tego co pamietam tak szybko sie nie grzało wczesniej,oraz niepokoi mnie smrod jaki sie wydobywa z pod maski a wiatrak od chlodnicy chodzi jakis czas po zgaszeniu silnika.Nie wiem wydawalo by mi sie to normalne ale wczesniej tak nie miałem no i ten zapach jak otwieram maske czuc cieplo z silnika ale wydaje mi sie ze az za bardzo.Co moze miec na to wpływ?
A dajesz mu w piec w trasie 3km ?
Prawdopodobnie dpf się wypala stąd szybsze nagrzewanie się silnika niż zazwyczaj aby stworzyć jak najszybciej warunki do wypalania - pogoń go trochę po trasie i powinno wrócić do normy jak się prawidłowo wszystko wypali.
Zwróć uwagę czy podnoszą się wolne obroty jak w linku do około 1000- jeżeli tak to na 100% wypala się dpf
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153458-procedura-wypalania-dpf-a4-b8-20-tdi-cr/page-8
Edytowane przez RALF76
Nie.Teraz akurat nie pogonie bo lodowisko na drodze:)
Kolego proponuję Vag na początek jak nie zauważysz błędów to sprawdź układ chłodzenia węże /płyn tam tkwi przyczyna
Dzieki.Pobserwuje obroty i poczytam wiecej o tym wypalaniu.
Jestem kompletnym amatorem i nie bawiłem sie jeszcze oprogramowaniem VAG wiec bedzie musiał to sprawdzić jakis mechanik
Jeżeli to nie będzie jakiś wąż płyn czy dpf to na vagu może ci wyskoczyć uszkodzenie sprzęgiełka od klimy ja gdzieś na poczatku tak miałem wszystko chodziło i nagle walło to wyszło szydło z worka ktoś już zmieniał to sprzęgiełko ale nie zmienił głównego zaworu od klimy + nabicie od nowa także bumerang wrócił ... nie chłodził na dużym obiegu a następnie pokazała sie wypalona uszczelka pod głowicą i ubywający płyn chłodniczy to wtedy wiatrak chodził po zgaszeniu fury do puki nie schłodził układu ..
Wcale nie musisz go jakos bardzo przeganiac, wystarczy 4 bieg i obroty okolo 2k, tak zeby bylo obciazenie. No i najlepiej jakas dluzsza trasa 10km spokojnej jazdy bez swiatel i zatrzymywania sie powinno wystarczyc.
normalna procedura wypalania dpf-a
A może po prostu termostat nie otwiera.
Też o nim myślałem ale po 3km w ujemnej temp. już by się prawie gotował?
a czy temp. wzrasta pow 90 stopni ???
U mnie się tak dzieje jak DPF nie zakończył się wypalać a ja zgasiłem silnik. I np. drugiego dnia jak ruszę DPF się dopala i są takie objawy jak piszesz ale też obroty na postoju są wyższe około 1000 obr/min zamiast 850 (ale podczas wypalania filtra to standard+basowy pomruk w tłumiku). Może tędy droga?
Tak było to wypalanie PDF-a na drugi dzień pogoniłem troszkę autkiem i było wszystko oki.
Działo się tak od kilku dni nie robiłem długich tras jakieś 6 km dziennie sklep-dom i zapewne PDF nie mógł się w tej trasie wypalić.
Dziękuje za info.
