Demontaż układu SAI
Buchcio080
ANB ma 2 węże wchodzące do gruszki WASTEGATE.
Chyba, że ma się inne turbo lub gruszkę wtedy zostaje tylko sterowanie przez N75.
Zaznaczony na niebiesko:
Edytowane przez soulmaster3m
A ja mam takie pytanie czy po usuniecie ezektor i zaworka zwrotnego i podpięcie bezpośrednio pod kolektor czy  podciśnienie nie rozszczelni  serwa hamulcowego bo z takim przypadkiem spotkałem się. Zrobiłem taka czystke u siebie
U tunera. Zapomnij, że ktoś podzieli się z Tobą taką wiedzą, nawet jeśli posiadasz odpowiednie oprogramowanie.
W dniu 14.04.2020 o 13:50, grzes2371 napisał:
Ok a znasz tunera we Wrocławiu lub okolicach
Możesz zrobić to zdalnie, napisz do soul87 z naszego forum. Osobiście wyłączył mi mi. SAI z sofcie, wysłał drogą elektroniczną wraz z instrukcją jak to wgrać i sprawa załatwiona :-) jedyna dodatkową rzeczą będzie zakup przewodu (koło 60zł) którym połączysz się ze sterownikiem.
grzes2371 do soul87 dostałem informację że możesz mi pomóc wyłączyć układ SAI ? Co mam zrobić ?
Heja, jestem na etapie wyrzucania układu sai i całej reszty spaghetti (1.8t bex). Wiem, że temat jest wałkowany już od dosyć dawna, jednak jestem na pewnym etapie i chciałbym skontrolować, czy wszystko robię zgodnie z instrukcjami i dyi z audizine.
"Zawór EGR" mam zaślepiony.
Od zaworu upustowego, który znajduje się pod turbiną (który leci dalej do intercoolera) wpinam wężyk bezpośrednio do kolektora ssącego (zdjęcie 20200609_192005.jpg).20200609_192005.jpg
Zapętlam zaworek n112 - z zieloną wtyczką (zdjęcie 20200609_192034.jpg). Czy zawór z brązową wtyczką zostawiam jak jest? Nie zaślepiam niczym żadnego otworu? 20200609_192034.jpgWcześniej było tak jak na zdjęciu 20200609_192225_edit.jpg, gdzie 1 była podpięta do zaworu upustowego i 2 do kolektora ssącego.20200609_192225_edit.jpg
Co zrobić z wężem ze zdjęcia 20200609_192301_edit.jpg? Druga jego strona leci gdzieś pod zbiornik z płynem od wspomagania.20200609_192301_edit.jpg
Na zdjęciu 20200609_192437.jpg widać zdemontowany trójnik, który łączył te 2 wyjścia. Co z nimi zrobić? Połączyć je razem z powrotem?20200609_192437.jpg
Nie mam niestety swojego zdjęcia, ale wcześniej kolega kuba84 dodawał zdjęcia swojego silnika, (zdjecie.jpg) na którym zaznaczyłem drugi przewód idący od kolektora ssącego. Co mam z nim zrobić? Zaślepić?zdjecie.jpg
Jeśli jest ktoś, kto mógłby fachowym okiem zerknąć i doradzić, to bardzo proszę o pomoc.
Edytowane przez przemko950
Potrzebuje informacji co zrobić z wejściem na trójniku przy pokrywie zaworów,po metalowej rurce?
Do tego trójnika przychodzi zawór grzybkowy od odmy, który łączy się z jedną z dwóch metalowych rurek. Druga rurka łączy się z zaworem kombinowanym, który usuwasz przy demontażu sai. Zostawiasz ją na miejscu.
Żeby nie zaśmiecać, podłączę się.
Mam pytanko: Czy można gdzieś dokupić poduszki, na których przykręcona jest pompa SAI? Szukałem w necie i słabo. Czy można to dokupić w ASO?
W trakcie wymiany oleju zauważyłem, że wszystkie trzy poduszki odkleiły się od śrub mocujących i pompa wisi na obudowie.
Już znalazłem.
Edytowane przez Marcelix
Też będę to usuwał (w ECU mam już wyłączone) i mam w związku z tym jedno pytanie.
Adapter do którego jest przykręcany kombizawór zaślepić czy go odkręcić razem z kombizaworem i zaślepić głowicę?
12 minut temu, grubcio1980 napisał:
Ja na allegro kupiłem zaślepkę i wszystko wywaliłem
Czyli taką?
ALLEGRO.PL
Kup teraz Zaślepka SAI 1.8t Combi Valve VW Skoda Seat Audi z Pila na Allegro.pl, za 45 zł w kategorii Tuning mechaniczny - Silnik i osprzęt. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 10008403796? Radość...
Moja była inna, taka jajowata z tego co pamiętam . Z oringiem w środku, ale może coś innego wymyślili
Ta jest na metalowa uszczelkę, mniejsze ryzyko, że z czasem pojawi się nieszczelność.
