Andrzej07 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Witam Odkręciłem dziś korek "wlewu" oleju na odpalonym silniku i poczułem "podmuch" wiatru do tego silnik zaczął bardzo głośno pracować wrzucam filmik : to chyba nie jest normalna praca silnika dodam że oleju nie ubywa ani nie przybywa tak samo jest z płynem chłodniczym czy to może być uszczelka pod głowica , że takie przedmuchy są? Edytowane 6 Stycznia 2015 przez Andrzej07
jacek70 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Diesel + niska temperatura = taki objaw.
piotrsob1 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Jak by było inaczej, to byś miał popsuty silnik
MichalPoti Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 A nic do tego dzwieku nie maja popychacze hydrauliczne?
januszm41 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 mam b6 z tym samym silnikiem i jak otworze korek wlewu mam tak samo jak u ciebie.
elmer80 Opublikowano 5 Lutego 2015 Opublikowano 5 Lutego 2015 Przy zakupie 2,3l i nie tylko co mądrzejsi luzowali korek u niemca i na dzień dobry pincet ojro taniej było... wysłane z Commodore 64
lukaszooo Opublikowano 5 Lutego 2015 Opublikowano 5 Lutego 2015 Miedzy innymi przez te przedmuchy mamy problemy z olejem w odmie ale nestety tak musi byc. Jeśli po odkręceniu korka silnik gaśnie wtedy mamy problem.
patryk10015 Opublikowano 5 Lutego 2015 Opublikowano 5 Lutego 2015 ja mam b6 z tym samym silnikiem i jest jak u ciebie więc raczej tak powinno być
