Montaż prawego intercoolera 1.8T BEX
Czy IC z 2.5tdi podejdzie P&P pod oryginalne orurowanie z prawego IC bex?
nie podejdzie
Witam. Mam założone konto A nie widzę zdjęć, nawet nie mogę w nie wejść.  Pomoże ktoś bo na dniach chce to ogarnąć A nie wiem jak :) pozdrawiam
spróbuj wykonać "bezwarunkowe" odświeżenie "cache" przeglądarki
CTRL+F5
Żadnej magii tu nie ma i masz widzieć grafiki
- możliwe też, że masz jakieś rozszerzenie w przeglądarce które limituje wyświetlanie grafik, jeżeli widzisz reprezentację grafik - to winne też mogą być ustawienia zaawansowane samego browsera
Edytowane przez Wylye
Witam Forumowiczów, a ja mam takie pytanie co do tematu, posiadam bex z jednym ic i chciałbym dołożyć drugi, ale czy możliwy i realny jest mod żeby dołożyć centralny IC i tylko przenieść węże z rury pod chłodnicami na nowy centralny IC, z zostawieniem też lewego ic? taka zagadka pozdrawiam?‍♂️?
Jak masz jeden Icek to nie masz bexa ?. Teoretycznie wszystko się da, tylko po co?
Małymi krokami do jakichś 250kucy chce zdążać ? mam kolego bexa z jednym ic po stronie kierowcy, gdyby każdy bex miał dwa ic to nie byłoby 15 stron tego tematu? widziałem etke i cały schemat na 2icki, też się zastanawiam czemu montowali jeden zazwyczaj lewy i każdy szuka dokłada prawy, od czego zależało czy dają prawy lewy czy oba?‍♂️??‍♂️
Fabrycznie bexy wychodziły z dwoma ic. Ktoś zmienił słupek albo masz samą głowicę z bexa, ot cała filozofia.
To będę musiał dobrze się rozejrzeć pod maską ? ale w kwiatch, na słupku na wlepkach jest bex?‍♂️?
Bex się wyróznia tym, że ma 2xsmic, wtryski czarne 320cc i turbo k03s, dzięki czemu seryjnie mu dali 190KM.
Dzięki za info koledzy ? za widoku muszę zrobić dokładne przeswietlenie pod maską ?
Panowie jak mówiliście jest 2ic? auto mam jakiś czas myslalem ze je już trochę poznałem a tu taka sytuacja ?? człowiek uczy się całe życie ? miłego ?
Jesteś niemożliwy ?. Ale jak planujesz 250 to masz łatwiej. Hybryda, wtryski i gotowe. Chyba że ostro jeździsz to jeszcze fmic ?
Jak to "nowy" może się zakręcić ?? myślisz że wystarczy a ori kat da radę czy też dp? ?
Raczej DP, bo te katy i tak już często są na wykończeniu. Ja mam taki setup ???
Tylko drugi smic z b5
Czyli w przypadku bex to jak już robić na stage 1 to DP, WTRYSKI NP 525CC BOSCH I HYBRYDA, PLUS SOFT U TUNERA dobrze kombinuje to wystarczy?
Jak motorownia zdrowa to tak?. Wtryski nawet za duże, chyba że rozwojowo, ale wtedy to fmic. Jak. Normalna jazda to dsmic starczy
Silnik wydaje się ok zrywny bez dziwnych dźwięków ale kiedyś pojadę na hamownie mam 3km od siebie zobaczę co pokaże ? mówisz 525 za duże to jakie mniejsze by wystarczyły zawsze to by było taniej ?
380 mogą być na granicy ,ale z zapasem starcza 440
