barrowiec1 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Cześć Od jakiegoś czasu mam skrzypienie z bagażnika na różnych nierównościach, na jakichś wybojach, bumpersach(leżących policjantach), i ogólnie jak tył pracuje to skrzypi. Jest to skrzypienie coś ala skrzypienie zużytych sprężyn w fotelach bądź ocieranie się plastików... z początku myślałem, że to tapicerka w bagażniku przez zużyte klipsy już nie trzyma i gdzieś ociera. Ale cała tapicerka jest ściągnięta, łącznie z tapicerką klapy i dalej trzeszczy. Zaobserwowałem również, że po zmianie kół na zimowe z większym ET trzeszczenie zniknęło, jednak gdy wrzuciłem trochę towaru na tył - powróciło... Jakieś sugestie? Co to może być? Jakieś odboje cy cuś takiego??
MASA81 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 wrzuć kogoś do bagażnika i niech nasłuc**je
barrowiec1 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 wrzuciłem ... i pupa. to coś z zewnątrz, z zawieszenia. Dlatego pytam, co tam może skrzypieć
Tyrath Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Mi na d*pie strasznie skrzypią sprężyny
jacek70 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 A u mnie skrzypiała roleta. Na nierównościach ocierała o plastiki po bokach . Przykleiłem na boki filc i już nie skrzypi.
barrowiec1 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 Roleta odpada. Jeździłem bez i też skrzypiało
rodzyn889 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Roleta odpada. Jeździłem bez i też skrzypiałoczy dzieje się to w każdej temperaturze czy tylko w minus ? Masz skórę w samochodzie ? Czy dobiega to tylko z tyłu czy z bagażnika ? Konserwacja uszczelek na zimę była ?
barrowiec1 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 W każdej temperaturze. Skóra jest, ale też odpada, bo to ewidentnie z bagażnika. Bądź z zawieszenia... Tylko co to może być?
adamresinski Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Gumy tylniej belki, u mnie w byłej B5 kombi to przerabialem i to było przyczyną skrzypienia.
barrowiec1 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Tylko w b6 nie ma belki...[emoji6] Edytowane 5 Stycznia 2015 przez barrowiec1
Binek1.8T Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Dołączam sie do tematu, mi rownież w b6 avant z tylu cos skrzypi i to nie roleta.. Podczas jazdy po większych nie równosciach jest typowe skrzypienie.. Ktoś cos? Wie o co kaman? U mnie tak dokładnie tylna prawa strona oddaje takie odgłosy..
michalm320 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Sprawdź gumy stabilizatora. To z reguły skrzypi jak drzwi starej szafy.
Kazek 1.9 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Kolego u mnie skrzypiało tak samo szlak mnie trafiał a winą były amory jeden zaczynał sie wykruszać a drugi juz był w fazie zejścia na amen nie wylało ale sie skubane zatarły i trzeszczało jak powalone także popatrz na amory .... podnieś sobie fure sciągnij je po koleji i popatrz czy nie są zatarte ja zmieniłem komplet i problem z głowy ... Pozdro
rodzyn889 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 u mnie też skrzypi ale jak jest zimno, tuleje tył są nowe. W nd montuje eibacha obejrze te amory tylne.
Binek1.8T Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Tylko ze np podczas gdy auto stoi i mocno go rękoma rozbujam na boki, w dół to cisza.. Tylko przy jeździe i ewentualnej jeździe po dziurach sobie cos tam w srodku z tylu skrzypi.. (Tak mi sie wydaje ze w środku)
ClNEK a4 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Tylko ze np podczas gdy auto stoi i mocno go rękoma rozbujam na boki, w dół to cisza.. Tylko przy jeździe i ewentualnej jeździe po dziurach sobie cos tam w srodku z tylu skrzypi.. (Tak mi sie wydaje ze w środku) Nikt nie doszedł do tego co tak skrzypi ? Pytam bo u mnie objawy identyczne. Prawa strona gdzieś w okolicy oparcia tylnego. Roleta odpada. Słychac to jak nadwozie pracuje (zjazd z kraweznika, dziura jednym kołem itp). Audi mam od 2 miesięcy i jak nie dojdę co to skrzypi to przez taki duperel strace sporo nerwów
turzol Opublikowano 16 Grudnia 2015 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Tylko ze np podczas gdy auto stoi i mocno go rękoma rozbujam na boki, w dół to cisza.. Tylko przy jeździe i ewentualnej jeździe po dziurach sobie cos tam w srodku z tylu skrzypi.. (Tak mi sie wydaje ze w środku) Nikt nie doszedł do tego co tak skrzypi ? Pytam bo u mnie objawy identyczne. Prawa strona gdzieś w okolicy oparcia tylnego. Roleta odpada. Słychac to jak nadwozie pracuje (zjazd z kraweznika, dziura jednym kołem itp). Audi mam od 2 miesięcy i jak nie dojdę co to skrzypi to przez taki duperel strace sporo nerwów Skrzypią tulejki na których trzymają się oparcia kanapy. Koszt w ASO znikomy, po wymianie cisza jak makiem zasiał.
House Opublikowano 16 Grudnia 2015 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Jeśli nie pomoże to co wyżej, to proponuje przetrzeć uszczelki suchym smarem (wszystkie drzwi oraz KLAPA BAGAŻNIKA) jeśli nie ustanie to proponuje tym samym suchym smarem psiknąć pod autem: Elementy gumowe + WIESZAKI TŁUMIKA bo obstawiam, że może to być wydech także.
ClNEK a4 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Opublikowano 16 Grudnia 2015 (edytowane) Wychodzi na to, ze jednak moze to byc coś z oparciem / roletą bo po złożeniu oparć jest cichutko. Mówicie o tulejkach na dolnych "zawiasach" oparcia ? Pewnie to to bo składając oparcie słychac lekki pisk Edytowane 16 Grudnia 2015 przez ClNEK a4
maq Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Hej. Dołączam się do pytania. Czy możecie opisać o które tulejki chodzi? U mnie skrzypi na dziurach jak stara szafa. Obawiam się trochę, że u mnie to może być coś z mocowaniem amora bo mam wrażenie że to z jego okolic ( prawa tylna strona)
