witam. wie ktos moze gdzie znajde termostat w audi a4 b5 1.8. Gdzie go szukac?
Pomocy:)
U dołu silnika na końcu gumowego węża.
dolny wąż,po stronie silnika,
do odkręcenia plastikowy korpus na dwie śrubki-klucz 10
a w ilniku ARG gdzie on jest i jak wygląda wymiana termostatu moze macie jakieś fotki
W ARG jest tak jak post wyżej. Naczynie min 7 l podstawiasz pod pompę wody,odkręcasz 2 śruby 10 z króćca obudowy termostatu, zlewasz płyn, wymieniasz termostat z nową uszczelką /uważaj żeby nie włożyć odwrotnie termostatu bo płyn się zagotuje/. Po napełnieniu układu chłodzenia włączasz silnik na kilka minut i trzymasz na obrotach rzędu 2000 / dolewasz płynu w miarę ubywania w zbiorniczku wyrównawczym / i masz układ odpowietrzony i jazda!!!
Edytowane przez jakub04
a moze macie jakieś foto bo nie mogę w soim ARG nigdzie znaleźć , czyżbym musiał odejmowac pompę wody
termostat znajdziesz pod alternatorem 2xśruba 10i wyciągasz termostat
a trzeba odkręcać alternator
nie trzeba tylko klucz na przedłużce sobie weź i odkręcisz bez problemu
termostat wyciągasz od spodu, pod autem. Jest zamontowany jakby w dnie pompy.
No tak, jakieś pół metra pod alternatorem znajduje się termostat.
Wąż który zaznaczyłem strzałką dochodzi do plastikowego króćca dokręconego do pompy i w tym króćcu siedzi termostat.
Witam mam pytanie od pewnego czasu nie moge dogrzac swojej audi na postoju jest ok ale gdy wyjade temperatura spada do 60stopni . czy to moze byc wina termostatu ? zauwazylem tez ze po odpaleniu silnika kreci sie wiatrak od chlodnicy, to termostat do włącza ? czy odpowiada za niego czujnik temperatury ? dodam ze byly wlascieciej wymienial czujnik temperatury okolo pol roku temu.
Fela, wygląda to na padnięty termostat, albo się nie domyka do końca lub jest cały czas otwarty. - od razu do wymiany.
Po drugie termostat nic nie załącza, on tylko reguluje przepływ cieczy chłodzącej. Wiatrak elektryczny (ten mniejszy) jest załączany przez włącznik termiczny umieszczony w chłodnicy. Duży wiatrak jest uruchamiany poprzez sprzęgło wiskozowe i u mnie też się kręci od razu po odpaleniu silnika.
P.s. Popraw kod silnika w profilu.
Wielkie dzieki :)
P.s.poprawione. :)
