Kilku sekundowe klepanie na zimny, potem OK.
Jak nie masz nagaru i wycieków to lej pełny syntetyk.Ja zrobiłem 30 tys km na półsyntetyku bo posłuchałem pseudo mechaników,że przy tym przebiegu/było 200 000 km/ to najlepiej 10W40 albo mineralny!!! .Przeszedłem na full syntetyk. Do dnia dzisiejszego zrobiłem ponad 50 tys km na 5W50. Zero wycieków z silnika. Faktem jest,że przed przejściem na pełny powymieniałem uszczelniacze wałków rozrządu,wału korbowego oraz koła pośredniego a także uszcz. pokrywy rozrządu i miski olejowej.
Zapodaj Motula 5w40
dlaczego kazesz mu wlac rzadszy olej. moim zdaniem taka operacja skonczy sie zle.nie wraca sie do syntetyku
Damian możesz rozwinąć swoją tezę dlaczego nie wraca się do syntetyku? :eusathink::decayed:
widzialem sytuacje ze ktos mial mineralny,wlal polsyntetyk .wyplukal i zatar silnik. temat znany mi z maszyn ciezkich bo przy nich pracuje.nigdy nie wlewam rzadszego oleju .zawsze gesciejszy albo ten sam co byl
Edytowane przez quadral20004
Zapodaj Motula 5w40
w silnikach naszych furmanek to nierealne.lej syntetyk i się nie przejmuj,nic nim nie zatrzesz
A co z tym shell helix HX 7 - 10W40 na którym obecnie jeżdżę? Przecież to nie jest czysty mineralny???tylko jakieś połączenie syntetyka z mineralnym? tak go chwalą że niby BDB OIL.
Co 15tysi wymianę robiłem, a autko mam 2 rok(dwie wymiany już na shellu ,wcześniej mobil 10w40 na takim przyjechał z niemiec)
Dobrze zrobiłem że zalałem shellem?czy mogłem zostawić mobila?
Edytowane przez armand82
zmieniaj olej i się nie martw tylko zastosuj jeszcze płukankę i wtedy zalej motula niby zdarzają się osoby które mówią że sie nie wraca na syntetyk ale ja tak zrobiłem że wróciłem jak i wiele innych osób z forum i jest git a to tylko lepiej dla serducha
Edytowane przez xXPiotrekXx19
Jak nie masz ciężkiej nogi to jeździj na tym 10W a przy następnej wymianie zmień na 5W40
Shell czy Mobil 10W40 -jeden czort
Czasem pogonie te moje a4 ;) ale to 1.6 :P w zeszłym roku 3 tysie robiłem miesięcznie ,tak prawie przez pół roku PL-NL-PL czasem musiałem dolać OIL "troszkę" jak przejechałem trase PL-NL 1300 KM.Czyli shell słabszy od motula??.Co do silnika(odbiegne od tematu na chwilę)nastawiłem się raczej na niezawodność i tanią eksploatacje tego silnika,bo szczerzę z AHL nie mam za dużo problemów,poza przepustnicą,którą czyściłem,chociaż teraz czasem na ciepłym potrzyma na obrotach tak około 1100.
To jeśli robisz takie trasy i coś tam depniesz(na miarę 1.6 oczywiście) to zlej to po paru tysiącach i zalej 5W40
powiem tak sheel / mobil srednia polka,nawet mniej jak srednia. castrol / motul wysoka polka,nawet bardzo wysoka:)
Zaleje motulem i myślę że będzię dobrze.
Ja mam motula 5w40 i klepanie na zimnym też Sie pojawia . Zalany 10 tys km temu w czerwcu . Klepanie pojawiło sie odkąd zawitaly niskie temperatury , wcześniej było ok .
Smok w pompie do kontroli.
wystarczy zwalić miche żeby dostać Sie do smoka ?
Niestety, musisz podnosic silnik
Czyli z tym smokiem jest troche roboty?
:D
Trwa debata jaki olej-każdy z normą 505.00
Nie każdy, bo te normę może miec:
10W40, 5W40, 0W40, 0W30
Nie norma ważna,tylko lepkość :)
Jestem też zdania że 5w40 zalać i przestanie klepac, ja miałem 15w40 jedynie miskę wyczyściłem i wlalem 5w40 i bez płukania chodził aż miło, potem zalalem 10w40 castrola i rano klepie, skusilem się bo miałem za darmo xd
