Nie ma mocy do 2tys obrotów.
Stano, przegladalem temat na niemieckich forach i napotkalem sie na tego posta:
"Hallo, bei war wie schon weiter oben geschrieben folgender fehler- keine Leistung bis 2000u/min dannach schubartig volle Leistung , war nicht immer wurde aber mit der zeit so schlimm das er in den Notlauf ging, dannach Motor aus wieder an und es ging wieder eine weile, dies zog sich dann so über ein halbes Jahr. Mit ewigen Werkstattbesuchen.
Folgende Sachen wurden getauscht
2 mal Turbo-ohne erfolg
alle Injektoren-ohne Erfolg
Drosselklappe-ohne Erfolg
Abgaskrümmer-ohne Erfolg
Motorsteuergerät-ohne Erfolg
beide Sugrohrklappen-ohne Erfolg
sämtliche Saugrohre -dann war es weg
Also bei mir waren nur die Saugrohre und Klappen verdreckt das war alles und dafür hat der freundliche ein halbes Jahr gebraucht um den Fehler zu finden und eine ordentliche Stange Geld ist auch vernichtet worden."
W skrocie, chlop wymienial 2 razy turbo, wtryski, komputer, kolektor wydechowy, klapki w dolocie itp. Niestety nic to nie dalo. Bledow tez zadnych nie wyswietlalo.
Dopiero po pol roku wymienil jeszcze wszystkie dolotowe rurki/weze i auto zaczelo jechac z dolu. Okazalo sie ze bylo zasyfione rurki i klapki w dolocie.
Sprawdze to. Dzięki
daj znac, czy pomoglo !
Edytowane przez basta85
No niby ustawione jest ze sterownikiem. Błędów na kompie nie ma żadnych
Nie pytam czy wali błędy i czy dogaduje się z nastawnikiem tylko czy osiąga zadane parametry. Prosto mówiąc czy osiąga zadane ciśnienia.
Sprawdzałeś to chociaż ? co z EGR ? Turbo było czyste czy zawalone ?
Na pierwszej stronie już Ci napisano że to wróżenie z fusów i co masz zrobić by to zmienić, wymieniasz pół silnika tylko dlatego że „nie ma błędów”. Może warto pomyśleć nad zmianą mechanika i najpierw sprawdzić podstawy (zwłaszcza po ostrym dymieniu) a nie od razu bawić się w zaawansowaną inżynierię.
Edytowane przez marcin4x4
ps. po logach jakie doladowanie masz w przedziale 1500-2000obr ?
1500- 3000 + jak już
BTW: co robi CCWA w B7 ?
od 2000 wedlug Stano odpycha sie juz normalnie. Wiec powinno dmuchac 1,5 bara
Takze ciekawe jaki boost generuje w nizszym przedziale.
pracuje od miesiaca :)
kupilem z padnietym silnikiem i nie chcialem sie pchac w stara/wadliwa jednostke. Takze wpadlo CCWA z audi A5 2010 rok, z przebiegiem 70k.
Wadliwa?
tak ale jeśli na dole ma zawirowania to na górze też.
To moje uszanowanie niestety z nutką zazdrości !
Słuszna decyzja zwłaszcza że te silniki to zupełnie inna bajka. Masz gdzieś opisany swap ? Ponoć budę trzeba ciąć, co ze skrzynia, wałem, dyfrem itd. ? Wydrach B8 też ma większy.
wszystko P&P :)
no widzę własnie że chłopaki w AZ też ograniają. Tylko że to nie taki kompletny swap...
A po logach nic nie widac?
Wg. mnie albo ogromna nieszczelność dolotu albo zatkany dolot albo coś jeszcze bardziej banalnego ...
Auto po wciśnięciu pedału w podłoge ledwo ledwo toczy się do przodu (dosłownie) a w pewnym momencie w okolicach 2000 strzał jak z armaty:) (jeśli się uda że nie wpadnie w Tryb serwisowy.
Grupa 004, 008, 011: http://vaglog.pl/log_203029.html
Grupa 001, 004, 008: http://vaglog.pl/log_203028.html
Grupa 072, 073: http://vaglog.pl/log_203027.html
dopiero trzeci log udało sięzrobic bez złapania trybu serwisowego.
przy 1800obr powinien miec juz jakies 1.2bar, takze za slabe cisnienie generuje.
Moze faktycznie ten dolot zasyfiony, ja bym to sprawdzil, tak jak na tym niemieckim forum koles rozwiazal problem.
Mam już drugie turbo. Jutro robię podmianke.
powiem Ci co bedzie jutro :)
wymienisz.
wyjedziesz na sprawdzenie i stwierdzisz. Kur... a nie pomogło :)
wymienisz.
To oddam turbo i będe szukał dalej.
Stano, a wymieniales moze MAF'a ?
Co to?
wymieniałeś pompe vacum ? miałem identyczny problem w 1.9. winowajcą była puszczająca pompa vacum
Nie. Nie chce wymieniać na chybił trafił. Jak ją sprawdzić żeby mieć pewność?
