Swap zacisków na 320mm W A4 B6/B7
A jakies namiary na tomka?
Tomek to Dev :wink:
Masz w opisie z awatarem kota..
Biedronki 16" z ET 45 wchodzą bez problemu pod zacisk 320.
Takie 16” na 100% wchodzą
Hmm pisałem do ludzi i każdy pisze że ta felga która pochodzi z A6 C6 ma  13.09cm od środka otworu centrujacego do kanty czyli wewnętrznej części felgi więc nie ma szans żeby podeszła chyba że trzeba jednak wyfrezować zaciski z jarzmami pozdro już z tego nic nie czaję...
widzę że masz strasznie dużo wolnego czasu który lubisz marnować albo z powodu jakis glupich felg nie mozesz spac w nocy
zrób to co Ci pisalem
Daj spokoj chlopak nie wie ocb.
Ma kilka kol co zakryja to ale woli dalej meczyc.
Takie czasy jak ja chcialem sprzedac swoje 16 co przyjma 320 to ludziki psioczyli wiec zostawilem je sobie i poszly do vw...
Witam grono znalazłem  takie oto czy o takie chodzi ? Bo wzór mi się nawet podoba     http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6627176691
Edytowane przez Pukol
i kupiłeś i weszł
ja właśnie wróciłem wq.. z garażu bo zakładałem 320 i sie okazało że felga nie wejdzie.
A fela to 17" z B8 ET45.... dramat. a zimowe mam jak w linku i jestem ciekawy czy też problem. chociaż zima ma et42 to może stykną te 3mm....
Daj te zaciski to Ci je ogarne i wejdą
Witam. Założyłem kompletny swap z a6 c6 do b6. Po wielokrotnym odpowietrzaniu pedal jest ciągle miękki.
Układ nie jest zapowietrzony, bo pedal nie twardnieje ani nie idzie w podłogę, tylko jest ciągle tak samo miękki.
Czy te tarcze z c6 maja jakąś inną wysokość i odsadzenie i nie powinny być w b6 i stąd ten problem?
Wszystko ładnie pięknie hamuje, tyle że pedal hamulca nie jest tak zaj*ebisty jak przed wymiana
Pilnowales płynu w zbiorniczku ?
Tak, od razu po odpieciu węży, ze starego zacisku założyłem klamre, potem tylko podłączenie zacisku z c6 i podpięcie węża i odpowietrzenie. Próbować jeszcze vagiem na podnośniku?
Edytowane przez Pozioo
dziwne. ja u siebie robiąc przód na 320mm czekając na kolege do pomocy przy odpowietrzaniu odkreciłem lekko odpowietrznik i po chwili płyn poszedł. pozniej ze 3 razy przepuściłem i hamulce brzytwa:)
po tygodniu robiłem  tył na 288mm i tu tak super nie było. odpowietrzałem 3 razy w odstępach paru dni zanim zaczęło ładnie hamować..
jak masz stare klocki i tarcze to musisz poczekac az sie dotrą
Zrobiłem już z tysiąc kilometrów + kilka razy hamowalem go ze 150-160 do zera żeby to też trochę rozgrzać i minimalna poprawa tylko. Wcześniej tylko dotknąłem pedal i się lądowało na kierownicy a teraz, tak jak pisałem, miękki i niżej bierze. No nic
, jeszcze spróbuję może z raz odpowietrzyc teraz
Rozbierz to jeszcze raz i sprawdź co nie halo
Tak, a potem jeszcze raz normalnie z wężykiem i słoikiem z płynem, Odpowietrzałeś wszystkie koła po wymianie?
To swap z c5. Z C6 niestety tarcze by nie pasowały do B6.
